Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
462,3K
2,4K
Егорик
21 November 2011
понял.Спасибо!
coca - cola
24 November 2011
Liverpool
Сегодня общался с человеком, посоветовал поменять для начала масло кпп. Пока времени к сожалению нет, но может попробуешь ты
Liverpool
25 November 2011
q.uit
спасибо, но мне масло в коробке менять не надо))) (ввиду отсутствия фокуса)
androhelp
25 November 2011
Всем привет. Помогите разобраться, появился гул, начинаю разгоняться втыкаю 5ю передачу и начинаеться гул, на других передачах такого нету. ФФ2 2010 пробег 75000. Заранее спасибо
coca - cola
25 November 2011
Liverpool, да извиняй не туда тыркнул
lamoid читай выше ))
lamoid
25 November 2011
я так то литр нового залил, а ты не пробовал?
coca - cola
25 November 2011
lamoid
пока нет...нету времени
Vingolf
30 November 2011
Привет ! Недавно ехал по Новорижской трассе и заметил что при скорости, начиная со 100 км\ч, что то дребезжит со стороны пассажира, в правом крыле. Каждый раз, в любую погоду, при любых условиях, как только стрелка спидометра доходит до 100 начинается поскрябывание, постукивание на 100 - легкое, чем потом стабильное. Пошатал пластмассовый пыльник, он довольно туго там сидит, не думаю что его ветром так раскочегаривает, посмотрел все прилегающие компоненты, может, что то прицепилось и вот- вот отвалится - ничего не нашел. Подскажите что бы там могло быть.
Only You Baby
30 November 2011
Vingolf
Я со стуком таким дурацким на скоростях выше 100..долго боролся не мог понять откуда.
Оказалось на переднем локере есть скобка металическая..она на скорости била по крылу..)и от неё шел звук..убрал их нафиг тишина..
З.Ы.Скобка стоит прям по центру крыла и должна типа локер к крылу прижимать.
Вопрос другой теперь у меня щелчки при трогании))по прямой..в поворотах ничего не хрустит.)))
Причем щелчки если трогаться..плавно можно так сказать внатяг..
Что это может быть?
Vingolf
1 December 2011
на переднем локере
Что такое локер ?
Only You Baby
1 December 2011
подкрылок.в верхней точке есть скобка.
Liverpool
1 December 2011
Only You Baby
TSB было у фокусов, что ШРУС в шлицах поворачивается (где в ступицу вставляется), надо на герметик сажать
az2002
2 December 2011
Оказалось на переднем локере есть скобка металическая..она на скорости била по крылу..)и от неё шел звук..убрал их нафиг тишина..З.Ы.Скобка стоит прям по центру крыла и должна типа локер к крылу прижимать.
Покажи пожалуйста где эта скобка.
После смены колес появляется легкий стук на скоростях больше 100 и боковом ветре. На штамповке стука нет.
shark_chel
2 December 2011
Появился шум такого характера, как будто к моей липучке шипы приделали...гудит на любой скорости и соответственно уменьшается или увеличивается пропорционально ей...что такое, подскажите.
BlackGoga
2 December 2011
shark_chel
Вероятно подшипник ступицы или промежуточный.
ashtray87
3 December 2011
всем привет!
Помогите, может у кого-нить подобное было? (уточнение, машинка 2 литра, автомат.)
Решил я сегодня помыться. Выехал с мойки - все нормально. Открыл все двери, протер, поехал. Начал слышаться странный звук из под капота (с правой стороны). Звук похож на небольшой свист. Думал вода попала - оттает, но нет, звук не пропал, я проехался 30 минут и поставил машину. Потом через 30 минут завел с автозапуска - все нормально. Сажусь, а у меня горят лампочки неисправности ESP и ABS. Подумал замерзли датчики. Начинаю ехать, у меня загарается ошибка двигателя, ручник (хотя он не поднят), разряд аккумулятора, перестает рабоать руль и все, глохну...потом никак не могу завестись. Снимаю клеммы, снова пробую завестись - получается. Звук из под кппота странный до сих пор идет, машинка кое как работает, лампочки ошибок периодически загораются...в итоге я глохну...Сейчас отбуксировали в гараж, завтра попробуем отогреть...
Вопрос - что это может быть? Ремень генератора? Сам генератор? Вода куда-нить попала? Подскажите, пожалуйста!
3 December 2011
ashtray87
Бывает вода попадает в блок ГЕМ с салонный, по проводке.
ashtray87
4 December 2011
Сегодня 2часа под тепловой пушкой не поаогли, все проблемы остались. Причем когда завели, то ошибка двигателя загорелась, начал рулем крутить и тут все подряд начало загораться, фары сами вкл/выкл, в итоге заглох...завтра электрик будет смотреть...
4 December 2011
ashtray87:
Походу ЭГУР напряжение сажает, а генератор не может справится.
ashtray87
4 December 2011
У меня вопрос в следующем, как это починить теперь? Просушкой? Хотя посмотрим, что завтра электрик скажет...
shark_chel
5 December 2011
Вопрос решен, под замену правая передняя ступица. Заменили по продленной гарантии фск на пробеге 46500. Заплатил только за мойку. Делал в "ФордЦентрВосток" г.Челябинск.
Pynkt
5 December 2011
Заметил в последнее время с права впереди - не свист даже от ролика и не стрекотание форсунок( или что-там), а такой звук ритмичного трения чего-то ! Не знаю может это ремень наворачивается, ролик прошлой зимой заменил. У кого-нибудь было такое? Как только прогрею и начну движение после 2 км звук пропадает... Звук появляется когда идет дождь на улице при этом не важно ездил куда или нет после долгого стояния(более 10 часов) появляется, когда осадки не впадают, такого нет!
Mr.Jewish
5 December 2011
На холодном двигателе свистит ремнь ГРМ. После нагрева свист пропадает. Подскажите, если кто сталкивался с такой фигней, какое существует решение этой проблемы? ФФ2 2008 г.в. 1.8л. пробег 45000 км.
Заранее благодарен!
BlackGoga
6 December 2011
Mr.Jewish
Может все таки ремень механизмов?
Решение - замена. Если натяжитель стрекочет - можно его тоже заменить, на дорестайлинговый вроде советуют, у рестайлингового есть проблема, что он стрекотать может начинать в первую же зиму на холодную. У меня фокус тоже начал стрекотать как холода пришли. На натяжитель похоже.
Я у себя на мондео ремень механизмов менял каждые 2 года, т.к. начинал зимой на холодную посвистывать. Там цена вопроса порядка 1000р. вместе с работой.
ashtray87
18 January 2012
Оказалось диодный мост генератора сгорел...поменял и все чики-пуки.... Осталось ошибки сбросить, а то ошибка двигателя до сих пор горит...
Pynkt
6 December 2011
Ролик менял той зимой на дорестайлинговый!, свистеть перестало. Стрекочат ( как мне сказали механики) форсунки вроде - сказали смирится.
SwordM9
27 December 2011
Добрый день, форумчане! Являюсь счастливым обладателем рестайлингово фокуса с автоматом! Пробег 13000 с хвостиком.Всё бы замечательно, но сегодня вдруг откуда не возьмись появился гудящий свист при движении назад, да такой сильный, что люди оборачивались Что это может быть?
Очень странно, что он как внезапно появился, так внезапно и пропал За весь день и при движении вперёд, и назад ни чего похожего больше не было.
Devilbot
27 December 2011
SwordM9
Если задние тормоза дисковые то они скрипели.
BlackGoga
27 December 2011
SwordM9
У меня от прежнего хозяина машина была с дешевыми задними тормозными накладками. На заднем ходу гул стоял такой, что в салоне с закрытыми окнами уши закладывало. Поменял на ATE - все прошло.
SwordM9
27 December 2011
Да, дисковые. Но неужели так быстро они начинают свистеть пробег то ещё малюсенький?
Машина пр-во ноябрь 2010.
