Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,6K
1K
7K
ПолныйБалбес
15 December 2011
Восход71
Один из вариантов - слабый заряд АКБ.
бегемот2
15 December 2011
mishanka
Проверь,ровно ли поставил лампочку в цоколь.
BlackGoga
15 December 2011
mishanka
Очень может быть, что лампочка не правильно встала.
ealist
Лопнула пластмасса какая нибудь - подъюбник, защита, подкрылок. Залезть под машину и кулаком везде постучать - послушать. У меня было раз - треснула пластмассовая зашита под радиатором и дребезжала при разгоне двигателя.
Грязные форсунки. У меня рык на разгоне пропал после промывки форсунок.
Низкий уровень масла в двигателе - заметил когда уровень масла подходит к минимуму, то мотор начинает подрыкивать. Сразу добавляю масла - проходит.
Катализатор подходит к концу жизни.
ealist
15 December 2011
BlackGoga
спасибо, а куда лучше на сто заехать, где подешевли и качество получше
yurik_
15 December 2011
Здравствуйте
Снял защиту картера, а под ней сюрприз:
в том месте, где более длинный вал (вроде бы полуось? то, что передает крутящий момент на колесо) входит в корпус коробки передач, вытекает густая смазка. Вал наполовину длины "мокрый" (масляный), вокруг сальника немного смазки. Смазка плавилась и капала на защиту (лыжу).
В коробке вроде бы жидкое масло? Может, шрус с коробкой в одном корпусе и вылазит консистентная набивка шруса? Или к маслу прилипает пыль и она загустевает?
Пробую выложить фото (ужасного качества)
Подскажите пожауйста, опасно это или нет, и что за смазка вообще и откуда. Пробег 6000 км, езда в щадящих условиях.
Suharik
15 December 2011
скорей всего сальник - на замену имхо
BlackGoga
15 December 2011
yurik_
Вы же сами ответили на свой вопрос:
Лезет масло из-под сальника в КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Течет масло из КПП. Грозит масляным голоданием КПП и ее поломкой.
ealist
Я Саратов пару раз по окружной проезжал, так что не скажу куда обратиться
Постучать пластмассу можно на яме в гараже, эстакаде.
Форсунки промыть - обратитесь в вашу ветку Саратов. Там спросите - подскажут про сервис. Или может у кого есть шайтан-аппарат для промывки (там на фото как раз моя машина на очистке инжектора.
А катализатор - скорее всего не в нем дело.
yurik_
15 December 2011
Suharik
BlackGoga
Спасибо за ответы
Мне сюда - Течь сальника правого привода ffclub ru/topic/255528/
Suharik
16 December 2011
yurik_
чем быстрей замените тем лучше, стоимость сальника примерно до 600 руб. оригинал + замена 1000-1500, ну и маслице для коробки грамм 700-800. и после замены наблюдать не течет ли снова - столкнулся с этой же проблемой - поменяли сальник ориг. (560 руб) замена (1000 руб) маслице на долив (1 л. 790 руб) Фордовское- ушло грамм 900 но перелили чуток, через пару дней заметил что подтекает снова - заменили на новый купил только масло снова (1 л. 790 руб) ушло грамм 600-700. так что удачной вам починки "Федора"
tr.axel
16 December 2011
yurik_
мне на 15000км на 1-ом ТО заменили этот сальник по гарантии, можно попробовать обратится к дилеру и раньше сославшись к примеру: после стоянки автомобиля в гараже обнаружил масленые пятна, данная поломка у дилеров классифицируется как течь масла и ремонтируется по гарантии.
juri_km
16 December 2011
ое масло? Может, шрус с коробкой в одном корпусе и вылазит консистентная набивка шруса? Или к маслу прилипает пыль и она загустевает?Пробую выложить фото (уж
Сальник точно, я этот же сальник заменил на 500 км пробега... Сальники ставят не айс на форды...
yury2011
16 December 2011
привет,не работает омыватель,моторчик работает.Машина стояла 2 недели,может прихватило шланги?
BlackGoga
16 December 2011
yury2011
Может быть. У меня иногда так бывало: спирт незамерзайки испарялся из "писалок" и остатки воды замерзали.
yury2011
16 December 2011
ТАК СЕЙЧАС +6
Пилигрим
16 December 2011
yury2011
А может грязь попала в форсунки?
yury2011
16 December 2011
Короче,посмотрел-бачек пустой,куда подевалась жидкость?Где искать утечку?Подскажите пожалуйста
Пилигрим
16 December 2011
yury2011
Ну как тебе сказать, везде по магистрали...
yury2011
16 December 2011
Долил немного сейчас,всё работает.За 2недели жидкость исчезла.Машина на улице,сейчас сыро,утечку обнаружить невозможно.Может быть есть варианты?
Пилигрим
16 December 2011
yury2011
Расширительный бачок лопнул, например.
yury2011
16 December 2011
FrostyID
Сколько стоит бачек?
Пилигрим
16 December 2011
yury2011
Не знаю. Здесь спроси Запчасти и услуги
Snezhnii
16 December 2011
yury2011
сними подкрылок и увидишь откуда утечка, возможно уплотнительное кольцо на насосе пропускает
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...ovogo-okna.html
Pyctam
16 December 2011
yury2011
люминесцентной жидкости добавь, потом посмотри где светится
Snezhnii
16 December 2011
yury2011
Прокладка насоса омывателя 90 рублей
Бачок омывателя 1400 - 1600 рублей
Старик147
16 December 2011
Подскажите при езде на 3000 оборотах начинаешь очень медлено сбовлять газ - появляется звук напоимнающий детонацию но не такой звонкий или просто поддерживать обороты 3000 но если чуть добавить газу то звон проподает и это отчетливо слышно на второй или третьей передаче на четвертой или на пятой этого звука не слышу! Что это может быть? А что пропустил этоз звук есть если заправляюсь что на 95том и на 98том , Авот на 92 этого звука не замечал
vit7575
16 December 2011
какой аккумулятор купить на форд фокус 2 1,8,
TallPaul
16 December 2011
vit7575
Старик147
16 December 2011
vit7575
У меня ФФ2 2Л Стоит аккумулятор ,,Варта,, на 74 Ач. - устраивает на все 100%
ПолныйБалбес
16 December 2011
vit7575
Проследи только за размерами. Я купил Варту (в магазине сказали - для фокуса 2, двиг. 1,6 - вот это сервис!), а оказалось она бывает разных размеров. Моя оказалось короче (и бог сней), но выше . В результате пришлось поставить АКБ без прижимной планки (ее длины не хватает, надо гнуть новую ).
Pyctam
16 December 2011
ПолныйБалбес
чуток подогнул края, хватило чтобы зацепить на длину гайки, крышка встала без проблем.
короткость аккумулятора компенсировал сдвигом вперед до упора и перетяжкой колена минусового провода, стоит как родной
