Датчик ABS / АБС, проверка, замена.
с чего он читает инфу? сам датчик в поворотном кулаке. был вывернут, затем вновь завернут при замене подшипника ступицы. После 5 мин. поездки по гаражу затем загорелась лампа и перестала работать АБС. Попробывал заглушить, завести снова эффект 0. лампа горит. С чего сам датчик читает информацию? как он узнает о вращении ступицы?
Непойму в чем проблема, датчик ввернут на прежнее место, над его проводом я не издевался, система перестала работать.
YS4Z 2B372-AA (1093743, BRAB154) - передний датчик АБС
проверить датчик абс, датчик abs, неисправность датчика абс, абс, abs, датчик, ступица
:::4V:::
4 December 2005
167,8K
AlexeyZX3
19 May 2011
мне тоже сказали подождать...и тоже говорили про количество заводов двигателя...буду ждать
Андреич СПб
21 June 2011
AlexeyZX3
Отчитываюсь: за разумное время лампа так и не погасла. Полез искать, нашел не до конца защелкнутый разъем в арке. Причиной была сбившаяся резинка уплотнения разъема, я ее выковырял и выбросил, потому что расправить ее не представлялось возможным. После этого разъем защелкнулся нормально, лампа погасла через несколько десятков метров движения. Так что сбрасывать ошибку и правда не надо.
lis_a
22 June 2011
Подскажите, ABS точно не работает, при торможении юзом колеса блокируются машину кидает, но лампочка не горит, в чем может быть дело и как проверить?
lis_a
22 June 2011
Недавно переобулась, диски 16-е, может в сервисе что то накосячили
ХАД
23 June 2011
lis_a
До этого работали? Как вариант могли потушить лампочку (на самотесте лампочка вспихивает?).
lis_a
24 June 2011
до этого все работало, на самотесте не вспыхивает, она и раньше не загоралась но по педали било
ХАД
27 June 2011
lis_a
Если лампочка не горит при тесте то она не загорится при неисправности. Как я понял меняли только колеса, возможно один из датчиков вырвали или чуть попянули в разъеме. В любом случае я бы посоветовал проверить именно разъемы. Если АБС всетаки есть то лампочку лучьше отремонтировать.
glovik
30 October 2011
После замены передних пружин загорелась лампочка АБС в чем может быть проблема??
mslava90
22 December 2011
а что надо сделать что бы скинуть горящие лампочки абс и противобуксовочной.когдато по ошибке купил подшипники без магнитов.и лампочки загорелись.сегодня поставил новые подшипники с магнитами для абс.но лампочки так и горят.ничего не работает.пробовал резко затормозить на гололёде.
comp25
22 December 2011
Диагностику надо делать, так же регулировать зазор между датчиком и кольцом... сам сейчас мучаюсь с задним...
comp25
22 December 2011
что касается самостоятельной проверки не слышал о таком, метод о который описан в книжках тоже не работает (тестер и вращение колеса) мне проверили на станции -подсоединяя комп, вынув датчик из ступицы подносили к нему магнит при этом на компе были показания...
mslava90
22 December 2011
диагностика ошибок
comp25
22 December 2011
С1165 у меня такая же ошибка) задний правый датчик
comp25
22 December 2011
mslava90
у тебя есть кабель для диагностики?
comp25
22 December 2011
проверь конечно все соединения датчика! Так же как писал выше имеет большое значение зазор между датчиком и магнитным кольцом
mslava90
22 December 2011
да.адаптер elm 327 .ну и програмки scanMasterELM.ForSCAN .Scan XL Professional 3.2.0 последняя как то странно ведет себя после установки кряка(((
mslava90
22 December 2011
comp25
спс . на выходных всё попробуем.лево право имеют различия.или одинаковые датчики?если одинаковые то местами поменяю,тогда ошибка должно измениться с RR на RL
comp25
22 December 2011
mslava90
я вот только хочу купить этот кабель, по чём брал?
на сколько я знаю датчики отличаются хотя чем, может длинной?, и на экзисте они тоже разные по коду
mslava90
22 December 2011
comp25
http://www.autopribor.ru/index.php?productID=444
mslava90
22 December 2011
RR=Rear Right= значит задний правый надо подёргать...???
comp25
22 December 2011
да задний правый!
pop095
18 April 2012
Iga_Minsk
поменял задние колодки и теперь горит абс.больше ничего не трогали.подскажите как устранить ошибку(горение АБС)у меня фокус 1 но сказали что абс только спереди стоит и задние тормоза барабанные И НИКАКИЕ ДАТЧИКИ НАЗАД НЕ ИДУТ.ДА И КАК ОНИ МОГУТ ИДТИ,ЕСЛИ САМ ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК СТОИТ В ТОРМОЗНОМ БАРАБАНЕ.Это я ведь сам видел в сервисе.
Iga_Minsk
18 April 2012
pop095:
у меня фокус 1 но сказали что абс только спереди стоит и задние тормоза барабанныеИ НИКАКИЕ ДАТЧИКИ НЕ ИДУТ
Так не бывает, что на барабанных, что на дисковых задних тормозах (при наличии АБС на машине) стоят одинаковые датчики. Скорее всего при замене колодок или провод от датчика обломали (как было у меня при замене колодок на одной паскудной СТО) или датчик выкручивали и не закрутили на место.
Iga_Minsk
18 April 2012
pop095:
ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО АБС ОБЯЗАТЕЛЬНО КАК СПЕРЕДИ ТАК И СЗАДИ?А ТОЛЬКО СПЕРЕДИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
А смысл в такой АБС, ее задача в том, чтобы не допускать полной блокировки колес при торможении и ухода на машины на "юз"
Блок АБС имеет 4 выходных тормозных трубки, по одной на каждое колесо и столько же датчиков АБС.
Подъедьте на любую СТО, где могут произвести диагностику и вам покажут тот датчик, от которого нет сигнала.
Из описания АБС на Форд Фокус
Датчики скорости колес
Активная система датчиков колес включает:
Четыре датчика скорости колес, расположенные на каждом колесе, имеющие небольшие процессоры для передачи цифрового сигнала на блок ECU
Кольцо кодировки с магнитным профилем.
Для передних колес кольцо кодировки интегрировано с подшипником, для задних представляет собой отдельную деталь.
comp25
18 April 2012
-4
абс на передних колесьях=)))
m.tajler
6 November 2012
Подскажите кто знает в чем может быть дело, и можно ли справиться самостоятельно! У меня форд фокус 2 Ghia 2006г, тема такая:заводишь машину загорается ABS и ESP, начинашь движение сигнализаторы гаснут (в это время и ABS и ESP работают), разгоняешься до 30 км/ч опять загораются ABS и ESP и соответственно ни чего уже не работает! А началось все месяц назад в дождливую погоду на проселочной дороге.
kandrej1
7 November 2012
А у всех ли так работает ABS? Сегодня на скользкой дороге, пришлось испытать. Нажал резко на педаль. Слышно что сработала система, зад дернуло немного в сторону но в занос не ушел, по звуку шипов на юз колеса не пошли. Но педаль во время всей этой процедуры немного дергалась, прыгала, как будь то ее с другой стороны толкают обратно и ощущение что колодки просто стерты в ноль (как железо об железо шумело) Когда тормозишь плавно и без гололеда, тормоза работают отлично ни каких рывков нет. Колодки и барабаны все в хорошем состоянии. Заметил такое при работе ABS.
Тормоза дисковые все. Фокус 2 не рестайл.
Адик
7 November 2012
m.tajler
kandrej1
Я чего заблудился! Вроде это ветка ФФ1? m.tajler проверь чистоту магнитного кольца и подшипники!
kandrej1
7 November 2012
Адик
сорри если не туда попал.
