Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
806,6K
1K
7K
maxiplay
11 December 2011
- Casey -
Завтра так и буду делать!
СОЮЗ
11 December 2011
Snezhnii
благодарю
но физически все возможные темы нереально перелистать и понять
касаемо опоры - я её вниз давил и сверху под кронштейн вставлял плотную резину - никаких изменений , как скрежетало на разгоне так и продолжало (опять же повторюсь - скрежет идёт на высоких оборотах от 3000 - 3500 и выше только на первой и реже на разгоне на второй) появился месяца 2 назад - проявил себя разово - я внимания не обратил - потом дальше-больше (недавно заметил что чаще при повороте налево - а теперь вобще постоянно) !!! и как ни крути - кажется что суппорт скрежет издаёт
3010delfi
11 December 2011
Старик147
У меня универсал, там по другому. На хетчах тоже противотуманки отдельно идут в бампере снизу. У JusBlast хетчбек, стопы и габариты в одной лампе.
Snezhnii
11 December 2011
СОЮЗ
про опору - резинку надо было в низ или с боку подкладывать, вибрация по кузову должна быть с резинкой, а если скрежита нет то получается опору менять. Стуки в подвеске (сообщение #9609951)
СОЮЗ
11 December 2011
Snezhnii
и сбоку прокладывал
тоже отгибал и вставлял (вибрация идёт в кузов хорошая) но скрежет как шёл от колеса так и идёт !!!
ПолныйБалбес
11 December 2011
СОЮЗ
Если от колеса, то смотри подшипник ступицы, диск задевает, тормозной диск и колодка. Больше от колеса скрипеть нечему.
JusBlast
11 December 2011
я так понял лампочка такая нужна Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти смотри в шапке Лампочка стоп-сигнала http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12495CP
Я уже купила на рынке, дорогие блин, филипс 300 р красная.Надеюсь на долго!!!
Сервер
12 December 2011
СОЮЗ
А как ты думаешь на счет наружнего шруса?
ЗАУРЧИК
12 December 2011
ПолныйБалбес
спасибо, ехал на работу и сам случайно начал придерживать кнопку и чудо Наверное не буду лезть в движок, работает ровно и пусть. а расход после обнуления начал показывать 10 литров. С учетом того что без пробок проехал всего 3 км
ЗАУРЧИК
12 December 2011
всем привет. у меня фф2 стоит cd проигрователь штатный, возможно ли к нему сделать выход на флешку
KILL_RC
12 December 2011
такой вопрос. Очень не удобно что питание от прикуривателя есть всегда.даже когда ключа в зажигании нет. приходится каждый раз видеорегистратор вставлять-высовывать из прикуривателя. куда лучше запитаться чтобы решить эту проблему?в майфун?
Pyctam
12 December 2011
KILL_RC
можешь оставить на прикуривателе, через 20 минут он засыпает, питание отключается.
можешь подключиться на асс, тоже не плохо (майфун питается оттуда)
Алексей@Focus
12 December 2011
KILL_RC
Запитаться от плафона освещения. Там питание ~ через 15-20 минут после закрытия машины пропадает. да и удобно выевести шнурок - если регистратор у зеркала висит.
МishaL
12 December 2011
Pyctam:
...подключиться на асс
Что такое асс?
nex-54
12 December 2011
Pyctam
насколько я знаю, питание в прикуривателе не пропадает никогда.
KILL_RC
12 December 2011
Pyctam
питание не пропадает никогда по крайней мере у меня.
Алексей@Focus
там те же 12В и проводка норм?выдержит?плафон что прямо посередине над лобовым?просто у меня всегда выключен он, там есть куда запитаться ДО выключателя?
Pyctam
12 December 2011
nex-54
до мондео катался на фокусе, но чтото не задавался вопросом, регистратор появился на мондео, там питание засыпает, очень полезно на парковках, при этом при долгом ожидании засыпает, мне данный вариант очень понравилось
а если прятать провода то лучше воспользоваться советом Алексей@Focus
Алексей@Focus
12 December 2011
KILL_RC
Да - там есть откуда запитаться - до выключателя и бери 12в. Проводка нормальная - очень многие так делают.
Плафон снимается очень легко.
Макс888
12 December 2011
Здравствуйте! У меня ФФ-2 с МКП, когда трогаешься появляется скрип или скрежет, вроде как исходит из задней части авто. Что это может быть? Большое спасибо за ответ!
KILL_RC
12 December 2011
Макс888
банальный вопрос-на ручник ставите?
Макс888
12 December 2011
KILL_RC
Да ставлю!
KILL_RC
12 December 2011
ну и что вы хотите?:)погода какая)задние тормоза(диски или барабаны) залипают(либо примерзают). Поэтому когда начинаете движение-могут быть либо скрипы, скрежеты либо вовсе звук как будто что то оторвалось) зимой оставляйте машину на передаче. ручник-опасная вещь, может и не отлипнуть сразу, будете "задом" волочиться по улице)
MaximGG
12 December 2011
Кто-нибудь слышал про короткую рейку на ФФ2. Продаются?
sapfear
12 December 2011
KILL_RC
если ты на АЗ, ручник так и так нужен)
KILL_RC
12 December 2011
sapfear
АЗ это кто?)АвтоЗаправка?)
sapfear
12 December 2011
KILL_RC
автозапуск)
KILL_RC
12 December 2011
аааа) ну да...по другому никак...
Stiffler
12 December 2011
а нафига автозапуск? федля должен до -35 заводиться без проблем, завёлся, даже в лютый мороз поработал на холостом ходу секунд 30 и поехал, просто не даёшь выше 3000об, потом как мотор прогрелся едешь как угодно, прогревается машина быстро вообще-то, считаю автозапуск вещью лишней
segarub
12 December 2011
Приветствую! ФФ2 1.6 дорестайл. У меня такая прблема, при включении зажигания, когда завел двигатель, первые секуды 3, все приборы колбасят в 0 положении а потом выходит все в норму. после этого слетает средний расход топлива как будто я его обнулил. что это может быть?
KILL_RC
12 December 2011
segarub
аккумулятор. сам пережил. в общем когда умирает аккумулятор-не держит заряд. когда заводишь-весь заряд уходит на запуск и на приборке пропадает напряжение, вследствие чего она сбрасывается по умолчанию. если аккум впорядке-ищите куда девается заряд. если старый-под замену. Аккум новый поставил и забыл про эту проблему.
