Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
802,7K
1K
7K
shefati
15 December 2011
добрый день!подскажите пожайлуста форд фокус2.поменял магнитофон,перестала тухнуть окошко на панеле приборов,которое показывает пробег.в чём причина???заранее спасибо!
Snezhnii
15 December 2011
shefati
скорее подключил не правильно.
Беляев
15 December 2011
Горит экран на приборной панели а данных(цифр)нет. в приборную панель никто не лазил. Фокус 2008года. Что делать?
Yasik
15 December 2011
shefati
майфун штатный? Если не гаснит, значит авто не "засыпает", это либо потомучто майфун не корректно подключили, либо сам майфун с поломкой. Как долго горит приборка?
Беляев
15 December 2011
Цифры на приборе пропали дня три назад, с машиной нечего не делали просто ездели.
shefati
15 December 2011
Yasik
майфун новый алпайн!приборка горела всю ночь.может быть это из-за того,что я соединил красный и жёлтый провод на мафоне,чтобы не через зажигание,а на прямую!!
Dukakis
15 December 2011
shefati
Оно тухнет примерно через 10-15мин, после постановки машины на охрану. Ты просто наверно раньше не обращал внимания, проверь...
zloi_kot
15 December 2011
shefati
эт ты зря соединил.. музыка обычно и без ключа играет, правда только час. потом снова включишь ее - и еще час. хатя в алпинах может по другому..
tr.axel
15 December 2011
shefati
Запасной аккумулятор не забыл в багажник положить?
shefati
15 December 2011
Dukakis
я знаю!!но табло горело всю ночь и щас горит!
Dukakis
15 December 2011
shefati
Тогда, дело в подключении, что то не так соединил...
Андрей71
15 December 2011
Старик147:
Snezhnii
У меня машинка не рейстал 2006 года- Лампочки у меня не перегарели - почему спрашивал хочу преобрести туда лампы на светодиодах усиленой свето отдачей на 750 lumen.Я понял что всетаки надо будет снять лампу и убедиться самому какой там патрон!
Никакие светодиоды с усиленной светоотдачей не заменят по яркости штатную галогенку.Про распределение света я вообще молчу.В результате вместо противотуманок получите габаритки,ничего не освещающие.Если нужен голубой свет-подыщите лучше лампу с такими характеристиками.
tr.axel
15 December 2011
Dukakis
shefati:
замкнув цепь, получил результат: как будто у него все время повернут ключ, по мимо горящего табло, получил постоянную нагрузку на акум
Pyctam
15 December 2011
фф2 дорестайл, часто моргает лампочка иммо, при заглушенном двигателе, двигатель заводится пробелем нет, при заведенном не моргает
что это значит?
Baxxter
15 December 2011
Pyctam:
что это значит?
Да все нормально, так оно и есть.
hristos
15 December 2011
Уважаемые бывалые клубни! у меня возникла проблемма! сегодня разбилось стекло правой передней двери на рестайловом фф2. Стекло я нашел, демонтировав его с другого авто. Снятие стекла каких либо проблем не вызвало (правда обшивки на двери не было) Как снять обшивку двери я понял. Теперь собтвенно вопрос: стекло разбито и подвести места крепления стекла к технологическим отверстиям в двери проблематично, но возможно, однако насколько я понимаю на месте установки стекла все равно остануться осколки их надо как то убрать а доступ невозможен без демонтожа металического листа на котором видимо закреплен стеклоподъемник. Как все это сделать? необходимо очевидно снять стеклоподъемник. Может кто либо из Вас уже это делал и может помочь советом, а лучше ссылкой на фотоотчет для наглядности.
Заранее благодарен за любую помощь.
З.Ы. поиском искал не чего похожего не нарыл.
15 December 2011
shefati
Родную магнитофонную фишку отрезал??
15 December 2011
hristos
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...ovye-dveri.html
Pyctam
15 December 2011
Baxxter
неа, лампочка часто моргает, как когда включаешь зажигание и иммо не видит чипа, но почемуто моргает когда двигатель выключить.
то что он периодически напоминает это я знаю
mixxxa74
15 December 2011
К сожалению у меня вообще никаких снежинок нет. Комплектация самая простая. Звук не из салона появляется, скорее из под капота или со стороны колеса переднего. Я бы этот звук даже не как писк описал, а скорее какое то короткое завывание. Сначала думал что сирена от сигнализации на морозе, но я ее отключил, а звук все равно происходит. Да и сигнализация у меня никак не связана со скоростью автомобиля. Еще мысль есть, может что то с АБС связано!!!
alexxxxx53ru
15 December 2011
Перестала прогреваться до рабочей температуры(1.6Ti115л.с),стрелка остановилась на 60 в движении. .Постоял в пробке -поднялась до 70.Грешу на термостат(электронный)-подзаклинел.Подскажите в чем причина.
Пилигрим
15 December 2011
alexxxxx53ru
Термостат гоняет шидкость по большому кругу.
Александр09
15 December 2011
Всем добрый вечер)подскажите,поставил сигналку starline B9 на форд фокус 2(2008г.), завожу машину с брелка,она работает 3-4 мин. и пишет,что открыт капот (хотя он закрыт) и срабатывает сигнализация,автозапуск отключается((в чем может быть проблема??
shefati
15 December 2011
нет!купил переходник!под фокуса
Snezhnii
15 December 2011
shefati
может это пригодится и тебе http://wiki.ffclub.ru/FF2/Dorabotki/Razrja...ojjMuzyki?v=yv5
hristos
15 December 2011
большое спасибо!
mishanka
15 December 2011
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать свет фар. После замены лампочки фара стала светить ниже!
ealist
15 December 2011
всем доброго время суток, в связи с погодными условиями , оторвал правую пластмаску под крылом спереди с права, открутил 2-ой шуруп, смотрю и горюю, что делать с ней? И еще в последнее время машинка стала как то странно рыыычать(( сам не могу понять даю сильно обороты рычит, потихоньку нормально, на месте газую не рычить, ... что это(((
P.S. форд фокус 2, 2 литра, автомат
P.S.S. прошу ответить кто сталкивался с такими проблемами
ealist
15 December 2011
mishanka
у меня есть регулировка по высоте, слева от руля где включаешь свет, а если не помогает, то надо наверное надо лезть в фары и там регулировать((
Восход71
15 December 2011
подскажите почему не хочет ППП по времени программирования запускаться
