sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Здравствуйте
Какой объем моторного масла между отметками MIN и MAX в двигателе 1.6 100 (рестайл если это важно)
vkleonid
где-то грамм 700, а может и 1л
подскажите какое-нибудь классное средство, которым со стекла можно любой налёт снять и которое сильно не вредит стеклу, а то у меня на ФФ2 рестайл внизу лобового стекла на стыке с пластмассой снаружи какой-то налёт, на мойке не смогли вывести, сам не знаю что за ерунда и чё делать?
Stiffler:
vkleonid где-то грамм 700, а может и 1л |
Не хотелось бы перелить. Может то уточнит?
Stiffler:
подскажите какое-нибудь классное средство, которым со стекла можно любой налёт снять и которое сильно не вредит стеклу, а то у меня на ФФ2 рестайл внизу лобового стекла на стыке с пластмассой снаружи какой-то налёт, на мойке не смогли вывести, сам не знаю что за ерунда и чё делать? |
а может это не налет а стекло расслоилось?
vkleonid
мне казалось 500
налей немного и посмотри по уровню.
Что такое ФОКУСИРОВКА ??? Если я правильно понял этовстречи где они проходят???
BlackGoga
24 November 2011
ПолныйБалбес
Не передергивайте. Опасно на неисправном авто ездить, а не на маломощном!
vkleonid
Подливайте порциями, грамм по 150-200.
vkleonid
главное чтобы машинка прямо стояла - тогда не перельешь, если будешь за уровнем следить
vkleonid
как стекло мого расслоится? у меня полоса грязи какой-то шириной в 1см, как налёт сверху, вот и думал что может есть какое-нибудь средство чтобы эту ерунду свести
Stiffler
Попробуй бритвой поциклевать, если без изменений будет, то ничего не поделаешь.
ruslan_mingazhev
только на старый 6000 если найти старый блок нокия
что значит бритвой поциклевать?
Stiffler
Берешь бритвенное лезвие и пытаешься "срезать" налет с поверхности, если наблюдаешь прогресс, то можно попробовать дальше химией, если все без изменений, то скорее какие то структурные изменения, с ними бороться не реально практически. Можно попробовать полировку, но надо снимать стекло.
какая химия может со стекла всё снять? хоть дёготь, хоть мёд, хоть машинное масло
Stiffler
Любая, включая серную и соляную кислоту, на то оно и стекло. Другое дело, что не все снять может.
ПолныйБалбес
24 November 2011
BlackGoga
Подпалить сцепление может каждый, но это не означает, что машина НЕИСПРАВНА. Кстати, некоторые из ваших сторонников по практически той же причине (но на скользкой дороге) объявляют ESP вредным изобретением. За уши можно что хочешь притянуть, а безопасность при перестроениях обеспечивается не свежестью сцепления, а разумом водителя.
Всем привет! У меня Феодора 2010 года, уже скоро менять тормозные колодки. Подскажите достойную замену. Спасибо
Mashats
В оригинале идут АТЕ, соответственно лучшего аналога не найдёте.
BlackGoga
24 November 2011
ПолныйБалбесОфтопим. Подпалить и изношенное - это разные вещи.
Это не мои сторонники, я не отключаю системы автомобиля. А двигаюсь я спокойно. За прошлую зиму абс срабатывала только при торможении в рыхлом снеге где нибудь в кармане стоянки.
Разум это хорошо, но всегда надо быть уверенным, что у меня машина при переходе с 1й на 2ю или со 2й на 3ю будет разгонятся дальше, а не взвоет мотором сохраняя скорость. Не приятные ощущения, даже зная что опасности нет и машины еще далеко. Но каждый раз думать - буксанет не буксанет. Уж лучше поменять и ехать спокойно. Нет денег? Покупайте машины по карману
MashatsСтавь ATE не пожалеешь. Я себе такие поставил - не свистят, не скрипят, тормозят хорошо. Один минус - дорогие, но они того стоят.
StifflerДля начала попробуй что нибудь более доступное, силит там какой-нить.
Ford Focus 2 2006г.
Хэчбек 3d
Пробег 100000
Двигатель 2.0, МКПП
Сегодня не завелась машина. До этого на прогретом двигателе иногда отказывалась заводиться, но потом заводилась с газом. Сейчас же слышен непонятный треск из-под капота при попытке завести автомобиль, после чего он не заводится. АКБ в порядке, вся электрика работает, слышно, как работает бензонасос, смотрели ремень - крутится. Подозрения на: свечи (маловероятно), возможно предохранители в центральном блоке, отвечающие за стартер. На форумах читал, советуют проверить уровень масла, я проверял на днях - в норме. Завтра проверю ещё раз.
Может у кого было.. Заранее спасибо
sapfear
24 November 2011
спрошу прям в лоб - может цепь проскочило на пару зубьев?
а какой бенз лили? а после чего началось такое? двигатель не перегревали? какая манера ездить?
есть спецальная тема -
Умер двигатель 2.0 литра (сообщение #1386832)вам туда.
Всем здравствуйте!
Хочу чтоб как в сказке. Поставить себе автомат на свой фф2. Машина на гарантии. Какие существуют варианты, кроме просто покупки и установки автомата?
Добрый вечер! Нужна помощь,включил случайно кондиционер,на улице было -12,после этого где-то щёлкнуло и он перестал работать,даже кнопка не горит.Подскажите где смотреть,может предохранитель какой сгорел?
24 November 2011
Сиренко
Он и не должен работать ниже +5, все нормально.
smr.mute:
Какие существуют варианты, кроме просто покупки и установки автомата? |
Продать авто и купить с автоматом, там переделок на пароход хватит.
24 November 2011
spokeДвигатель не заводитсяДумаю тебе на зарядку-замену аккумулятора.
