Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
272,1K
1,3K
9K
Экспресс
12 December 2011
СОЮЗ
Ты как эту тему со скрипом разрулишь,обязательно отпишись что за канитель тебя беспокоила...(Я просто реально даже предположить не могу уже что может быть у тебя за гемор)...Фокус...о сколько в нём поломок чудных.
Snezhnii
12 December 2011
302
возможно в гранате дело.
segarub
12 December 2011
Приветствую! ФФ2 1.6 дорестайл. У меня такая прблема, при включении зажигания, когда завел двигатель, первые секуды 3, все приборы колбасят в 0 положении а потом выходит все в норму. после этого слетает средний расход топлива как будто я его обнулил. что это может быть?
302
12 December 2011
Snezhnii
граната справа новая...в левой вроде не шумело...ну если даже в одной гранате...другая же должна тянуть...или я ошибаюсь
Snezhnii
12 December 2011
302
нет не будет тянуть, машина будет на месте стоять.
302
12 December 2011
Snezhnii
хорошо если граната...или привод на крайняк...так боюсь что с коробкой что то...попадос на бабки...спасибо!
Экспресс
12 December 2011
302
Да не коробка это даже не грузись по этому поводу,точно привод...
302
12 December 2011
Snezhnii
а может такое быть что она то работает то нет - ну я в шоке был когда на сервис притащил машину...
Snezhnii
12 December 2011
302
ты же сам написал при почти вывернутых колёсах не едет, значит с какой то стороны выходит из шлицов, возможно с той где и менялась граната.
302
12 December 2011
Snezhnii
СПАСИБО!
302
12 December 2011
Экспресс
СПАСИБО!
Ice Storm
12 December 2011
segarub
Самопроизвольный сброс показаний бортового компьютера БК
Бортовой компьютер, глюки, неисправности
segarub
12 December 2011
Ice Storm
Да спасибо, уже объяснили что это севший аккумулятор.
Экспресс
13 December 2011
СОЮЗ
Слушай,твой Фокус...наминант Фокусов...Возможно и лонжерон если авто было в ДТП той стороной...но звук нужно конечно слышать что бы дать достоверный совет...Думаю в решении этой проблемы...помочь сможешь только ты...так как знаешь свой авто...заедь в солон пусть тебе мастера протянут всю ходовку,каждую гаечку которая попадётся,подрамник...я бы может быть заменил колодки...осмотрел супорт на предмет потёртости подтянул бы его...Бывает проблема кроется в элементарной мелочи...на которую не подумаешь и относиться просто к этому не может...осмотри катализатор может он где не подтянут...осмотри ремни с низу может где они при нагрузки двигателя касаются чего то,пыльника(у меня нечто похожее было на битой машине металлический шкив по которому ходит ремень при начале движения двигатель чуть отклонялся и цеплял этим шкифом за металический рычаг) ...Вообщем не пропускай ни чего даже самого маловажного...Это не обязательно может быть по части ходовой,но совподает с её ритмом.
ЖВВ
14 December 2011
Народ подскажите у кого такое было или слышали чего. Проблема: При включении охранной системы, после того как магнитола выключается, в динамиках задних дверей появляется возбуждение, т.е такие стуки как будто они включены на полную громкость и радио плохо ловит. Как только с сигнализации снимаешь и магнитола переходит в ждущий режим все уходит.
Ice Storm
14 December 2011
ЖВВ
Фонит в динамиках
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Casper273
14 December 2011
СОЮЗ
привет, при отсутствии фриона как ты пишешь скрежетало бы всегда. Но у тебя на сколько я помню, только под нагрузкой. Может мотор так сильно отклоняется, что цепляет шкивами за лонжерон???
Casper273
14 December 2011
СОЮЗ
ты б ее вывесил как я писал неоднократно)))
VITOS1981
14 December 2011
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР КОЛЛЕГИ ))).
У МЕНЯ ФОКУС 2 2005 ГОДА ,ЕСТЬ ВОПРОС .
Завел свой авто (при чем он не успел толком остыть) включил быстрый обогрев стекол, автоматом включаются обогрев лобовика , зеркал, заднее стекло. ЗАТЕМ ВКЛ МУЗЫКУ - ФМ МОДУЛЯТОР, ПРИМЕРНО 2МИНУТЫ ВСЕ ОТЛИЧНО- ЗАТЕМ ГЛЮК ЭЛЕКТРОНИКИ. ЗАГОРЕЛСЯ АБС, ESP ,ПРИЧЕМ АВТО РАБОТАЕТ . ВЫКЛЮЧИЛ ВСЕ ЗАВЕЛ СНОВА ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВТОРИЛ - ВСЕ ЗАГОРЕЛОСЬ ОПЯТЬ И ЗАВОДИЛАСЬ ОНА КАК ТО ПЛОХО . СНОВА ВСЕ ОТКЛЮЧИЛ И НА ТРЕТИЙ РАЗ НЕ СТАЛ ВСЕ СРАЗУ ВКЛЮЧАТЬ А ПО СТЕПЕННО - вс вроде нормально . ЧЕ ЗА ФИГНЯ ? надеюсь доступно изложил проблемму )))
Gloom_NK
14 December 2011
VITOS1981:
не догадались померить напряжение на АКБ во время всего этого безобразия?
как у вас тока смекалки хватило, все сразу включать.
авто еще и на ХХ стояло?
14 December 2011
VITOS1981
Заряжай аккумулятор, или меняй.
VITOS1981
14 December 2011
Gloom_NK
так авто был не холодным я приехал в магазин - в магазине провел примерно 10 -15 минут . такаго не было ни когда . и что такое хх?
VITOS1981
14 December 2011
так главное значек акб - не высветился.
Gloom_NK
14 December 2011
еще хуже
ХХ=холостой ход
amigo_ektb
14 December 2011
Здравствуйте!
Фокус2 рестайлинг. После аварии пострадал насос гура, купили новый установили но не работает пишит неисправен усилитель рулевого управления.
Пробывали всё питание проверяли но не чего не вышло.
Подскажите что делать.
VITOS1981
14 December 2011
вообще это катострофично или достаточно поменять акб и все , ну и главное правильно все эксплуатировать?
VITOS1981
14 December 2011
Gloom_NK
ну да на хх
14 December 2011
amigo_ektb:
Диагностику.
14 December 2011
VITOS1981:
Если 2005 год то проще поменять.
VITOS1981
14 December 2011
спасибо я уж думал надиагностику загонять
