sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
- Casey -
26 November 2011
Старик147Либо к дилеру или к клубням у которых есть "штучка" что прошивки
МишухаЕсли я правильно понял, сальник стоит ниже датчика положения руля и жидкости в полости где установлен датчик быть не должно? Елы палы, все таки я попал на замену сальника.
Supertoxa
26 November 2011
Старик147До 2007 года, до красной подсветки кнопок, мгновенного расхода не было. Пофигу какая комплектуха
резиновый скрип в передней подвески в сырую погоду при езде по ямам на маленькой скорости ..что это может быть посоветуйте
Привет всем! вопрос-как самому поставить ксенон на ближний свет? ссылочку если можно
а сколько стоит штатный ксенон
skab
как договоришься в среднем 15-20, только фары, лампы еще 10, можно воткнуть адаптив 10-15 плюс китай ксенон от 2тыс, за ручную регулировку тоже спасибо не скажут, автомат вроде еще +10, омывалка еще нужна для полного счастья. цены н вскидку, не стоит на них опираться при поиске и торге
Викуля
у моих знакомых на супербе так бензонасос накрывался
Sticker:
Подскажите пожалуйста. Элементарный вопрос но мне не понятен, да и спросить особо не у кого. У меня стоят литые диски 225/45/R17 точнее говоря резина стоит на них. Возможно ли на эти диски одеть резину 205/50/R17?? |
на ширину диска 7,5 дюймов ставят 225/45, на 7 дюймов 205/50.
denzel86:
так а где купить то эту рамку? У Официалов? |
я себе под 1din магнитолу выпиливал из заглушки штатной черной. получил оч хорошо! и нет кармашка, в который вечно чего-нитьдуь складыавешь, а потом дребезжит там все
размечаешь карандашом, сверлишь аккуратно отвертия по углам и выпиливаешь лобзиком. Я брал электрический. потом напильников края обрабатываешь.
hanter271
есть наверняка сервис в Вашем районе, который специализируется только на ремонте генераторов. за замену диодного моста со снятием и установкой я отдал около 4к.
llyolik
А как потом настройку времени производить? Я так понимаю что все это происходит через магнитолу?
Мужики, такой вопрос: первая зима на фф2, утепляет кто-нибудь на зиму или нет?
и еще вопрос, зимой эксплуатирую очень редко, поможет ли скидывание клеммы АКБ от разрядки или нет?
Ребята, привет всем. Вот такой случай со мной произошел. Приехал на дачу вечером, а за ночь навалило снега. Лопата не помощник. Вот и пришлось метров 500 или больше, ползти с пробуксовкой. Выехать то выехал на тракт, но запах сильный был, предполагаю от сцепления. Охладил потом все, открыв капот. Теперь вопрос. Может теперь засада какая ждет меня от сцепления. Куда смотреть, че подлить может где. Так то дуб полный. На трассе, потом, на 4 передаче, тапку в пол делал, так стрелки на тахометре и спидометре одинаково, вроде, поднимались. Переживаю теперь. Сейчас если даже чуть с пробуксовкой еду, запах идет. Раньше не было. Машинка ФФ2 рестайл, 1.6, 100л.с., пробег 85000 км. Очень важно ваше мнение по всему этому. Извините, что длинно так написал.
denzel86:
llyolik А как потом настройку времени производить? Я так понимаю что все это происходит через магнитолу? |
если часы были на магнитолле, то через нее. Я штатную заменил на 1din. часов в машине больше нет
Старик147
27 November 2011
OzzyOc
Привет! Смотря что ты имел под словом ПРОБУКСОВКА. Короче говоря если ты ехал все эти 500 метров и помогал как говориться сцеплением тоесть (полу выжатое сцепление)- то понятно что сполил сцепление. Но если ты ехал и пробуксовывали колеса на снегу то врятли что-то с сцеплением случилось но это это если у тебя ручная коробка!
denzel86цитата: |
Мужики, такой вопрос: первая зима на фф2, утепляет кто-нибудь на зиму или нет? |
вроде не на юге живешь, утеплять однозначно
Как лучше утеплить автомобиль на зиму?Долго прогревается двигатель и салон
denzel86цитата: |
и еще вопрос, зимой эксплуатирую очень редко, поможет ли скидывание клеммы АКБ от разрядки или нет? |
смотря как мало эксплуатируешь, если раз или два в месяц то стоит отключать.
Student_X
27 November 2011
Snezhnii:
denzel86
цитата: | и еще вопрос, зимой эксплуатирую очень редко, поможет ли скидывание клеммы АКБ от разрядки или нет? | смотря как мало эксплуатируешь, если раз или два в месяц то стоит отключать. |
а сигнализация при этом не работает?
Приобрела подлокотник с консолью, теперь мучаюсь вопросом, где установить, чтоб не испортили…. Подскажите, пожалуйста.
Student_Xбез электричества не работает
Викуля
Забрала машину, отчитываюсь.Заменили сетчатый фильтр на снятом насосе, почистили топливный бак. Пока вроде все нормально.
OzzyOc
27 November 2011
Старик147
так да, полувыжимал сцепление. Ну не на всем протяжении. Сперва поехал передом по одной дороге, не проехал, уже задом по другой выехал. Коробка ручная. И что теперь не уж менять сцепление, раз спалил, говорите. Так то вроде ездит машинка.
Викулястранно как то причём тут Неисправность рулевого управления и чистка бака, если бы сетка забилась так после первого раза машина бы уже не ехала.
Snezhniiнезнаю, ну вот так... я сама знала что не в этой ошибке дело.
Snezhnii
не пытайся понять как расшифровывает ошибки бк
Pyctamэто ещё почему??? ошибки она и не смотрела в тест режиме, у неё в движении надпись выскочила Неисправность рулевого управления, так вот у одного клубня недавно два раза на ходу такая надпись появлялась. как бы не получилось, что ей сетку в насосе промыли так сказать для профилактики, если вообще промыли или как она пишет заменили. разве они отдельно продаются?
