sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Старик147нет там вирусов
вот фотки раз твой Доктор ругается...
Цена за два комплекта 7000 руб.
Старик147
это после нового года Доктор Веп ещё в себя не пришёл)))
Snezhnii
попробую по-другому померить, но мастер влил точно 4,6л масла, правда мне он показал только бочку с какой набирал и подключённый к ней прибор на котором стоит цифра "4600", наливал в канистру не при мне, но лил в движок при мне и канистра была пустая) А от перелива могут порваться сальники или маслосъёмные колпачки?
Stiffler
колпачки нет, а сальник может давануть при запуске в сильный мороз.
Snezhnii
а этот сальник если даванёт будет видно когда защиту снимаешь? или он где-то внутри? как мне сказали на сервисе сальники от возраста рвутся, но я им слабо верю
Stiffler
будет видно, давануть может сальник коленвала.
Stiffler
Ты или успокойся все у тебя нормально, или уже откачай, что бы не мучиться.
Stifflerщуп сделан для правши, по твоему фото ты левша
Подскажите пожалуйста как отрегулировать ручник? на фф2 1.8 рестайл. задние тормоза дисковые. Проблема в следующем раньше было 2 щелчка и держит ручник, сейчас семь щелчков.
если у меня правда всё нормально, то я тогда буду спокоен, кипишую потому что чувствую мне на феде ещё долго кататься, вот и хочется чтобы он мне прослужил подольше
Snezhnii
та не, я правша, просто щуп расположен слева вот и левой рукой вынимаю))
на ходу умерли передние дворники... проверил предохранитель - стоит на 20А в позиции 50 - ЦЕЛЫЙ!!! снял электромотор, проверил сопротивление - норма (до 2ом), НО КЗ на всех контактах. Купил БУ моторчик, проверил, крутит от аккума, ставлю - хрен. молчит. Проверил фишку - на нее идет 12 вольт ВСЕГДА (т.е. независимо от положения переключателя). Думаю дело в релюхе. В талмуде по ремонту не нашел где реле стоит переднего стеклоочистителя???
FF2 универсал 2005, 1,6 TDCi
Дак еще и погодка, блин, без стеклоочистителя как полуслепой...
Заранее спасибо за ответ.
Подскажите, к чему ведут провода массы, которые привинчены к полке под аккумулятором к кузову? Ну один к двигателю пошел, а второй в салон, только куда вот... Я вот для чего спрашиваю: раскрутил эти болты, держащие эти провода массы, и у меня возник вопрос:как осуществляется контакт этих проводов с массой авто, ведь под ними нет зачищеного до металла места контакта, и нет такой шайбочки с зазубринами для обеспечения контакта, странно. Ведь если эти провода ведут к мощному потребителю тока, тогда это место нужно зачистить до металла и прикрутить хорошо, а если слаботочному-тогда забить? Может ли болт, который прикручивает эти массовые провода обеспечить хороший контакт с кузовом?
Подскажите.
При включении зажигания у меня индикатор подушек безопасности кратковреммено моргает( доле секунды) , а не загорается как должен.
В чем может быть проблема?
MishgunZ
3 January 2012
Всем привет. Форд Фокус 2 2007 г. (Испания, Гиа, SE). Аудиосистема как я понял из инструкции - 6000СD. Как соединить ее с телефоном Philips X513 по блютуз? Как я понял блютуз должен быть, но при поиске телефоном устройств ничего не находится. Если он есть как его активировать? На 6000CD имеются кнопки вызова и отбоя (зеленая и красная пиктограммы телефонной трубки).
P.S. Пробовал с Сони Эрикссон К770I, результат тот же.
Заранее спасибо.
- Casey -
3 January 2012
MishgunZУвы эта магнитола не дружит с блютуз (штатным)
Установка штатного bluetooth c USB
MishgunZ
3 January 2012
- Casey -
6000CD не дружит с блютуз телефонов? Выход какой либо есть?
Если стоит подогрев лобового,то подогрев форсунок полюбому есть?да
приветик всем! с новым годом! подскажите пожалуйста какие выбрать передние туманки на фф2 рестайлинг 2010 г.в. и где купить? спасибо!
leha078rusлучше оригинал ставить, чтоб потом не жалеть. Бывает продают на форуме
Установка комплекта штатных противотуманных фар
MishgunZ
у меня 6000 cd, дружит с телефоном нокиа n8
так может кто знает где стоит (конкретно) реле стеклоочистителя на FF2 ?
vadsniperЕсли не ошибаюсь то в самом блоке предохранителей, внутри.
Доброй ночи!
С недавнего времени начал вибрировать руль при скорости больше 100. Когда больше 120 вибрация начинает ощущаться и в салоне.
Грешу на то, что диски искривились. Верно? Или на что-то другое смотреть?
Диски родные, снежинки, 16. Повод для искривления был-командировка.
vadsniperЕсли не ошибаюсь то в самом блоке предохранителей, внутри. |
НЕТУ тама! н-е-т-у. Загадка века ))) но его там нету.
vadsniperвнутри реле по моему, в корпусе, в плату впаяно...
osi-nik
посмотри может снег или лёд на диске внутри в одном месте собрался...
Всем привет!
Есть проблема на ФФ2 при включении ближнего света погасли одновременно обе лампочки, предохранители целы, лампочки тоже. Габариты и противотуманки работают. Была ли у кого такая проблема?
Заранее всем благодарен за ответы!
Snezhnii
Спасибо, об этом совсем забыл. Схожу посмторю.
Еще заметил, что к 150 все прекращается
Igor140383
4 January 2012
Подскажите, после мойки перестала открываться задняя дверь,даже щелчка замка нету, на улице -20, когда солнышко отогрело, 1 раз она открывалась, последний два дня не открывается.
ff2 1.6 100л/с хечбек
