Посторонние запахи в салоне машины
19 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
159,5K
DELOVAR
6 January 2007
[Uncle "GunS" Не парься.Все будет хорошо...
никнейм
6 January 2007
А зачем салонный штатный фильтр нужен если он запахи не устраняет?
Svyazist
7 January 2007
Uncle "GunS"
И сколько заправок можно сменить за 300 км. пробега?
Дело видимо не в бензине, а в реакции на него импортного механизма
AfffreuxChien
7 January 2007
никнейм
Штатный фильтр отлично задерживает пыль и сажу.
Uncle "GunS"
Да, так и должно быть. Особенно, когда нейтрализатор новый.
Или совсем старый.
Со временем найдёте заправки, от которых не воняет. В Москве это (с 90% гарантией) Лукойл ЭКТО и BP "Ультимэйт".
ILIS
7 January 2007
никнейм
запахи немного будет сдерживать угольный. Но не панацея!
Кстати, запах сероводорода в салоне тоже ощущал... теперь стараюсь это делать на улице От заправок не зависит... Но заметил, что есть реакция на ПИВО!?
А еще - не еште в машине еду из макдональдса - воняет сутками потом!!!
SE 1.8
8 January 2007
Шутки шутками, но запах сероводорода присутствует.
Я думаю это сцепление.
Ранее говорилось, что запах появляется только в дождь и в снег, но у меня и всухую погоду было, когда трогался на крутом подьёме.
Также запах появляется на высоких оборотах.
Запах появился на 3 день эксплуатации это 150 км пробега.
Офицалы разобрались с этим вопросом или нет? Вопрос этот на повестке стоит давно, но окончательного ответа до сих пор нет.
Что касается замены фильтра, так запах не попадет в салон, но при этом все равно останется.
Представляю вы едите на свидание к девушке,(в безветренную погоду) подъезжаете к ней на своем пепелаце и окутываете её сероводородным запахом вместо хорошего парфюма, еще хуже конечно этот запах в салоне, кто поверит вам, что запах не от вас, а от машины.
Раньше авто бензином пахли, это был запах свободы и независимости, а сейчас...
Henk
11 January 2007
У меня пробег 15000км. Заправляюсь только на "Несте" уже несколько лет.
Неверится что бензин у них некачественный. Но вот как стал ездить на Фокусе то бывает изредка раз ,да пахнёт сероводородом. Не очень приятно особенно когда едешь не один! А с человеком который незнаком с особенностями такого поведения авто! Но как мне кажется это всё мелочи. Как и мощные запахи незамерзайки проникающие в салон после полива на стекло.
А вот месяц - два назад началось. В салон вместе с включённой печкой стал проникать непрмятный запах расплавленно пластмассы!
Явно тянет из под капота. С чем связано пока не понял. Может незамерзайка на двигле обгорает .Может колодки от активного торможения. Вобщем воняет больше когда двигатель прогрелся и когда стою. Даже думал ,что может проводка какая плавится!
О как!
street80
14 January 2007
Доброго времени суток всем!
Недавно стал замечать, что при первом включении климата какой-то запах странный (типа мокрой пыли) сопровождает выдув воздуха их дефлекторов.. Ну, думаю, мож фильтр отсырел немного.. на удице погда холодная была.. а машина в подземном гараже стоит.. типа конденсат или что-то подобное. Продувал, просушивал.. Ну ладно, забил на это дело.
И тут на прошлой неделе как-то совсем воздух стал не очень, да и стекла иногда стали подзапотевать (раньше никогда такого не было).. Полазил по форуму.. посмотрел, что народ пишет по поводу пробега фильтров.. а у мен пробег уже около 11000..
Вообщем сегодня поменял сам салонный фильтр (В сервис обращаться не стал. Не люблю когда колхозники в моей чистой машинке ползают да и еще с руками не из правильных мест). Угольный фильтр купил еще до покупки машины.
Операция прошла очень даже удачно (правда из-за нехватки нужного инструмента чуть не озверел при снятии педали газа). Так вот что я обнаружил - ПЛЕСЕНЬ на внутренней стороне фильтра!!! Немного... но ПЛЕСЕНЬ! Фильтр сам конечно грязный.. Правда машина неделю стояла и я на ней не ездил (до этого в очень сырую погоду катался).
Теперь думаю чем бы продизенфицировать.. Мне кажется, запаха немного осталось.. (хотя старый фильтр уже сам грязью пах) правда я всего минут 10 на машине после этого проехал..
Вот так.
А по поводу запаха сероводорода из выхлопной трубы - перестал заправляться на BP. Раньше тока на ней заправлялся (только 98 и ультимэйт 98). Хуже бензина я не видел. Очень часто запахи сероводлрода были и дабл старты. Сейчас лью только Юкос (98)- все проблемы исчезли.
P.S. Горелое сцепление сероводородом (тухлыми яйцами) не пахнет. При интенсивном торможении на остановках возможен засос воздуха в салон от перегретых тормозных дисков (немного паленый запах).
kariFFan
31 January 2007
пробег 1200.
При старте двигателя в салоне пахнет бензином, пахнет бензином и снаружи. Заметил только после последней заправки (СИБНЕФТЬ), заправляюсь там всегда, однако такой запах стал отмечать на последней заправке.
запрявляю 96.
сегодня заправился снова, посмотрим будут ли проблемы.
Фокус ФордOFF
31 January 2007
Че к чему? При работе вентилятора воздух без запахов поступает, а как только рециркуляцию включаю, так сразу запах пыли с резиной какой-то. У сервисменов спросил: откуда воздух сосет при рециркуляци? Ответ: понятия не имеем! Styer OMSK рулит
ХМВ
6 February 2007
SE 1.8
Пробег 1600км, заметил запах гнилья когда первый раз заезжал задом по снежной каше в гору, и потом, когда чуть пробуксовываешь... и сегодня..., сын чо-то как-то на меня смотрит молча, подозрительно, но шалопай памалкивает ... не приятно как то! Чо про это дилеры говорят?
flamingo
7 February 2007
Кошмар. Вчера парковался во дворе по сугробам.
Вонь в салоне невыносимая, до тошноты - протухшая квашенная капуста.
Пробег 7.000, до 1000 был такой же запах при перегазовке, но быстро исчезал. А тут 5 минут стоял с открытими дверями - проветривал.
Весьма неприятно. Уверен на 100% что сцепление.
Никто еще не менял сгоревшую в сугробах сцепу?
Sanya_1™
7 February 2007
ХМВ
flamingo
Это у Вас запах паленого сцепления или катализатор, но первое скорее всего!!
postcrypt
7 February 2007
сцепление. дилер скажет "неправильная эксплуатация". у меня после 10К попахивало короткое время на задней передаче.. потом притерлось.
SE 1.8
7 February 2007
Раньше я думал, что я действительно жгу сцепление, хотя друзья говорили, что паленое сцепление пахнет не так, а недавно набрал в яндексе фразу "запах сероводорода в машине " ян выявил целую кучу автоклубов, у которых таже проблема . Я не думаю, что такое количество человек могут жечь сцепление на своих авто.
Жутко переживаю, когда приходится подвозить знакомых особенно женский пол, стараюсь не крутить движок. Объяснять знакомым, что это не я, а машина смешно.
Также один раз в день катаюсь на повышенных оборотах, стараюсь прожечь этот мусор "если это катализатор" помогает, но не очень то, запах немного присутствует.
Люди говорят, что у кого АКПП, тоже присутствует этот запах.
Чё говорят дилеры? кто узнал в чем причина пожалуйста поделитесь информацией.
Sabas
14 February 2007
Вы сами-то верите, что половина владельцев Фокусов не умеют ездить и жгут сцепление
Больше похоже все таки на микробы в фильтре и испарителе. Тем более, что это проблема универсальная у разных машин. И появляется это особенно при рециркуляции, при дожде, при включении кондея после кратковременной стоянке. А при езде по сугробам может растапливается снег о мотор, катализатор и т.д. и получается влажный воздух (пар). Думаю, что при езде по лужам на скорости у вас будет такой же запах.
Кто нибудь реально убедил сервисменов? Ау, может с Форда кто-то откликнется, а не только футболить будут?
ACTPOHOM
14 February 2007
да почти все катализаторы тухлятиной отдают, бывает едешь за БВМ и запашок появляется неприятный Ж)))
Горелый запашок на новой машине тоже норм, попало масло или еще что-нибудь в процессе сборки к примеру на выпускной колелктор, пока полностью не выгорит - будет вонять. И вообще это машина а не барокамера
Sanya_1™
14 February 2007
ACTPOHOM
Это понятно, но все же хочется, чтоб этих запаход было как можно меньше
Посде зимы буду ставить угольный фильтр
АйдарЛ
14 February 2007
На днях передвигаясь в пробке, с правой стороны керасинил КАМАЗ. Включил церкуляцию воздуха в салоне и стало хуже. Чуть не задохнулся, было ощущение, что глушитель того Камаза ко мне в салон Х...Т:bangin: . При отключенном лучше дышалось...
Realpc
28 March 2007
SergeO
Заметил, что при первом вкл климата первые 10-20 сек. запах "КЕРЗЫ" какой-то!
у меня тож такая фигня бывает
пробег 600 км
Malabar
9 April 2007
Ну вот и я отпишусь.
При парковке на бордюре - ловил миллиметры появился адский запах гнилой капусты - буквально пришлось выбежать из машины.
100% сцепление... Теперь при малейшей раскачке - а мне надо два раза в день заехать на бордюр и 2 раза заехать в узкий гараж пованвает гнилью.
Причем не яйцами - это запах каталитика, а именно щами...
Пробег - 2.500, я на подержанном опеле проехал 50.000, буксовал, сплошные пробки - сцеплению хоть бы хны, на жигулях - в общей сложности более 150.000 - ни разу не жег, а тут такая подстава...
tysinsh
9 April 2007
Malabar:
Ловлю миллиметры тоже, при 2500 оборотах на полувыжатом в течение трех секунд - запаха никакого. Сколько ловили миллиметры по времени и на каких оборотах?
Malabar
9 April 2007
tysinsh
Ну я гораздо меньше чем 2500! Максимум 2000 менее 3 сек. Но циклов - 10-12...
Не, ну как в нашей тесноте не играть сцепой??? Ну никогда проблем не было, 10 лет за рулем, даже когда учился ничего не жег... Зла просто не хватает...
tysinsh
9 April 2007
Malabar:
tysinsh
Ну это я один случай привел из практики, про 2500 а так конечно в таком же режиме, запахи самые разнообразные, два-три раза слабо чувствовалось сцепление, чаще и сильнее катализатор. Пахнет также подо всеми четырьмя арками колесными чем-то третьим. Пробег детский - чуть за 1000 км.
ale-x
13 April 2007
Во-блин! Оказывается не я один чую этот "аромат" -смесь капусты и щей.
И возникает этот запах при начале движения вперед или назад!
Правда вонь не всегда стабильная,но все же...
Coach™
14 April 2007
Уважаемые одноклубники, помогите советом.
Столкнулся с такой проблемой, при включении климата, в сало начинает пахнуть какой-то химией, запах похож на запах влажных салфеток, которыми протирают монитор компьютера. Что это может быть, косяк или так и должно быть? Пробег 240 км.
serg0717
14 April 2007
А я купил салонные коврики (которые родные и предлагают оф. дилеры по 70 у.е.) воняют страх, на дальняк начинает голова болеть
Atlantic
15 April 2007
раньше во время обкатки воняло регулярно, чуть выжмешь газа при наполовину выжатом сцеплении - хотть беги. щас уж редко, но бывает, пованивает. вынужден объяснять пассажирам, что это сцепление (запах сероводорода источает) а не я. подкалывают, не верят (женщины.. слово "сцепление" то и не слышали многие) . обычно воняет при перегазовке, когда, например, при троганьи в пробке при громнкой музыке (6-7 пунктов на СД6000) не слышно двигателя и движок раскручивается до 3000 и чуть более. А сегодня подвозил одну мадамку до метро, остановился, распрощались, она быстро выскочила и утопала. и тут как завоняет, как никогда не воняло! дьявольский запах, будо мне в радиатор и на движок накидали гнилых трехлетних яиц! вот тогда и хотелось бежать, как никогда. странно.. вроде еле тронулся. может, деваушка ко мне не очень хорошо относится и решила устроить месть а что-нибудь?
Coach™
15 April 2007
Atlantic
Дааа, неприятная ситуация!!!
zomus
23 April 2007
Сегодня стоял в пробке на затяжном подъёме и постоянно трогался с ручника, вонь в салоне стояла неимоверная, пршлось включить рециркуляцию, стало чуть полегче. Машина у меня далеко не первая, никогда таких проблем не было. Прбег 5000, воняло явно горелым сцеплением и явно от меня. Хотелось бы понять, это сцепа накрывается или просто неудачная конструкция спепления, и всё в порядке вещей?
