Компьютеры, программы.
14 years ago
Предлагаю обсудить наши компьютеры, любимые програмки, новые програмки. Обсудим конфигурации компьютеров, помощь выбирающим, а так же такое недавнее явление как компьютерный моддинг.
Для начала выложу конфиг своего компа- Core 2 Quad Q6600, Gigabyte GA-X48-DQ6, 4Гб ДДР2-1066МГц, ATI Radeon 3870, Hiper 680вт, NEC DVD_RW 7201 и 7203, 2*250Гб+2*500Гб+1*160Гб, корпус Hiper Osiris. Монитор Samsung SyncMaster 971P.
видюшку скоро собираюсь поменять на ATI Radeon 4870
компьютер, моддинг, ноутбук, ноут, программа, сеть, роутер, windows, винда, процессор, память, корпус
9 July 2009
208,8K
2K
Погранец
14 December 2011
Знающие подскажите.
Есть такой блок питания.
Если включаю его в сеть, вентилятор на нём должен заработать? Или он как-нить потом срабатывает?!
Как его проверить на работоспособность? Там на выходе куча проводов. Мультиметр есть.
Stabbo
19 December 2011
Погранец
Обычно зеленый + черный соединить. Должен запуститься.
Погранец
19 December 2011
Stabbo
Да, спс Разобрался. Не в нём дело было.
mihalichh
24 December 2011
Нужно купить на НГ ноутбук. Посоветуйте где(планирую в юлмарте) и главное какой лучше взять. Обязательное условие наличяие HDMI. Будет он универсальным, игры, интернет, офис и тд. Бюджет к сожалению не большой 22-28тр. Посоветуйте из каких моделек выбирать
kolomoetsan
24 December 2011
mihalichh
Всегда советую из недорогих моделей ACER, а именно серию Aspire Timeline. В этой линейке есть супер мощная модель для такой ценовой категории (Core i5 2430M 2.4ГГц, 4Гб, 500Гб, GeForce GT540 - 1Гб, DVD-RW, Win 7 HP64). И так же я все рекомендую покупать в одном месте, это ЭЛЕКТРОЗОН. В этом магазине без проблем берут кредитки. Лично для меня это очень актуально.
kolomoetsan
24 December 2011
Ещё могу сказать, что уже месяца четыре пользуюсь почти таким же. А точнее 14-м и на Core i 3. Если не соврать, то я выключал его за это время раз пять. Комп постоянно включен (24/7), и соединён с торрентом. Ни на что не жаловался пока. А главное очень нравится дизайн. Когда покупал, вычитал, что у ноута встроена очень мощная батарея, хватает на долго, а главное не торчит наружу.
Marklar197
24 December 2011
Такой вопрос, как организовать терминальный доступ для бездисковых рабочих станций? Т.е. есть компы, вообще без хардов, при загрузке они сразу ломяться на терминальный сервер, на котором организованна некоторое подобие ОС с необходимыми для работы программами? Раньше только 1ской терминальной косвенно занимался.
uzi_admin
25 December 2011
Marklar197:
Нужен linux, который научите загружаться по сети + rdesktop в нем.
Для начала порекомендовал бы поопробывать поработать с любой версией linux которая устанавливается на flash drive и с него работает.
Может и такой вариант устроит.
kurajmax
29 December 2011
kolomoetsan:
ноут нужно брать без операционки (ну или на линуксе).. это минус порядка 2х тысяч от стоимости (смотря какая ось стоит), и поставить винду самому.. хоть не большая, а экономия.. на те деньги можно сумку к ноуту хорошую прикупить
мои железки: i7-2600k, Zalman 10X Flex + DEEPCOOL [UF140], gtx 460 1Gb (gigabyte), GA-Z68X-UD4-B3, 8 Gb RAM, 1+0,4 Tb HDD, БП Corsair TX650, CM 690-II Advanced, Zalman ZM-MFC3
kolomoetsan
29 December 2011
kurajmax
Ну при таком раскладе вы предлагаете ставить палёную винду. Я так понимаю? Так как самая дешёвая винда 7. 64, home premium OEM, которую я встречал, стоит 3300.
kurajmax
29 December 2011
правильно вы понимаете. Даже если винда у вас будет стоять лицензионная, то софт полебому будете паленый ставить.. Смысл тогда в лицензионной винде? Обновляются нормально и паленые
uzi_admin
29 December 2011
kurajmax
Почему сразу он захочет софт паленый ставить? Можно же жить честно...
Nonames2010
4 January 2012
uzi_admin:
можно, но не в этой стране(((
7 January 2012
Вопрос такой, в Опере есть справа вверху поиск, пользуюсь яндексом, но последние 3 недели там упорно встает гугл, удаляю его, все равно встает автоматом. Где искать подскажите? файл search.ini пробывал удалять, после перезагрузки компа все равно встает гугл. OPERAтивники в ФФКлубе. (сообщение #11450382) и далее по тексту.
kolomoetsan
7 January 2012
Это где-то в индивидуальных настройках. Так как я оперой не пользуюсь, не могу точно сказать. Но был случай. У меня на ноуте стоит два браузера. Эксплоурер и гугл. Первый только для торрент трекера, а второй всё остальное. И в самом начале, когда установил гугл (эксплорер был по уполчанию), гугл встал на диск таким образом, что даже при нажатии на значёк эксплорера всё равно загружался гугл. Это меня мягко сказать возмутило до бешенства!!! Так как я ненавижу проги сторонних производителей, потому что они встают на ком буд-то они самые значимые проги из всех, а все остальные побочное фуфло! В итоге я снёс гугл ко всем чертям и начал устанавливать заново. И тут я понял свою ошибку. При установки гугл запрашивает вас: установить гугл как первостепенный браузер? Если согласиться, то этот браузер будет всегда и везде как затычка. Но если послать, каждый значёк будет отвечать только за свою прогу. Возможно у тебя примерно этот случай.
kolomoetsan
7 January 2012
Забыл давно написать, что в своей стационарке поменял диск для системного раздела. Был WD синий на 250 гб. Выкинул и на его место поставил SSD на 60 гб SATA 3. Такой отзывчивости на любые команды я не встречал. Если у кого есть стационарка, и стоит отдельный диск на операционку, не пожалейте 3500 рублей, а так же времени на переустановку. Это реально рулит!
7 January 2012
kolomoetsan
я ссд на 128 летом купил, скорость ссд меня поразила теперь на работе и на ноуте загрузка винды выбешивает
kolomoetsan
7 January 2012
Да ты олягарх!
kurajmax
7 January 2012
ПыЖиК:
Вопрос такой
две галочки для умолчаний: одна поиск для экспресс-панели, другая поиск тот что вверху справа)
7 January 2012
kolomoetsan:
Да ты олягарх!
не, просто жабу задушил Я
kurajmax
угу, все пофиг, все равно не помогает, пришли к выводу что это какая то программа "защитник" ставит гугл автоматом OPERAтивники в ФФКлубе. (сообщение #11452843)
9 January 2012
kolomoetsan
kurajmax
Поудалял все файлы search.ini во всех местах где опера их понаделала(скрытая папка в моих документах и в программ фаелс папка оперы), их 4, удалять нужно все, потом то что нужно опера сама при запуске создаст. + прошерстил антивирусами Microsoft Security Essentials, Spyware Terminator 2012 (он нашел пару каких то файлов от яндекса и гугла) и Касперским. Теперь вроде все нормально.
-Dimm-
13 January 2012
Други, нужна помощь..
Подскажите пошагово, как из ноута начать раздавать вайфай
ситуация: есть ноут с вайфаем, проводной инет (подключенный в ноут) и куча аппаратов с андроидом (планшетник и смартфоны).
как сделать так, чтобы ноут по проводам имел выход в сеть, а дома раздавал на аппараты?
уровень знаний в этой среде у меня минимальный. поэтому надо разжевать очень подробно...
готов отблагодарить соками/пивом/водами
На ноуте винда 7
kurajmax
13 January 2012
-Dimm-
конечно можно такое реализовать.. но это не очень удобно.. проще купить такую или такую вещь (какой у вас, кстати, интернет?)
и не мучаться на счёт беспроводного интернета больше вообще
Shaman_16
19 January 2012
Не работает яндекс панорма.
Установка явы не помогает.
Браузер обязательно Explorer 8.
поиск в Интернете ни чего не дал, то ли руки кривые, то ли у всех работает а у меня нет
Shaman_16
19 January 2012
панорама - простите )))
Shaman_16
19 January 2012
все спасибо, надо было поставить adobe flash player )
kurajmax
19 January 2012
Shaman_16:
Shaman_16:
Explorer 8.
вам в помощь опера, гугл хром и мозилла
kurajmax
19 January 2012
Shaman_16:
все равно советую сменить браузер
Shaman_16
19 January 2012
корпоративные стандарты... )))
8 February 2012
Ребят, проблема такая, каждый день пропадает место на диске С, последнюю неделю-две, примерно 5гб. за день. Торренты качает на другой диск, сохраняется все тоже на других дисках. Стоит Вин7. Где копать?
