когда штатный "дворник" совсем достал купил Чемпион X38E. По каталогу все должно подходить но реально щетка задевает/упирается в пружину поводка при прохождении вертикального положения и, как результат, не чистит часть стекла в верхней точке своей траектории. Может кто сталкивался с этим? Может подогнуть поводок попробовать, там буквально прим.1мм не зватает.
grigorij
17 January 2005
Задний дворник и омыватель на хетчбеке и универсале
Перестал работать задний дворник на хетче. Поиск внятных ответов не дал.
Когда нажимаешь подрулевой переключатель на себя, задний дворник медленно проходит несколько сантиметров, а потом останавливается. В таком среднем положении дворник и остается, а сзади продолжает что-то щёлкать. Сам дворник свободно рукой не поворачивается.
Что сломалось?
похоже на моторчик,но сначала попробуй заменить его реле там же под рулем у предохранителей ,там их два одинаковых стоит ,поменяй местами-и определишьмя-либо мотор либо реле- третьего не дано
AnBala
26 December 2011
Всем привет.
На универсале, отходит от стекла щётка на пятой двери.
Прижимаешь поводок со щёткой к стеклу, но после одного взмаха щётка отстаёт от стекла почти на 1 см.
Понятно, что это дефект поводка. пружина не притягивает поводок к стеклу.
Лечится это как нибудь, или проще его выкинуть и купить новый поводок.
Подскажите, кто знает, цену нового поводка.
greatpapa
20 February 2007
Была такая байда на ВАЗ 2111 (универсал). Побрызгал на пружину и на все внутренности WD-40. Помогло. Часто это бывает из-за грязи, что набивается внутри, а тут еще и мороз. Очисти, смажь - может поможет.
Кстати это полезно и для лобовых щеток!
Удачи!
greatpapa
Спасибо за совет, но внутри грязи нет.
Вообще эта проблема у меня давно существует, возможно даже с новья. Просто у ФФ1
обзорность назад через боковые зеркала хорошая, поэтому незаморачивался.
Думал что хреновый "дворник", но при внимательном осмотре выяснил, что дурит
поводок.
переставить пружину, чтобы сильнее притягивала, возможности вроде нет.
наверное придётся покупать новый поводок.
А просто подогнуть поводок не получится?
AnBala
Однозначно, подмерзает или заржавела пружина поводка.
Ремонтируется легко- снять, почистить и промазать данную пружину.
есть такое -точь в точь ,сделал пружину на один виток короче ,стало получше,но первоночального прижимания не добился,грязи нет,думаю либо замена пружины ,либо всю щетку,что быстрее
кто нить заморачивался с передними дворниками?
aRRRch1
В каком смысле? Ставили ли на FF передние дворники от Пыжа?
от пыжа или ещё какие...похожие...
задние я поменял...смотрятся класс...посмотрел на передние, тоже хочу...сам не искал и не подберал, вдруг кто менял и ставил...?
aRRRch1
Поводки вроде у всех одинаковые. Так что простор для тюнинга существенно ограничен. =) Собственно щёткам посвящена отдельная тема.
а такой рычаг стеклоочистителя подойдет на универсал? мне вот единственно надо щетку максимум 30см длиной, иначе будет чистить помиом стекла кузов. кто что знает?
Tchistiakov
весь экзист обыскал...нету...номер или код фонарей напиши...
Недавно произошла такая-же ситуация, открутил один болт моторчика, и подал на него 12 вольт, моторчик оказался рабочий, рукой подвигал сам дворник, что-то там в редукторе хрустнуло, и встало на место, закрутил моторчик обратно, и все заработало.
peterpan
Тут вариантов немног, закисший редуктор, сгоревший моторчик, или механическая неисправность.
Вот нравятся мне щетки от SWF,которые в пластиковом корпусе. на новые фокусы ставят(хэтчбэк). купил я себе такую щетку. год трет уже, не нарадуюсь. стирает всю грязь до последней частички(вспоминаю стандартный дворник, намучаешься с ним). так вот. на обычном рычаге стеклоочистителя вся эта конструкция мягко говоря смотрится колхозно, посему задумался сменить рычаг. сегодня увидел ниссан микра и прикинул на глаз. вроде рычаг идентичен по длине моему на фф УНИВЕРСАЛ(отличается от хэтчбэка вроде как). залез через экзист, посмотрел. так никаких данных. теперь думаю подойдет ли он на фф или нет. от каких машин 100% подойдет. нужен, чтобы был ровный, без изгибов. спасибо. на картинке то, что я нашел
эта тема уже обсуждалась...поищи...
а так я себе поставил от пыжа 206...идеально трёт...внежний вид отличный...
MA 037559 - щетка
MA 037559 - поводок
все это мне обошлось чуть меньше 1000 руб...слышал что можно на несколько сотен меньше...заказывал в экзисте...
aRRRch1да. я в курсе, что тема обсуждалась. не мог найти с полчаса наверно. но там про хэтчбэк обсуждали. а у меня универсал(если я не ошибаюсь. рычаги у них разные). вот тут мне также посоветовали от 207 ставить. у 206 идентичные они?
кстати, а как снимать его? а то я гайку отвернул, а он никаким действиям не подчиняется.
дальше тож легко...правда я помучался, оказалось легко, её в разные стороны разшевели и снимается сразу, я на другом пробывал))) на универсале стекло меньше наверно...ты думай чтоб поводок по креплению совпал...
aRRRch1
первое это крепление. второе длина его. на универсале заднее стекло ниже, чем на хэтче. только я не помню за счет чего там компенсируется, за счет рычага или щетки...
измерь и на других авто посмотри...наверняко ещё от кого нить поставить можно)))
aRRRch1
вроде как от аутбэка в новом кузове подходит на универсал
я тебе посоветокать не могу...у мя хетч))) сам бы начал смотреть на астре новой, там маленький стоит...как вариант)
aRRRch1
уже присматриваюсь;))) надо только размер выяснить. сама щетка у меня имеется:))) мне все-же кажется,что разница у хэтча и универсала в самой щетке, рычаги одинаковы. а от пыжа 206 мне не очень нравится. хоцца прямую.
St.Paul
на 206 прямая...я себе ставил, от пыжа на заводе ещё на кию ставят малолитражку...
aRRRch1
ясно. то есть она без малейшего загиба??? а то тереть ниче не будет. дворник правда у меня свой будет. ибо 30 см. всего
а код этот? MA 037559 или этот? 6429.R2
St.Paul
сам поводок в экзисте под номером 6 429.R2...прямой без изгиба)
aRRRch1ты мне сначала другой код давал;)))
aRRRch1 эта тема уже обсуждалась...поищи... а так я себе поставил от пыжа 206...идеально трёт...внежний вид отличный... MA 037559 - щетка MA 037559 - поводок все это мне обошлось чуть меньше 1000 руб...слышал что можно на несколько сотен меньше...заказывал в экзисте... |
St.Paul
6 429.R2 - это поводок, который подходит под хетч. В верхней части топика приводится.
