Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
контакты, подсветка заднего номера, лампа, плафон, ржавчина, габариты, габаритные огни
Lieut
22 December 2005
588,4K
1,4K
zyrua
3 December 2011
Russian_Mouse:
Mr.Mirror
Конечно-конечно. Только разница между "номер виден" и "номер освещён прожектором" примерно такая же, как между стоп-сигналами и задними ПТФ. У нас же ездят некоторые с ЗПТФ - не иначе как считают, что их "плохо видно", наверное?
Не пойму вокруг чего сыр бор? Фонари светят вниз, уже в метре сзади от машины нет никакой засветки. Номер освещен ничуть не лучше чем штатными фонарями - сейчас машинально сравниваю с подсветкой на других машинах. Жалко пока не удалось сделать кадра для сравнения, будет возможность - щелкну.
Russian_Mouse
3 December 2011
zyrua
Так Вам же претензии и не предъявлялись. Просто тут кинули мысль, что "засветка авто сзади" полезна. Только вот люди не подумали, каким цветом и какой интенсивностью это "полезно". Вот на это я и ответил.
graba77
15 December 2011
Авто 2006 ..потухли сразу две лампы одновременно, думал что окислились как и у всех ..открутил- все чисто лампы не перегоревшие..но не горят!!Что еще может быть где причину искать??
Mr.Mirror
15 December 2011
graba77
Если фонарики обратно еще не поставили.Сначала тестером проверить (Есть там 12 вольт?) Да и лампочки заодно.
Если поставили обратно фонарики-то предохранитель посмотрите.
Дешифратор
15 December 2011
graba77
Посмотри проводки,может гдето на сгибе переломился + или -. У меня такое было с ручкой открывания багажника(тоже на этойже "сабле" находится),да иди предохранители можно посмотреть,либо гдето контакт на фишке подгнил под кембриком "мамы".
rеx20004
15 December 2011
graba77
может коса проводов в гофре переломилась? Вроде как детская болезнь дорестайлов.
graba77
16 December 2011
rеx20004
тоже к этому склоняюсь также багажник не срабатывалMr.Mirror
Это что еще такое Можно поподробнее
Mr_Romanov
17 December 2011
сегодня снял свои плафончики, ставил их пол года назад, за пол года такая опа. Саблю снимать что-ли? Как её тяжко снимать?
yur-gen
23 December 2011
ФФ2 хетч 3дверный 2.0 МКПП 06г. и та же проблема...контакты в подсветку номера отгнили.смотрел у друга на рестайле седане 08г.- та же проблема... подскажите плиз,кто как решает эту проблемку??? мож наколхозить че-нить ???
Russian_Mouse
23 December 2011
yur-gen
То есть эту самую тему, куда Вы написали - Вы не читали совсем, да?
icedman
25 December 2011
фоток как обшивку задней двери на седане снять [перед съемом сабли] нема ни у кого?
Дешифратор
25 December 2011
Ты имел ввиду крышки багажника? Дверь,это на хэтчбеке! Залезь в инет,там полюбому фоток полно о съёме обшивки!
ПолныйБалбес
25 December 2011
icedman
Если речь о валенке крышки багажника, то там дюжина пластиковых винтов (очень плохо выворачиваются). После того, как вывернешь, подцепляй пластиковые гнезда отверткой, и они будут выходить (там пластиковая держалка-усики в форме ромба). Снимешь - валенок отвалится. Озаботься плюсом при съеме (лучше в теплом гараже), т.к. на морозце пластик дубеет, и держалки ломаются.
Avenger86
1 January 2012
Мои тоже сгнили. USA 2003. Завтра поеду искать светодиоды.
pashtet spb
2 January 2012
При замене лампочек на диоды заметил, что контакты левого плафона сильно окислились. Поставил кЕтайскую балалайку, буду скоро ставить камеру заднего вида заместо этого плафона поэтому ваще пофеГ
SpireStone
3 January 2012
Долго терпел грязь в плафонах подсветки номера, несколько раз чистил ее... и вот наконец праздники - самое время заняться основательно!
Фото плафонов выкладывать не буду, их здесь итак полно... контакты правда еще не сгнили, но процесс был уже запущен...
Нашел старую велосипедную камеру... уже использованную на всякие заплатки... и вырезал дополнительные заглушки по размерам.
http://img546.imageshack.us/img546/7870/img0525tr.jpg
Установил поверх заводской заглушки. Контур вокруг отверстий подсветки для надежности промазал хорошим слоем клея "Момент" (т.к. герметика под рукой не оказалось). Подождал часок, пока слой подстыл и превратился в чуть липкую но плотную массу... И пошел собирать...
http://img155.imageshack.us/img155/6605/img0528g.jpg
При сборке посильнее затянул 4 гайки на 10, т.к. у меня их вообще можно было практически руками отвернуть.
Теперь эксплуатация все покажет...))
З.у.Х.е.Л.ь.
12 January 2012
Получил от ДХ вот эти диодные планки
http://www.dealextreme.com/p/0-4w-8-led-ca...ht-dc-12v-34605
Знатные прожекторы получились )))
Mr_Romanov
12 January 2012
То даже с просто диодами не пройти
Russian_Mouse
12 January 2012
Mr_Romanov
Техрегламент нынче прямо ссылается на Правила ЕЭК ООН. Если люди сумеют получить индивидуально одобрение фонарика на соответствие правилу №4-00, то всё ок
З.у.Х.е.Л.ь.
А так формально основание отказа будет в использовании нештатной лампы/изменении конструкции, да
Mr_Romanov
12 January 2012
Russian_Mouse
Я просто говорю вам, так как сам делал ТО в декабре у меня в габаритах и подсветке заднего номера стояли диоды, обычные белые. Сразу завернули написав в карте синие, я сначало поругался говорю что это белый цвет, но этим дальтоникам в кавычках по барабану, потом плюнул быстро махнул обратно лампы.
Russian_Mouse
12 January 2012
Mr_Romanov
Отказали правильно, но неправильно. Т.е. основания для отказа были, но озвучили фигню
З.у.Х.е.Л.ь.
12 January 2012
Ну значит ближе к ТО новые держалки куплю, и только тогда их буду ставить.
Avenger86
14 January 2012
Сегодня, как временное решение, сколхозил сам клемму. Заняло 20 минут времени. Потребоваласб латунная пластинка, болгарка, дрель, пассатижи и руки:
Фотоотчёт
Russian_Mouse
15 January 2012
Avenger86
Работа сделана с душой, даже контакт заужен и утоньшён для захода клеммы
Enott
23 January 2012
Ребят, на ГТО не подсветку номера смотрят? если одна из двух ламп перегорела, завернут?
Mr.Mirror
23 January 2012
Enott
Да.
krec035
28 January 2012
сгнили контакты через 1 год и 2 месяца, менять по гарантии отказались но письмо на оф сайт форда решило проблему, пусть и не так быстро. форду-> благодарность, гарантийному отделу ррт форд вологда ->
Дешифратор
28 January 2012
А лампы Маяк (светодиодные абсолютно точно) то ещё гугно, ждите когда сдохнут
Russian_Mouse
Ну прям не знаю,у меня они уже год светят и ничего! Хотя про запас взял коробочку из 10штук нахаляву! А контакты вырезал из аллюминиевой пластины,пока никаково окисла.
Avenger86
28 January 2012
а у меня одна в поворотником и недели не прожила, в стопаке еше не смотрел - напарник нужен или кирпич.
Дешифратор
28 January 2012
Avenger86
Если ты про маяк,то в принципе,у меня на газели тоже и фарные и габариты раз в 3 месяца перегорали! Но тут речь о светодиодах-чему там гореть? Я пока доволен и дёшево и сердито! Взял лампочку маяк за 5р (у меня правда халява),вместо 70р за китайскую и год на форде и газели ежжю! Единственный минус ватты надо подбирать, 4В тускло светят!
