Замки : центральный замок
13 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
189,4K
Vitali74
14 October 2011
an-2
А брелок какой - выкидуха? Можно попробовать нажать кнопку открытия больше 2 сек., может быть окна все откроются и открыть изнутри за ручку. Правда не во всех авто такое действует.
testov-test
23 October 2011
an-2:
На багажнике - вообще не поворачивается.
Наверно закисла личинка. Попробуй отмочить чем-то типа жидкого ключа или WD-40.
Moncheg
26 October 2011
Добрый день всем!
У меня возникла такая проблема - самопроизвольно открываются/закрываются замки всех дверей(включая багажник) и на ходу и на стоянке, даже без ключа в замке. Подозреваю, что где то коротит... Не может такая фигня возникнуть из-за севшей батарейки в замке? Что посоветуете делать?
Ford C-max 2006 г 1,8, Мурманская область
Doppelsauger
26 October 2011
Вот какая мысль: Замок глючит только когда ты рядом с машиной? Или всегда?
Если всегда, то надо начинать звонить с кнопки центрального замка и замка на двери. Если только когда ты в машине, то смотри кнопки брелока.
Можно попробовать без брелока (оставить его дома) ключом открыть машину и посмотреть - глючит замок или нет. Это сузит поиск проблемы.
А откуда там батарейка??? Если подразумевается батарейка в брелоке, то нет.
Moncheg
26 October 2011
закрыл машину, ушел на обед, прихожу-открыта, короче говоря, ЦЗ живет своей жизнью, подозреваю, что где то влага(конденсат) замкнул. Ибо машина стоит всю дорогу на улице.
B-V-V
26 October 2011
Moncheg:
По твоему описанию ключевое слово - включая багажник. Т.е. получается срабатывают две не зависимые цепи управления: ЦЗ и багажник. А общее место у них одно - ГЕМ (блок предохранителей в ногах пассажира). Разобрать, посмотреть, почистить не забыв скинуть клемму с аккума перед началом работ.
Moncheg
28 October 2011
спасибо, попробую... парадокс в том, что два дня никаких рецидивов...)
Boxx81
30 October 2011
Ребята подскажите такая у меня проблема: при запирании дверей, хоть с брелка, хоть с ключа водительской двери при вставлении в личинку замка, хоть снутри, двери моментально отпираются, то есть машина не замыкается, поворотники не мигают. То есть закрываешь, они щелкают и обратно отщелкивают. Если получится то с пятого раза можно закрыть, а если нет то клацаешь до последнего и потом закрываешь каждую дверь по отдельности. У меня ФФ1 1999 г. комплектация ГИЯ. Заметил такая проблема когда на улице сильно влажно или похолодание. Ребята подскажите в чем проблема в центральном замке водительской двери???
georg88
8 November 2011
Ребята, подскажите пожалуйста. ФФ2 2008г. элект. ключ открывает только когда к около лобового стекла находится, проблема недавно началась. Сигнализация Scher.5 так же ведет себя. Когда машина остывшая работает нормально ловит хорошо, элект ключ метров 5 а сигналка 500-700. Батарейки менял везде не помогло.
testov-test
11 November 2011
B
Boxx81:
Скорее всего в нем
Boxx81
24 November 2011
Оказался неисправным ц. замок пассажирской двери
bamper2111
25 January 2012
Народ подскажите, невыключаеться фонарь освещения околодверного пространства и компьютер постоянно говорит что открыта задняя левая дверь, что может быть, куда лезть?
не надо создавать тему вот так вот запросто. если ничего не находится, пжлста сюда:
ПОМОГИТЕ ! - не знаю в какой теме задать вопрос...
B-V-V
25 January 2012
Вот потому что "компьютер постоянно говорит что открыта задняя левая дверь" и "невыключаеться фонарь освещения околодверного пространства". А свет в салоне горит?
Как вариант (для дорестайла !!!):
1. посмотреть разъём на ГЕМе С99. В этом разъёме контакт 11 - задняя левая дверь (провод чёрный с ораньжевой полосой).
2. попробовать подать корпус на этот контакт ( 11 ). Если отработает тогда лезть уже в дверь и смотреть.
bamper2111
25 January 2012
B-V-V
спасибо, попробую.
shorich
26 January 2012
сегодня было практически тоже самое, мороз -18, открыл авто, завел прогревать, через минут заглушил, надо было отойти, но авто не закрывается, авто говорит что не закрыта водительская дверь. Закрыл все двери вручную. После салон прогрелся все встало на свои места. Интересно что за глюк?
B-V-V
26 January 2012
Можно предположить что плохой контакт провода корпуса в двери на корпусе. Обмерзает и теряется.
Знать бы где он (контакт) находиться... Что не в замке - это точно, т.к. у меня замок замерзал в открытом положении и при плотном прикрывании двери надпись об открытии пропадала.
bamper2111
1 February 2012
Вообщем WDшка решила все проблемы), и немного теплой парковки, товарищи форумчане спасибо что отликнулись на вопрос
Инсайд83
14 April 2012
bamper2111:
уже больше месяца подобная проблема и у меня. При этом с брелока все двери закрываются, но двойное нажатие не срабатывает. Пробовал отогреть: и в теплом гараже ставил, и при максимальной печке ездил почти минут сорок - ноль эмоций, пишет, что дверь открыта. Да и сейчас на улице температура плюсовая, должно было отмерзнуть. Сегодня WD тоже не помогло. Думаю замок вынимать...
Инсайд83
18 April 2012
B-V-V
Вячеслав, подскажи пожалуйста. Залез в ГЕМ, в одетой колодке на разъеме С99 подал корпус на 11 контакт - надпись про открытую левую заднюю дверь исчезает. Снял обшивку двери, снял колодку непосредственно с замка, туда на тот же провод (черно-оранжевый) подал вновь корпус - опять надпись исчезла. Значит проблема в самом замке (внутри)? Если да, то как его снять, ткните носом в ссылку, пожалуйста. Найти не смог. Интересует отсоединение от наружней ручки.
-Евгенич-
18 April 2012
от наружней ручки
Двери боковые : разборка, с/у, регулировка (сообщение #5592220)
B-V-V
19 April 2012
Инсайд83
С такой проблемой не сталкивался, потому не подскажу. Совет по определению неисправности дал глядя на электрическую схему.
Инсайд83
19 April 2012
B-V-V
но я правильно понимаю, что это проблема не в проводке, а в замке?
B-V-V:
что значит "если отработает"?
B-V-V
19 April 2012
Всё правильно понимаешь. Проблема скорее всего в исполнительном механизме.
"Если отработает" - это как в твоём случае: погаснет надпись на БК об открытой двери.
Инсайд83
20 April 2012
Итак, моя эпопея с глюками ЦЗ в общем и замком левой задней двери в частности сегодня завершилась в мою пользу)). Длилась она почти два месяца. Наконец, благодаря ФФ Клубу, решился на хирургическое вмешательство.
Поехали
Может кому пригодится мой опыт.
torpedolov
10 December 2012
Здравствуйте соклубники.
Помогите кто знает. Проблема такая. У меня С-Мах.
Закрываю машину на сигналку, она закрывает, потом дергаю ручки дверей, три нормально закрыты, а водительская после 2-3-4 раз дерганий за ручку открывается (сигналка соответственно срабатывает).
Тоже самое когда закрываю штатным центральным замком и с ключа.
Вопрос почему открывается дверь?
Заранее благодарен.
FleXxx
11 December 2012
Была такая проблема. Вылечилась небольшой модификацией штатного замка. В идеале замок на замену.
ilias
13 December 2012
Народ подскажите пожалуйста, центральный замок опять стал открывать только водительскую дверь и багажник. Закрывается все отлично с кнопки брелка. Пробовал ключом, та же проблема. Предохранители вроде на месте. Массы прочистил. Какую дверь вскрывать и чего искать?
изнутри когда пытаешься открыть цз клавишами передних дверей, то открываются и закрываются только передние двери. Задние не реагируют.
-Евгенич-
14 December 2012
ilias, история с предысторией: года два назад при активации двойного запирания появился короткий взвизг в передней правой двери (подобное описывалось)
работало всё штатно
разобрал... всё цело. подкинул силикона со фторопластом. взвизг остался
прошлой весной взвизг пропал. летом эта дверь потихоньку перестала запираться/отпираться с ДУ
разобрал...всё цело. поперемещал смазку. хватило дня на три
пожалился одному человеку, он говорит: при подобном ездил со снятыми дверными обивками и поливал WD40, дергал двери - прошло
в сентябре мне включили автозапирание. через пару дней язык блокировки начал подергиваться, еще дня через 3 все заработало как положено
выводы делай сам
-Евгенич-
14 December 2012
перенесли к нам в ветку тему, её пришлось объединить
её стартовое сообщение перекрыто
прошу обратить внимание: Замки : центральный замок : неисправности (сообщение #13266059)
belozub17
23 December 2012
Всем Привет ! Подскажите пожалуйста У меня С-MAX 2004 год дверь передняя правая закрылась и не открываеться ! Если поменять замок выдает два номера простой №4892360 и с двойной блокировкой 4894641! Подсажите какой мне нужно? Заранее благодарен!
