Не горит ближний свет.
Произошла такая беда!!! Жена купила Фокус, фары горели!!! Но что она сделала - я не знаю!!! теперь ближнего света нет!!! Предохранители - целые!!! Не могли же сразу две лампочки перегореть?!!! В факе ничего нет!!!
ближний свет, проблема с лампами, лампочки, фары, свет фар, не горит
zigzagname
1 March 2006
113,7K
osi-nik
26 April 2011
Например, могла пайка или контакт отойти
Разбирать конечно не очень хочется.
У меня рестайл, значит разберется?
Кстати нашел разборку дорестайла в картинках focusov.net/dashboard-ford-focus2/
osi-nik
26 April 2011
Кстати, я прав, там светодиод?
Antonov_YS
26 April 2011
O
osi-nik:
Честно - не знаю...
100% если руки на месте - все можно починить (тут некоторые и не такие вещи модернизировали)
За себя скажу - у меня руки не на месте - даже не полез бы...
neonadm
27 April 2011
Сгорели 2 лампы одновременно, поменял за 10 минут, т.к. оооочень осторожно подошел к этому вопросу.
Zakhar86
18 August 2011
Ситуация такая же как и у друзей фокусоводов выше, погасли обе лампы ближнего света, реле щелкает, лампы на вид целые, разбирал обе фары смотрел. предохранители внутрисалонные целые, а вот подкапотные не смотрел, не знал, что там тоже дублируется... если что поможет отпишусь. щас на обеде пойду лампу старую поставлю в одну из фар проверю...
Интересно даже самому что произошло, тк по историям выше понял, что от мороза или удара лампы вылетают, но было дело я ездил зимой в -46 по цельсию и ничего, а щас то +30!!! да и ударов не было...
Zakhar86
18 August 2011
О Аллилуйя!!! заменил одну из ламп и - ГОРИТ!!! ура
Подтверждаю: две лампы могут перегореть одновременно и не будет заметно по ним, что они перегорели!!!
vit751175
18 August 2011
а у меня раз левая фара погасла, купил лампу, заменил-не горит, все проверил, преды, реле, колодку снял с фары 12 вольт есть, но не горит. оказались контакты в колодке, пошевелил, побрызгал спецжижей и все заработало. лампочка теперь в бардачке запасная лежит
Sinopticus
22 August 2011
to vit751175
Похожая ситуация, а что за жижа?))
не работает левый ближний, похоже дело в контактах на самой фаре. Подключаю правую фару на левую сторону - работает. левую на правую сторону - тишина...
предохранители целы, лампа рабочая. либо контакты. либо проводка в самой фаре.
Схему на фару нигде не нашел.
Клизма
22 August 2011
Если кому интересно, то меня доконала лампа,стукнешь по фаре-горит(хватало на неделю-две),фишки, провода, все перепроверял, так меня хватило на год. Потом купил новую лампу при "рабочей" старой, проблема пропала, со злобы хлопнул капотом при забытой на блоке крышке аккумул. Теперь шишка, твою м.
Sinopticus
22 August 2011
To Клизма
после того как пропал свет, первым делом поменял лампы. Но левая так и не горела, поэтому стал копать дальше, старые лежат в запасе.
З.Ы.
Поставил фил. вижион плюс 50%
Клизма
22 August 2011
Тогда действ. проблема в проводке фары. Ничего сложного в ней нет.
vit751175
22 August 2011
Sinopticus
что за жижа точно не скажу, в баллончике на манер вэдэшки, товарищ дал, ему у дилера в багажнике оставили. а так я думаю в любом магазине есть аналоги для проводки, очистки контактов и т.д.
Rom_34
14 December 2011
Вечер добрый) Подскажите такую проблему. Сел вечером,звёл,после пять минут работы двигателя.Решил включить ближний-он маргнул и потух,предохранители целые.Домой поехал по темноте на аварийке(((У меня FF1 Амерекоззз.
Rom_34
14 December 2011
Да и ещё подскажите где найти реле на свет ближний и дальний.На америке?!!!Если можно то в фото!!!
Серджо
27 December 2011
Оказывается действительно могут перегореть сразу обе лампы ближнего света
Прочитал, что здесь люди пишут и не поверил, что может сразу обе лампы перегореть.
После изучения мануала выяснилось, что предохранителей на ближний свет тоже два (142 и 143 номер в салонном блоке). Это так же не предало оптимизму так как основываясь на теории вероятности одновременный выход сразу двух предохранителей маловероятен. Их проверка показала, что оба целые.
Далее оказалось, что посмотрев внимательно на фару можно увидеть нить накаливания в лампе. Сразу обнаружил, что в левой фаре нить порвана. В правой на вид было все в порядке. Даже после того как вынул правую лампу обнаружить разрыв не удалось. Однако, после замены обеих ламп на новые ближний свет ожил.
Пару дней перед этим на машине ездила жена (естественно со включенным ближним светом фар). После возвращения автомобиля ближнего света уже не было
То, что она все кочки по дороге собирает (и даже те в которые специально попасть не умудришься) я и раньше знал...
Но чтоб сразу обе лампы стряхнуть... Это ж как постараться надо
P.S.
Не смотря на то, что для замены ламп приходится снимать блок-фару эта операция не вызывает особых трудностей. Респект конструкторам.
Koss79
25 January 2012
Vsem Privet.Sdes novichok, nyjna pomosh. Poyuavilsyua y menyua fokys sedan 2000 goda..1,6...Problema s blijnim svetom,levayua fara svetit yuarche chem pravayua,menyual lampochki mestami ne pomagaet.Stoyuat H-4 55...Che mojet but...? Mojet pomenyuat H-7 ???
-слава-
25 January 2012
Koss79
У Н7 другой цоколь , и останешься без дальнего света .
Koss79
25 January 2012
Da...yje ponyual...pochemy Levayua gorit.yuarche!!!???optika odinakovayua???
Koss79
25 January 2012
Mojet kto dast sovet: Esli lampu blijnego sveta menyuat na belui svet!!! Togda dalniy kak??? bydet svetit joltum??? Ili nyjno menyuat polnostyu vse na belui???
Gromozka
4 June 2012
Проблема такая, утром поехал на работу, от дома отъезжал, фары нормально горели (ближний и габариты), к работе подъехал, глянул так горит, но правая фара еле еле горит (как лампочка дальнего света так и габарит), будто контакт плохой. Вот думаю что это, или лампа ближнего света потихоньку конец или искать что в проводке (с левой же фарой все в порядке)?
Проблему нашел
crazybullet
10 June 2012
Gromozka
и в чем проблема была? у меня сегодня перестал гореть правый ближний. заменил лампочку, не помогло - дальний есть, ближнего нет? думаю, может предохранитель полетел? (у меня "американец")
P.S.: пробовал разные лампочки - не горит, предохранитель цел, контакты на вид тоже без окисления, сидят плотно. не знаю, куда дальше-то двигать?
Gromozka
10 June 2012
Контакты минусовые обуглились(которые к фаре подходят), из-за этого контакт пропадал
crazybullet
11 June 2012
Gromozka
спасибо за ответ. к сожалению, не мой вариант. буду дальше думать чего это за фокусы
Gromozka
11 June 2012
думаю надо глядеть в сторону реле, через него должен включатся дальний
Vovan_mail
11 June 2012
crazybullet:
Куда куда, от разьема на корпусе фары, до монтажного блока предов моторного отсека. По проводку иди иди и придешь к багу
crazybullet
11 June 2012
Vovan_mail
Gromozka
руками могу достать только до проводов, которые идут к цоколю лампы, также до проводки самого блока фары.
как я уже говорил, предохранители в порядке, провода на внешний вид тоже, хотя внешний вид может быть и обманчив, надо будет потестить
Stealth_key
22 June 2012
Сегодня вот такая ерунда приключилась. Вечерело и я заметил что нет освещения перед машиной, хотя ближний свет вкл. Вышел посмотреть - правая ближняя не горит, левая горит очень тускло. Дальний свет - нормально. При повороте переключателя управления светом из положения 0 в положение "габаритов" УЖЕ включается одинокая тусклая левая. Следующий поворот переключателя - все без изменений соответственно - габариты и левая. Что может быть? ДА и еще на ходу выключал включал свет. При включении света все бортовое освещение в салоне (Дисплеи магнитолы, бортового компьютера и прочее) резко и сильно тускнеет. Что это такое может быть?
Student_X
17 July 2012
Stealth_key
вода?
Rust888
20 July 2012
Разберитесь в структуре форума!
Вы находитесь в разделе ФФ1
Stealth_key
22 July 2012
Student_X
Нет, тупо перегорели обе лампочки ближнего света и один габарит. Сказали что я видимо поездил жестко по ямкам и встряхнул. Заменил все 3 лампы за 450р.
