Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,1K
1K
7K
Liverpool
22 December 2011
Ромчик
форсунки надо прописывать. т.к. они имеют все разное проходное сечение
aleks0032
22 December 2011
EUGENEMIKHAILOV
Не надо так про приору Три года откатался без проблем
Лепрекон
22 December 2011
al.yakovlev
Да, авто с ППП
Valenshtain
22 December 2011
Скажите, а на Фокусах есть датчик кол-ва омывайки?
Romaaa
22 December 2011
Помогите пожалуйста!! Может ли дифференциал с форд фокуса обьемом 1.8 подойти на фокус с обьемом 1.6
sapfear
22 December 2011
Valenshtain
нет, нету с завода)
sapfear
22 December 2011
Romaaa
коробки одинаковые, IB5, диф, соо-но, тоже.
BlackGoga
22 December 2011
Valenshtain
Есть на авто с омывателем фар.
vlad_31
22 December 2011
Господа одноклубники!
Подскажите кто и как на рестайле защищает железо крыла, которое загнуто внутрь арки. На фото облупившаяся краска временно замазана. Сейчас перекрасил, но хочется защитить, чтобы в дальнейшем не повторялось.
virage
22 December 2011
vlad_31
пока не сталкивался с подобной проблемой.
на некоторых авто др. марки на арках видел тонкие черные пластиковые накладки. Если есть желание, можно самому подобный девайс сколхозить (есть пластиковые отделочные полоски, есть листы, с которых можно вырезать полоски. Главное надежно закрепить). Более простой и эстетичный вариант — прозрачную защитную пленку наклеить (по типу той, что у задней арки, или той, которой защищают капоты)
D1masti
22 December 2011
добрый день,подскажите, у фф2 2005г.в. Потерял ключ,теперь не могу открыть багажник,это возможно без ключа??? И сколько стоит восстановление брелка??? Заранее спасибо
OlegArh70
22 December 2011
vlad_31
сразу после покупки покрыл кромки крыльев и пороги прозрачным антигравием, четвёртый год полёт нормальный
virage
22 December 2011
D1masti
на фокусе же стоит кнопка над номерным знаком, при снятом ЦЗ, нажатием кнопки отрывается багажник. Мб я что-то не правильно понял?
gorchakoff13
22 December 2011
всем доброго времени суток!) ответьте пожалуйста - подходит ли диффузор заднего бампера ST на стоковый бампер фокус 2 рестайл?) заранее спасибо! =)
rfhlsi
22 December 2011
всем привет. подскажите кто знает момент затяжки шатунов. двигатель HXDA 1.6 115л.с.
EUGENEMIKHAILOV
22 December 2011
aleks0032
Это ничего не значит )))
MishgunZ
22 December 2011
Всем привет. Форд Фокус 2 (2007 г., Испания, ... спешиал эдишн). Сбоку тахометра и спидометра есть два круглых индикатора (под цифрой 8 тахометра и 0 спидометра). При включении зажигания они загораются оранжевым и красным цветом соответственно. Если завести двигатель они гаснут, но оранжевый, который рядом с тахометром загорается и продолжает гореть. Что это за индикаторы? Авто купил только сегодня, в руководстве, скачанном из сети ответа не нашел. Спасибо заранее.
ПолныйБалбес
22 December 2011
MishgunZ
Индикаторы состояния, при котором требуется повышенное внимание. Желтый - просто опасно (типа низкий уровень омывающей жидкости в бачке), а красный - очень опасно (типа открытого капота, двери и т.д.). Машинка подсказывает, что что-то не так
MishgunZ
22 December 2011
Спасибо ПолныйБалбес
Походу это жидкость омывателя. На дисплее по англицки что-то про это написано. Кстати руссифицировать его можно?
virage
22 December 2011
MishgunZ
Сорри, невнимательно посмотрел расположение индикации
ПолныйБалбес
22 December 2011
MishgunZ
Можно. Выбрать язык можно кнопкой на торце левого подрулевого переключателя. Эта же кнопка используется для сброса показаний счетчика пробега, расхода топлива, средней скорости (только надо нажать и подержать нажатой секунд 5).
MishgunZ
22 December 2011
ПолныйБалбес
Спасибо завтра попробую. А сейчас изучаю мануал юзер. Как раз про это и читаю.
shefati
22 December 2011
Добрый вечер!!подскажите пожайлуста!!!как вывести акустический провод из дверей в салон!фф2 купэ!заранее благодарен
22 December 2011
R
Romaaa:
Нет, не может.
22 December 2011
shefati
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО (сообщение #3551817)
BiDFuT
22 December 2011
ткните в тему пожалуйста
как снять вот эту часть.
фото
22 December 2011
BiDFuT
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...vok-salona.html
amarei
22 December 2011
Добрый вечер.Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.Поменял насос ГУРа после этого двигатель стал работать ,как дизель весь вибрирует.
Что случилось не могу понять.Мотор 1.6.Насос поставил оригинальный.Только на моем стояла цифра 140.А который поставил стоит цифра 160 может быть в этом дело.Но когда покупал сказали,что подойдет.
A11igatoR
23 December 2011
Всем привет! Купили в семью Ford Focus 2 (дорестайлинг) 2006 года, комплектация "ghia", механика.
И возникли вот такие вопросы:
1) Дисплей компьютера, который на приборной доске, гаснет вообще (горит постоянно, даже когда выключено зажигание)?
2) На крыше рейлинги вот такого типа (http://s.properm.ru/doska/images/0/4/34/43471/2.jpg) на них должны быть какие - нибудь заглушки (снег забивается) или ничего не предусмотрено?
Если не туда написал, не ругайтесь, форум просматривал - честно
Student_X
23 December 2011
A11igatoR:
гаснет, не парьтесь, через минут 20-40
