Вопросы по сигналке, автозапуску, иммобилайзеру
14 years
Уважаемые господа, владельцы FF2.
Кто какую и где устанавливал дополнительную охранную систему на FF2,
и как это отражалось на гарантии.
Так же хотелось узнать об опыте эксплуатации со штатной системой.
Спасибо.
Пока ждун. Так как машина попала в майское производство и зависла на таможне.
Сил уже ждать нет.
сигнализация, защита авто, автозапуск, иммобилайзер
TVadim
6 July 2006
74,4K
cfyzID
8 November 2011
partisan51
Женя, спасибо большое за обходчик и разъяснения по установке!
PS: Рад знакомству!
zemlecop
9 November 2011
partisan51
упс, похоже я перемудрил.
это я про вопросы "нетугону" в постике моем от 7 ноябри. скажу сразу - все вроде робит, но от коммента гуру думаю мне станет легче , мож в настройках стОит полазить?
Devotional
13 December 2011
Друзья, всех приветствую!
Подскажите, у кого из владельцев стоит "секретка" в виде таблетки (ключ типа домофон)?
Месяц назад купил машину, и в ней как раз эта приблуда, понято что вещь нужная и полезная,
но машину завожу раза с 10-го и временами когда "схватывает", приходится педалью газа
подгазовывать, не всегда, но часто. Разобрал пластик, посмотрел куда идет провод
от этой секретки, затем снял пардачок, она сходится вместе со всеми проводами,
тут стало понятно что она штатная. И самое интересное, ничего не делая, а только
разобрав пластик и посмотрев куда идет провод, у меня перестал гореть индикатор
этой самой секретки, шайтан какой-то
С утра заводится сразу, но в течении дня когда поездки короткие, за...лся уже с этой
секреткой.
Для инфы, ФФ 2, рест., испанец, 1.6/115 л.с., механика.
Спасибо
P.S. Если у кого есть такая приспособа, то можно было бы встретиться с кем-нибудь
когда удобно будет!
Devotional
15 December 2011
Братья, где все!
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: Если одноклубники не отвечают - это не значит, что их нет. Просто на такой вопрос нет ответа, слишком много неизвестных.
Возможно, быстрее помогут в центральной ветке: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
косых
25 December 2011
SCHER-KHAN MAGICAR 8
Проблема такая:
сначала от сигнализации перестал открываться центральный замок, а теперь еще и не закрывается...
сам ц.з. от своего брелка работает четко
сигнализация от своего брелка включается и выключается, а управлять ц.з. отказывается
появилась точно такая же проблемма на такой же сиге. попробовал заново прописать брелок- не помогло. причем при открывании с родного ключа пульта свет в салоне загорается. а если не не включит зажигание то сига опять встанет на охрану. прошу помощи, совета.
partisan51
25 December 2011
косых
Для получения ответа, нужна информация: какая модель автомобиля, какая комплектация, сколько эл/стеклоподъемников?
косых
26 December 2011
форд фокус2 2007г.в. компл. ..., 4 стеклоподъёмника.
partisan51
27 December 2011
косых
Раньше, когда все работало, при постановке на охрану стекла на машине сами закрывались? (нужно для выяснения, с КАН-модулем или без установлена сигнализация)
косых
27 December 2011
да
-DM-
3 February 2012
Уважаемые одноклубники, подскажите пжлста компетентную контору или конторщика, к кому можно по вопросам работы и ремонта сигнализации обратиться?
metel
3 February 2012
-DM-
Блок. Достаточно компетентно, но дорого. А что случилось-то?
Slasher
4 February 2012
-DM-
а какая сигналка??? Если шерхан, так у нас в клубе есть кто может помочь...
-DM-
4 February 2012
metel
Slasher
Про Блок слышал, но там действительно дорого.
Сигналка Старлайн, с автозапуском. При температуре ниже -15* автозапуск отказывается заводить машину! Не делает ни одной попытки провернуть стартер. Какой то тепличный вариант автозапуска
metel
4 February 2012
Что при этом происходит? Зажигание включается?
-DM-
4 February 2012
metel
Да, как положено включается зажигание, а потом, какой то щелчок и КУ... Брелок тут же пилиликает, что машина не завелась. А бывает, что включается зажигание, делается первая попытка завести двигатель (т.е. стартер проворачивается), и если во время первой попытки машина не завелась, то делается вторая попытка, т.е. опять включается зажигание, а потом щелчок и КУ((( Опять же до -15 автозапуском заводится без проблем. И от ключа в любую погоду нормально заводится.
Slasher
4 February 2012
-DM-
самое что интересное, у меня на работе товарищ есть. У него тоже форь и практически такая же проблема. Только у него ни с ключа после -20 -25 не раскочегарить, ни с автозапуска.
metel
4 February 2012
-DM-
тут, думаю, либо глюк сигналки, либо обходчика.
-DM-
5 February 2012
metel
Slasher
Разговаривал сегодня с Женей partisan51, в общем ситуация следующая: Скорей всего глючит сигналка (блок управления). По воле случая у меня установлена одна из самых глючных сигнализаций Старлайна - С9 (хоть и относительно новая, но модель уже снята с производства из-за ее глюков). Женя порекомендовал сбросить клемму аккумулятора на несколько секунд, чтобы перегрузить сигналку. Завтра посмотрим помогло или нет, но если не поможет, то в скором будущем придется менять сигнализацию полностью! Вообще за последние 1,5 года я к дилеру РРТ обращался чаще всего только по вопросам работы сигнализации, то машина глушится не хочет, то то датчик температуры врет, короче раз 5 к ним ездил и каждый раз по их завереньям меняли блок управления, а с новым блоком новые проблемы вылазят!
metel
6 February 2012
-DM-
сегодня смотрел человеку Туксон с почти тем же набором проблем. Единственное отличие - сига Старлайн А9. Сброс на заводские установки помог частично, стартер таки заработал, но после всех 4-х попыток запуска так и не происходит. Грешу на обходчик. Похоже, у этих сигналок фамильная зимняя проблема
-DM-
6 February 2012
metel
Сегодня у меня утром было видимо так же как ты и написал. Клеммы аккумулятора вчера сбрасывал. С утра дома включил автозапуск, не завелась, спустился к машине, ключ вставляю и она буквально с полоборота заводится, т.е. стартер все же проворачивался хоть и безуспешно
-DM-
6 February 2012
Написал сегодня вопрос по вышеуказанной проблеме в тех. службу поддержки Старлайн. Вот какой пришел ответ:
SPVff2
14 February 2012
Имеется сигнализация с автозапуском Scher-khan magicar 9, машина с механической коробкой передач. Сделал сброс до заводских настроек по инструкции: нажатие клавиш I и IV и II и IV на 2 сек., затем III нажатие трижды. Нажатие клавиши III сопровождается сигналом, по окончании третьего нажатия появилось 3 коротких сигнала подтверждающие окончание программирования заводских настроек. В итоге режим резервированного запуска перестал работать.
Подскажите как сделать обратно резерв автозапуска?
partisan51
14 February 2012
SPVff2
А зачем вообще делали сброс на заводские настройки???
За подготовку автозапуска отвечают функции 1-16, 1-17, 2-21.
aachist
21 February 2012
partisan51
Женя, привет!
Вопросик по Scher-khan magicar 8: стал срабатывать пейджер - показывает, что открыт багажник (и орет сигнализация). Проверяю - все закрыто. Включаю сигналку - через некоторое время опять пейджер начинает орать. Где обычно ставят датчик на багажник? Может он залип?
partisan51
21 February 2012
Концевик багажника на Фокусе находится в самом замке. На Scher-Khan Magicar 8 зона багажника объединена с капотом. Вероятнее всего отказал (окислился, сломался) концевик капота. Посмотрите его.
aachist
21 February 2012
partisan51
Спасибо, Женя. Щас пойду - гляну.
aachist
21 February 2012
partisan51
Женя, посмотрел. Действительно под капотом. У датчика обломился поводок, который нажимается. В закрытом положении датчик замкнут или разомкнут? Как мне его сейчас временно оставить? Я его выдернул...
partisan51
21 February 2012
aachist
При закрытом капоте - датчик размыкается. Сейчас просто сдерните разъем с датчика и все будет работать нормально.
aachist
21 February 2012
Спасибо, Женя. Я так и сделал.
leks333
25 February 2012
Подскажите если кто знает,у меня на холодную цз открывает отлично но не может закрыть,приходиться прогревать или ключом а потом ставить на сигналку,на горячую закрывает без проблем,такое ощущение что замок расчитан на теплые регионы. Сигналка StarLine. Уже надоело так закрывать
