Электрика
Подскажите "тёмному" в электрике:вместе с габаритами загорается стоп-сигнал и соответственно наоборот.Кто разбирается в схемах,где "географически" искать "коротыш".Проводка на задние фонари идёт по левому борту грузового отсека,над левой аркой колеса.Где пересекается проводка в передней части авто и где разделение на правый-левый фонарь и доп-стоп?
PS.Правильная книжка есть,но разобраться в схемах не могу.Машин 2005 год, TDDI.
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, бортовой компьютер, электросхема
Андрей 32
31 December 2010
Электрика
112,3K
Nick77
14 December 2011
[b]MikeSh[/b если даже есть место прорезано а там только заглушка так в чем проблема??? устанавливай и подключай всего то делов... на разборке от любой машины гнездо прикуривателя берешь или покупаешь и монтируй.. а заглушку можно будет ставить на место и прикрывать отверстие если ничего не будет вставлено в это дополнительное гнездо. а как подключить а писал выше...
Stocher
22 December 2011
По правде говоря,уже немного начинает напрягать вся эта электроника.
То свет салона,то боковая дверь не закрывается,то пищалка не работает. Вот сейчас парктроник при включенной задней передаче постоянно пищит,несмотря на то,что ничего сзади нет
Mavjach
23 December 2011
Stocher:
Снег лежит?
У меня на слякоть реагирует или на загрязнение. По инструкции необходимо устанавливать на определенную высоту, если ниже, то датчики ставить под углом (а не горизонтально). Бампер у нас ниже указанной высоты, а я париться не стал - теперь слякоть и поребрики ловлю. ))
absuhanov
23 December 2011
Mavjach
Скорей всего у тебя в датчики попадает сырость,так часто бывает после мойки зимой.
Лечится,немного постоять в теплом боксе.
Андрей 32
11 January 2012
darser
Может на "Транзит-клубе"
Boldyrev
24 January 2012
ПОМОГИТЕ!!!Перестала работать панель приборов!из-за чего это может быть, стрелки не работают и светиться датчик АБС и лампочка топлива горит
24 January 2012
Boldyrev
Проверь напряжение в сети автомобиля, и разъемы подходящие к панели.
Mavjach
24 January 2012
У меня такое было один раз. Полез смотреть предохранители под колонкой - задел контакт от переключателя освещения - все заработало.
Boldyrev
24 January 2012
попробовал только что всё шевелил и включал выключал, та же песня
Boldyrev
24 January 2012
не работает свет в салоне, обогрев заднего стекла, звуковой сигнал включённого света, при нажатии снопки омывания лобового стекла не срабатывают дворники и приборы на панеле не работают, вроде всё перечислил,
24 January 2012
Boldyrev
Все перечисленное работает от панели, так что или она крякнула или проводка к ней, ну и предохранители проверь.
Boldyrev
24 January 2012
предохранители все целые, ездил к электрику нужна книжка!не могу найти её блин,может подскажете где можно скачать??
24 January 2012
Boldyrev
Мануал
Boldyrev
24 January 2012
спасибо большое, а то нигде не мог найти, а покупать новую как то не очень хочеться за 900рублей!
Nick77
24 January 2012
BoldyrevНу купить все таки нужно.. хотя если честно то элетросхемы там очень уж тяжело читать..даже в оригинале.. все в черном цвете и даже надписи цвета провода на английском... перевести то можно..но тогда таскай еще и словарь с собой а остальное порядок разборки сборки более менее понятно написано..есть правда нюансы но для таких случаев и есть форум.. проси помощи - помогут..еще кто то уже описывал подобные симптомы - одна из причин если не изменяет память было заниженное напряжение в бортовой сети.. зачистил клему массы на кузове и помогло...короче почитай ветку Глюки панели приборов Connect может что дельное найдешь..там много вариантов проблем описано.. может и твоя там.
cfddf
24 January 2012
Поменял насос,цепь.Машинка не заводиться.Тревожно мигает имобилайзер(часто)Библия говорит обращайся к дилерам.Ключ всего один.Как обойти имобелайзер?Полный атас!!!
24 January 2012
cfddf:
Поменял насос,цепь
Дизель???
cfddf
24 January 2012
Он самый.
24 January 2012
cfddf
Новый насос прописывается в мозги машины, он завязан с иммобилайзером, едь к дилеру.
cfddf
24 January 2012
Насос то качает.Но машинка 3 месяца стояла без аккамулятора?
absuhanov
24 January 2012
cfddf
едь и прописывай ключи,у меня был такой случай и не дай себя дурить,
а то в моем случае сделали полную диагностику,а потом прописали ключи.
денег будет стоить больше.Вот если не будет заводится после прописки ключей,
тогда надо смотреть дальше.Ключи выпадают из мозгов при длительной стоянке авто без аккумулятора,
это "фишка" дяди ФОРДА и не только на наших моделях.
andreypet
1 February 2012
ВОПРОС.. Кто разбирал стартер ?? Замена щеток предусмотрена ? Если да, то какие они (взаимозаменяемые есть) ??? Не хочется стоять на дороге...
Nick77
1 February 2012
andreypet немножко по ремонту стартера есть тут ремонт советы по ремонту .. читай..
Василий_из_Новгорода
19 February 2012
Мужики подскажите может у кого было, у меня на ФОРДЕ тРАНЗИТЕ т280, 2003ГОДА, ЗАДНИЕ ПОВОРОТЫ НЕ РАБОТАЮТ, аварийка работает нормально, подрулевой переключатель прооверили - работает, реле поворотов тоже счелкает правильно, а отдельно повороты спереди работают а задние нет?
Nick77
20 February 2012
Василий_из_Новгорода если чисто логически то беда в реле.. хотя нужно смотреть по эл.схеме как реле работают .. у аварийки свое реле поэтому и работает.. напрягает то что передние работают а задние нет...короче попробуй взять на время рабочее реле у кого-нить с рабочей машины..
nickanya
14 March 2012
Подскажите пожалуйста, как настроить блютуз в Коннекте?
Есть блок, динамик, микрофон, антенна, подставка под телефон с разъёмом для зарядки.
Но Нокии не видят данное устройство.
Спасибо.
MikeSh
15 March 2012
Насколько помню Нокиа может видеть только одно устройство, поэтому удали все ранее подключавшиеся...
win1
2 May 2012
Кто знает где находиться датчик скорости на FTC (спидометр начал глючить, то показывает то нет)
2 May 2012
win1
На коробке сверху, но не уверен в его наличии в комплектации с АБС.
В таком случае можно грешить на приборку, ибо лампа АБС не загорается, а она проверяется в тестовом режиме.
andreypet
18 December 2013
Вчера нашли неисправность ( не горел лампа на панели давл. масла).. -отломился провод в жгуте у колодки...Спаяли..
А рядом с ним второй провод ломался... Придется жгут заказывать ( где два -там и остальные), а ломаются прямо у колодки
