Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
fockir
15 August 2005
Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Nasherмогу продатьподушки. Мне нужны 2-х контакные.
Объява, фото тут:
2 подушки безопасности + модуль. фото (сообщение #10975120)
чет не вижу я с таким номером
Vovan_mail
21 October 2011
NasherА это чего. Допереть что опечатка ни как))) Вместо 8 -> В
ну лан тебе. не ругайся))
Спасибо)
Vovan_mail
Слушай, а ты не знаешь, модули подушек безопасности можно у них покупать? Как проверить можно что он не сработавший?
Vovan_mail
21 October 2011
demin_x
Про сам модуль не знаю, скорее всего понимают что если подухи выстрелили, то он уже тока под перешив, я думаю что у них все же просто с разбора не битых авто, а там ...
Vovan_mail
Так вот не все модули можно перешить. Мой модуль не смогли прошить через IDS. Есть небольшая надежда, что его можно будет прошить "на низком уровне" при снятии с машины. Но пока руки не доходят всем этим заняться и съездить в сервис. А покупать бу модуль как-то сомнительно... Не знаю что делать пока.
Vovan_mail
21 October 2011
demin_x
Все можно прошить))) У нас используются два типа микросхем с одной без проблем, с другой чуть посложней. Выпаивается проц и в программатор, чистится определенная зона и прошивка обратно, и все как новый)))
Vovan_mail
А не знаешь какой куда ставится? У меня 4подушки, и походу у меня именно тот, что посложнее)
Просто колхозить не хочется. Хочется чтоб точно и надежно все было.
Vovan_mail
21 October 2011
demin_xdemin_x:
А не знаешь какой куда ставится? |
что именно, блоки, то тут все зависит от конфигурации прошивки.
Так для общего развития
например на блоке написано
0 285 001 424 (конфигурация )
Bosch (производитель)
2M5T 14B056 BE (Номерок изделия)
Этот блок собран на моторольском процессоре HC912D60.
Что внутрях процессора кусок кода
вообще если покупать то желательно с такими же номерами и циферками был, как твой или шить на программаторе
Avenger86
25 October 2011
Вобщем мну опять грусняво =( Датчик подушек работает как будто они есть, а их самих нет. Пассажирской точно нет, отодрал заглушку на клею - там пустота. Хных.
На ебее есть киты с разборок по вкусным ценам. Типа такого за 100 баксов. Что сакжут гуру, стоит брать? или новый искать?
http://i.ebayimg.com/t/FORD-FOCUS-2002-200...jEnHQ~~0_12.JPG
Avenger86
Из заграницы не сможешь привести подушки, они в списке запрещенных на таможне. Ищи у нас на разборах
Avenger86
25 October 2011
Вот в такие моменты мне хочется пойти в машину и на 200+ въехать в столб =( охх как сложно то все это
PS а если на юр лицо? ваще ваще никак не ввезти?
или друг в канаде купит а пошлетт мне и напишет в инвойс что там руль для игр и мешок для пылесоса?
Avenger86
Я заказывал на ebay.ru подушку в прошлом году, прислали без проблем через DHL прямо домой доставили.
xildar
Можно линк на магазин, если не сложно? Договаривались о том. что в инвойсе напишут? Или стандартная покупка?
Ребята подскажите, сегодня ночью -10 С, утром завел горит лампочка подушки, не мигала сразу горит, в чем причина, подскажите!! Я предполагаю связано с морозом, ну где искать ???
всем привет!помогите плизззз!
у меня загорелась лампа на приборной панели подушка безопасности!(очковато ездить с ней)
при заводе а/м моргает 3 раза потом пауза и так раза 4 потом загорается и не тухнет.что может быть и как ее вылечить(может просто разбить ее "лампу")
заранее спасибо!!!
kolyaset
28 November 2011
Итак начну с пред истории. При покупке FORD FOCUS 1.8 TDCI 10.2002 все было в порядке, но спустя месяц начала гореть ошибка подушек безопасности с кодом 4-2. Почитав форум пришол к выводу, что это глючит передний датчик. Итак решил найти этот датчик и что нибудь с ним сделать...
И так загоняем машину на яму, снимаем клемы с аккумулятора и начинаем искать...
1.
I - Крепление переднего датчика удара.
II - Провод идущий к этому датчику.
Чтобы до него добраться надо снимать радиатор охлаждения и радиатор кондиционера. Я решил что это слишком геморно и решил попробовать долезть до него не снимая все эти прибомбасы... Для этого сначала попробуем просто ослабить крепления стойки радиатора...
На фото стойка и стрелками указано место положения 2-х болтов крепления с каждой стороны. Выкручиваем их почти до конца, в результате стойка проседает сантиметра на полтора, что вполне достаточно. После чего достаем открученный датчик за провод.
Вот собственно он:
Сзади:
Собственно сам провод с креплением:
На фото видны зеленые окислы и точно такие же окислы на самих контактах. Видимо причина в окислившемся контакте, чистим и ставим на место.
Заодно находим и проверяем боковые датчики. Они находятся под передними сидушками на стойке под ковриком.
Идем по проводу в разрез покрытия:
Снимаем проверяем. Все контакты чистые и в полном порядке. Ну чтож собираем машинку назад и проверяем результат наших манипуляций.
Ошибка не исчезла!
Попытка снять ошибку поворотами ключа результата не дают
И так вопрос знатокам. Если возможно ручного снятия ошибки или надо гнать на сервис?
Та же самая история. Знатоки на сервисе вряд ли помогут. Надо пробовать менять датчик на заведомо исправный. Кстати, на снятом датчике не пробовал сопротивление померять?
Нет не мерял. Если померять, то какие показания должны быть?
kolyaset
Что должно быть - не знаю. У меня водну сторону- 200-300кОм, в другую- мегаомы.
vlad54rus
10 December 2011
Помогите советом, при заводке моргает лампа подушек, через некоторое время просто горит и уже не перестаёт.
Знаю что до меня машина была в лоб бита, подробностей не знаю , чисто визуально всё что от той аварии осталось это радиатор стал овальным , но не паян.
Как можно узнать стреляла ли подушка и пиропатрон преднятажителя ремня (особенно про ремень )
Кстати подушка у меня какая то облезная , тобиш кожа облезлая и теперь она не чёрная а серая
немогу найти пиропатрон в форде электрик искал не нашёл,говорит должен быть где релень цепляется. на пассожирском есть, а на водительском ... уй.
dukeford
Водительский пиропатрон находится в левой стойке (только у американских ФФ1).
У меня пиропатрон стоит как раз на замке ремня безопасности. Фокус Всеволожский.
CDцитата: |
Водительский пиропатрон находится в левой стойке (только у американских ФФ1). |
Поясни плиз для незнающих. на замке ремня у пассажира есть гофра,а на водительском нету
про лампу.повторю свой вопрос американец 2001г. Горит лампа подушки:4 раза моргнет-пауза,опять 4раза-пауза.и так 5 раз,на 6-ой загорается и горит постоянно.
vlad54rus
Код какой она моргает у тебя?
