Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
988,1K
2,7K
sanek55
18 November 2011
ass12345
У меня такая же проблема. Слегка по панеле приборов стукнеш всё проходит. Я привык , уже почти смирился.
X019CM
18 November 2011
прямо какой-то клуб садо-мазо)))
ГОДАМИ ездят с падающей стрелкой...
я 3 недели-то еле-еле проездил - так достало!
у настоящего мужика не должно ничего падать и глохнуть)))
FICUS 1
19 November 2011
sanek55
значит у тебя не в датчике скорости проблема. когда датчик лагает, стрелка спидометра подскакивает до максимума и авто начинает дёргаться в этот момент (это в движении), а если начинаешь трогаться и он начнёт глючить, то стрелка дёрнется до максимума и двигатель глохнет.
я согласен с ProfSPb ездить так невозможно
sanek55
19 November 2011
Не у меня не глохнет и рывков никаких не происходит.При движении спидометр на 0 падает тахометр тоже. И пошли неисправности все подряд вылазить. неисправность системы esp,коробки передач, двигатель. Слегка стукниш по понели всё пропадает.
шурец
19 November 2011
sanek55
спирт в помощь!
kaban
19 November 2011
FICUS 1
Спасибо за информацию, но датчик точно внизу на коробке стоит???
X019CM
19 November 2011
sanek55
у тебя, похоже, не в датчике скорости дело.
если он накрывается - тахометр всё равно будет работать.
а у тебя он не работает.
значит дело в приборке или проводке.
езжай к толковому авто-электрику.
sanek55
20 November 2011
ProfSPb
Спасибо за савет
johnnie
22 November 2011
Больше 2-х недель на старом датчике, полет нормальный, НИ ОДНОГО ОТКАЗА!
seryhka
23 November 2011
У меня фф1,2004г,зетек 1.8.Много читал за машину по проблемам:тупит дигатель,глохнет на холостых,не тянет в жару,падает стрелка сридометра.Уменя был полный набор всего этого.Всё устранил самостоятельно.Опыта в иномарках нет,но всё оказалось не особо трудно сделать.У кого была русская машина -тот научился всему. 1)Не работал электрообогрев лобового стекла с вод. стороны-причина окисления провода в клеме .Почистил и всё заработало.А ездил и мучился 3года,думал на стекле трещина большая,но один парень написал у него трещина на всё стекло и всё работает.После я занялся машиной.2)Вырезал в салоне лючок ,добрался до бензо-насоса,было всё забито грязью.Чистил всё очистителем карбюратора(120руб.).3)Снял дроссельную заслонку -всё как нефтью намазали,чёрное ,закопчёное.Промыл и поставил.3)Снял датчик хол.хода -всё снял -также ужас грязь,копоть.Всё это сделал за 7 часов.У меня машина 3 й год.ДО меня её спихивали от одного хозяина к другому и не кто не пытался -просто всё почистить!!! Сейчас я сам не верю-какое хорошее поведении авто у меня.Я боялся сам лезсть чинить,а центре ремонта автомобилей не чем не смогли помочь.
шурец
23 November 2011
seryhka:
ну а с датчиком скорости что?)
byAnt
24 November 2011
Народ,подскажите, где его купить можно этот датчик скорости? и сколько будет стоить поменять,у меня такая же проблема)
Maikl-822
24 November 2011
byAnt:
В любом Фордовском автомагазине или на http://www.exist.ru/
По ценам разброс от 1600р до 2300р (Екатеринбург) 2300 просили за оригинал, 2000 - за аналог (в другом магазине). В результате нашел еще в одном магазине оригинал за 1600р. По замене в сервисе (не официальный, но очень уважаемый местным ФФ-клубом) сказали 400 - 800р. Взяли 400, но делал попутно с заменой масла.
Aaa-focus
25 November 2011
Парни поменял датчик скорости , спидометр работает отлично , теперь при торможении или движении машина не глохнет !!!
johnnie
30 November 2011
K
Kolpinski:
подкиньте код Датчика Скорости
Выкладывал на предыдущей странице.
Вот все коды одного и того же датчика:
FORD
1 087 548
1 953 481 (!)
1 066 383
1 062 545
1 079 388
1 085 854
ERA
550289
johnnie
30 November 2011
3 недели после ремонта родного датчика скорости. НИ ОДНОГО ОТКАЗА!
oleza
4 December 2011
подскажите плиз 1953481 EPS датчик скорости подойдет на ИБ5
Nikolay89
5 December 2011
Нет,этот пойдет 1087548
johnnie
5 December 2011
O
oleza:
Подойдет.
4VeGaS:
Внимание! Возможно случайным образом вышел на еще белее дешевый датчик.
Искал ЭРУ, нашел EPS номер 1.953.481 датчика скорости.
цена порядка 1000 руб (примерный перевод, в Беларуси 230тыс на экзисте и 250тыс на abw.by- это в 2,5 раза дешевле оригинала)
И хоть в поиске он инкогнито, т.е. просто "датчик" непонятно к чему, решил приобрести. Вид аналогичный, скоро буду менять.
crimea_ost
5 December 2011
bAT9l
Именно так - при отключении спидометра машина ведёт себя странновато: при переключении передачи (или отпускании газа и нажатии) чувствуются рывки.
Удалось ли тебе решить эту проблему?
Мыль 9830491@gmail.com
P.S. ОПЕЧАТКА ВЫШЛА В ПРОШЛОМ СООБЩЕНИИ...
crimea_ost
5 December 2011
Ну не бывает так: То работает, то не работает!
Да и датчик скорости может стоять не на коробке, а на колёсах если есть АБС...
Иной раз два-три дня езжу - спидометр работает, а иной раз на день по 2-3 раза отключается/включается...
Не думаю, что дело в самом датчике... Может проводка...?
Iga_Minsk
5 December 2011
crimea_ost
Поищи в этой теме
CD
5 December 2011
crimea_ost
Тему подклеил специально для вас. НО у вас всегда есть выбор-
1. Поменять датчик скорости
2. Перелопатить всю проводку, поломать голову, а уж потом заменить датчик скорости.
sharpns
6 December 2011
И еще один вариант:
3. Читать тему с первой страницы:)
kasav
6 December 2011
Подскажите пожалуйста если я клему скину с датчика скорости ехать моно или не.
Просто надо в столицу в четверг а датчик будет только в пятницу или в субботу. Благодарен за понимающий ответ заранее.
sharpns
6 December 2011
Я бы не советовал, слишком велика вероятность глохнуть на поворотах, когда отпускаешь педаль газа и притормаживаешь при включенной передаче. А вообще попробуйте прокатиться по двору с отключенным датчиком. Только аккуратней, можете оказаться без гидроусилителя и практически без тормозов.
Oleg_KRSK
6 December 2011
kasav
Можно на самом деле, лично у меня не глохла машина, только тупила адски в плане реакции на открытие дросселя
johnnie
7 December 2011
C
crimea_ost:
Датчик стоит на коробке, даже если машина с ABS! Если конечно у вас FORD FOCUS
C
crimea_ost:
Контакты почистить 10%, остальные проценты - сам датчик.
kasav:
Лучше ехать с клеммой на датчике, все же он чаще работает, особенно как нагреется.
CD
7 December 2011
johnnie
На втором фокусе, если есть абс, то датчик скорости отсутствует. Автор из разных разделов инфы нахватался.
AnTe4ka
7 December 2011
скорость по спидометру и компу отличается на 5-7 км/ч (спидометр 60, комп 55)
это нормально или хана чему то приходит?
