Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
814,2K
1K
7K
Baxxter
23 November 2011
Хм, а у меня не только на форде такая штука. Потеет с циркуляцией, если кондей не включен вместе с печкой (у мну без климатконтроля). Не считал это за проблему. Так что не должно быть?
MrJohnDoe
23 November 2011
Разумеется с рециркуляцией потеет. И будет потеть.
Без рециркуляции не должно.
ПолныйБалбес
23 November 2011
zloi_kot
Циркуляцию можно включать только на время: летом минут на 20-30, а зимой на 5-10, потом потеют стекла. Если фильтр старый, то потеют быстрее.
al.yakovlev
23 November 2011
zloi_kot
А фильтр салона сам менял? Там есть стрелки! Может фильтр другой стороной поставили?
zloi_kot
23 November 2011
ПолныйБалбес
а летом ееваще не выключал.. а тут такая засада.
фильтр меняли в фци, под моим наблюдением..
OLEG7290
23 November 2011
Подскажите пожалуйста!!! иногда приборы ведут себя странно. 1 отказал прикуриватель 2 стрелка спидометра сама может до 240 показывать то еще как нибуть, и потом совсем отказывает, 3 где пробег иногда становятся прочирки просто. заглушись завидешь все нормально потом сново все также. из за чего может быть??? заранее благодарен
-Docent-
23 November 2011
1. Прикуриватель - возможно сгорел предохранитель
На 2 и 3 вопросы точно не смогу ответить, возможно где-то замыкает электрика...
Ondar
23 November 2011
Доброго времени суток всем! у меня FF2 2 литра 2006 года, пробег 192 тыс. вчера внезапно обороты дошли до 4-5 а потом загорелась крсаня лампа "несиправность системы двигателя", "ограничение скорости" тест ошибок не выдает "None", форсунки почистил, заслонку дроселя тоже почистил, без изменений, подскажите что делать? (я бы сделал диагностику но думаю не доеду...до ближайшего км 500, мне бы хотя бы до них доехать)
Yasik
23 November 2011
Ondar
АКБ отключи минут на 10, потом подключи обратно.
Ondar
23 November 2011
я отключал на минут 30 когда форсунки чистил, без изменений
Brilux
23 November 2011
Всем привет!, подскажите советом. Фиксатор коленвала ВМТ 303-507 и Фиксатор коленвала ВМТ 303-748, чем отличаются друг от друга, кроме размерами. У меня ФФ2 2005г. объем 2л., двигатель AODA, ГРМ цепь. Сделал болт Фиксатор коленвала ВМТ 303-507 чтобы выставить четка метки. А теперь не знаю каким будет правильней сделать?, когда увидел что есть другие фиксаторы ВМТ для Фордов. Что скажите...???
Rustam86
23 November 2011
Возможно всему виной датчик дросельной заслонки.
soglasen1976
23 November 2011
Добрый день! Помогите что делать? Постоянно загорается то тухнут индикаторы АБС и ручник, при этом гаснет СD, щелчок в табло, и иногда отдает в калонки. Вкл дальний свет тоже происходит выше написанное.На компьютере высвечивается ошибка усилителя рулевого управления. Заранее спасибо!!!
Vigero
23 November 2011
Доброго дня всем. Подскажите как прокачать гидропривод выключения сцепления. Заранее благодарен.
23 November 2011
Vigero
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23 November 2011
Vigero
Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #8839789)
lobas
24 November 2011
Доброго времени суток!
Подскажите такой момент.
Дорестайл 2007 г.в. 1,6/100 мех. 93000 пробег.
Еду на 2й передаче, обороты 3000. Жму педаль в пол - обороты резко взлетают(будто газую на холостых) машина не ускоряется. Если разгоняться плавно\постепенно - то все нормально, набирает разгон.
Говорили что может сцеплению вата. Проделал тест: затянул ручник, включил четвертую, дал 2000 оборотов, отпустил сцепление - заглохла. Значит сцепление норм.
Так что же это?
ПолныйБалбес
24 November 2011
lobas
ИМХО - сцепление. Оно у вас в норме, но дав более 3000 об. вы его жжете. Если подержите подольше, то вам уже не удастся успешно провести тест на 4 передаче. На форуме гддето писали, что такая байда бывает на 2 л фокусах.
lobas
24 November 2011
Пипец! Вот и сказалось отцовское стояние на светофоре на первой передаче...
Значит полная замена?
BlackGoga
24 November 2011
OLEG7290
1. Посмотри предохранитель.
2 и 3. Возможен отказ датчика скорости. Для машин с ABS сигнал скорости выдает модуль ABS. Для машин без ABS сигнал скорости берется с датчика на КПП.
Еще бывает болезнь разъема CAN на приборной панели, но тут обычно вся индикация барахлит, а не только спидометр и одометр.
BlackGoga
24 November 2011
lobas
Посмотрите перед заменой сцепления нет ли подтеков масла. У меня когда начал подтекать задний сальник коленвала - сцепление начало периодически пробуксовывать при резком разгоне. Т.е. когда нормально, без пробуксовки сцепы разгонялась машина, а иногда срывало. На яме глянул - следы масла появились. Я тогда и сальник и диск сцепления с корзиной поменял вместе с выжимным. Но диск сцепления был еще в приличном состоянии. Возможно масло с сальника иногда в диск брызгало. А то отдадите машину на замену сцепления, а потом будете спешно еще и сальник искать.
ПолныйБалбес
24 November 2011
lobas
Зачем замена? Если нагрузенная машина в горку разгоняется (плавно), то будете ездить и ездить. А светофоры бывают длинные, лучше передачу на нейтраль.
BlackGoga
24 November 2011
ПолныйБалбес
А вот начинаешь быстро ускоряться, чтобы в промежуток в потоке со второстепенной выехать. И тут посередине пересечения встречки, сцепление срывается в букс. И смотрим потом по НТВ тему с заголовком "Крупное ДТП с участием 10 машин - 2 погибли, 5 в больнице"
Можно полгода кататься со стучащей косточкой, но сцепление - не та вещь на которой следует экономить.
itlu
24 November 2011
Приветствую! Форд фокус хетчбек 2008 года 1.6 автомат 100 л.с. пробег 50200 недавно Т.О. сделал. Проблема: начала показывать ошибку до Т.О. "неисправен двигатель". С начало просто затем "чек енержи" загорелся в первом попавшемся сервисе ошибку сняли чего то невнятное сказали что разница оборотов?. Сделал замены чего следует. Было все ок. прошло с неделю таже история "неисправен двигатель" догадался нажать на "SET" на правой ручке у руля, сменилась надпись "неисправна коробка авт." При нажатии на газ не всегда плавный переход отслеживаю чють дергает скачкообразно. Погонял этим летом, кикдаун по газу) ВОПРОС. Возможна ли эта проблема из-за того что масло в коробке говорили на 70000 менять и до сих пор оно не сменяно? или если дергает то это пи..ц и надо 65 т.с. руб на новую коробку тратить? и вообще у меня две ошибки или неисправность коробки это расшифровка неисправности двигателя? И нормальна ли такая поломка для 3 лет не убийственной эксплуатации?
Может у кого было помогите плиз
ruslan_mingazhev
24 November 2011
Доброго времени суток! Подскажите как к магн. 6000cd законнектить айфон через блютуз? Ну, чтобы отвечать на звонки и набирать с панели?
Андрей71
24 November 2011
R
ruslan_mingazhev:
Походу никак.Если только приблуду какую городить.http://ffclub.ru/topic/131146/
Aispid
24 November 2011
Подскажите пожалуйста, есть ли на фокусе 2 дорестайле 2 литра подрамник?
lobas
24 November 2011
Спасибо всем за ответы!
ПолныйБалбес
24 November 2011
BlackGoga
Можно перестраиваться и с новым сцеплением, но если движок слабоват, то все будет также печально: новости... куча трупов... страшно... Если по-вашему, так на машине менее 500 л.с. вообще ездить сверхопасно. Надо просто правильно оценивать свои силы, дистанцию и скорость коллеги сзади, и все будет хорошо.
24 November 2011
Aispid
Есть.
