Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
Gloom_NK
7 November 2011
RGB светодиоды в помощь
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000283375
H.A.R.D
25 November 2011
16
принимайте в ряды "подсвеченных"
Michael_Schumacher
1 December 2011
народ я вот хочу поставить плафон подсветки задних пассажиров и подсветку ног и низ дверей сделать и запитать все от плафона переднего, как вы думаете потянет?
biverboy
1 December 2011
H.A.R.D
не понимаю я синюю подсветку ног, но за старания +
KorbenDallas1981
1 December 2011
Michael_Schumacher
потянет, если поставишь диоды, а не лампы накаливания... диод - потребитель напряжения, лампа накаливания - потребитель тока...
Gloom_NK
1 December 2011
вообще то как раз диоду более важен ток через него, а не напряжение
Michael_Schumacher
1 December 2011
KorbenDallas1981
просто получается ноги перед и зад, 4 двери, и плафон перед и зад. в плафонах стоят диодные лампы сверх яркого свечения. по 3 шт на плафон
Gloom_NK
2 December 2011
Michael_Schumacher
подключай, все там выдержит
KorbenDallas1981
2 December 2011
Gloom_NK
никакой логики не увидел... вы имеете ввиду полярность? направление тока или что?
Gloom_NK
2 December 2011
тут надо не логику, тут физика.
вобщем расслабьтесь.
главное что выдержит
KorbenDallas1981
2 December 2011
Gloom_NK
в том-то и дело, что физика... логики я не увидел в вашем сообщении... "расслабьтесь"? вместо голословных заявлений и намеков, что я не знаю предмета, лучше бы обосновали свои выкладки... я не хочу хвастаться, но первое высшее образование позволяет мне заявить, что физику я знаю весьма не плохо...
KorbenDallas1981
2 December 2011
Gloom_NK
и еще раз хотелось бы заявить, что выдержит в случае, если потребители будут слаботочными... при упомянутых автором потребителях, а именно при подключении диодов, никакой опасности нет.
Gloom_NK
2 December 2011
вместо балабольства давно бы уже нагуглил теории про светодиоды и посмотрел, что для них является главным параметром питания
а вот это выражение кроме смеха вообще ничего вызвать не может.
вобщем говорю еще раз, расслабься, забудь все как страшный сон и гордись
З.у.Х.е.Л.ь.
2 December 2011
H.A.R.D
Сделал классно, но почему синий?
Вся подсветка оранжевая, даже магнитола, а тут синий
H.A.R.D
2 December 2011
З.у.Х.е.Л.ь.
вообще то подсветка штатная у меня на приборке - красная а синюю выбрал потому что в багажнике было все в таком стиле. а второе, как то на очередной фокуссировке углядел у одноклубника синенькую понравилось поменять цвет можно в течении 20-ти минут просто на фото кажется что очень насыщенный и яркий свет, а в реале совсем не так. не такой сильный
alidji69
4 December 2011
парни подскажите!в этой ветке где то выше никак не могу найти "мОлодец" писал что сделал подсветку ног с кнопочкой как плафон типа 3 положения от дверей принудительн ои совсем отключить! не могли бы вы дать ссылку или объяснить что и куда ставить и какую кнопочку?спасибо
и совсем не понимаю как подключить ноги водителя без гемороя пассажирскую ленту прикрепил к проводке на оранжево-синий проводок(к плафону сверху) а от водителя никакой првоодки хочу ленту налепить но тянуть за магнитолой вообще не реально не разбирать же пол авто ради проводка помогите!как можно присоеденить чтобы незапариваться!
ff2new
4 December 2011
Поставил передний плафон освещения салона себе назад
Gloom_NK
4 December 2011
мда...
родная задняя рамка лучше.
KorbenDallas1981
4 December 2011
Gloom_NK
ок, Андрей, мы с вами на поняли друг друга.
ff2new
4 December 2011
Gloom_NK это ты моим детям объясни чем задняя лучше, тут хоть рамка есть,
sakk
4 December 2011
Здрасьте, у меня проблемка: пару месяцев стояла ручка кпп с подсветкой, когда я ее ставил приходилсь меня предохранитель F49(дорейстйал), а то он перегорал. В общем, вчера я отключил ручку, потом подключаю ее снова,к подсветке, во время контакта проводов предохранитель перегорает, я его меняю, он снова перегорает. Вот вопрос - это вообще нормально? Не произойдут ли какие неполадки в систему подсветки? Почему они стали перегорать часто, раньше не так было?
СПС
arcil
4 December 2011
sakk
Гдето короткое замыкание.
KorbenDallas1981
4 December 2011
sakk
очевидно где-то КЗ при подключении ручки с подсветкой - скорее всего в устройстве подсветки ручки
sakk
4 December 2011
блиин, если КЗ, то это можно исправить?
Gloom_NK
4 December 2011
sakk
нет, только машину менять.
P.S.
ищи где КЗ устроил,
focusnikpocusnik
4 December 2011
Не знаю было уже или нет.Если было-не обессудте.Поставил в патроны подсветки ног оранжевые лампы поворотника из внешних зеркал.Вышло очень.Если интересно могу попозже выложить фото.
KorbenDallas1981
4 December 2011
sakk
ну конечно можно - разобрать ручку акпп и все должно стать понятно: где что коротит... схема включения подсветки думаю в ней простейшая.
CaHbl4
4 December 2011
focusnikpocusnik
А я просто к оранжевой ленте приделал разъемчик подходящий и тоже туда воткнул! Получилось очень даже!)))
Чуть чуть еще подзакончу с подсветкой остального и фотки выложу!)
saga
12 December 2011
Парни скинте ссылку куда подключить подсветку ног на блоке предохранителей ДОРЕСТАЛ
- Casey -
12 December 2011
saga
Q. Куда подключать лампочки или диодные ленты подсветки ног водителя и переднего пассажира, если штатной проводки нет
A. Или к плафону освещения, или к GEM модулю на разъем С102 контакты 41 и 35 или к колечку подсветки замка зажигания.
Шапку не пробовал читать?
