Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста надежных поставщиков контрактных двигателей на Форд.
У меня C-MAX 2003 года 1,8 объем.
Собственноручно загубила двигатель - попыталась "дотянуть" до сервиса с пробитым поддоном и, соответственно, без масла.
Похоже, проще и дешевле будет другой б/у поставить.
У кого-нибудь есть опыт?
jk_fly
25 February 2010
Двигатель: замена целиком
Татарченок
17 September 2011
вчера крутил питаки,после этого появился стук в движке 1.8 125 2007 года,газ жмешь все больше и больше стуков появляются.При езде нажимаю газ а он вообще не разгоняется))заехал в сервис один говорит чето с головой,другой говорит коллекторная заслонка))в итоге ничего толком не сказали((
некто не сталкивался с такой проблемой??а еще сказали типо лучше будет движок заменить на другой((
Татарченок
17 September 2011
форд фокус 2
testov-test
17 September 2011
Татарченок:
а еще сказали типо лучше будет движок заменить на другой(( |
Ну меняй тогда, раз советуют.
Татарченок
Ищи нормальных мастеров, в Мск с этим проблем нет. Рекомендую форддиагностик, здесь на форуме есть их тема.
здрасте все фордолюбы!
у меня вопрос мне надо поменять мотор (форд си-макс 2004 механика)у меня стоит 1.8 (CSDB 120 лош) подойдёт ли мне 1.8(125 л.с., двигатель: Q7DA; QQDA; QQDB ) или 2.0(145 л.с., двигатель: AODA; AODB; SYDA ) по креплению подушек!по креплению коробки!по проводке(датчики и всё прочее) и по ЭБУ?
и в чём у них принципиальная разница вообще почему стоко разных буквенных обозначений впринципе одного и того=же мотора!?!"?!?
заранее благодарен!
shorich
19 September 2011
а если что не знаешь спроси в соответствующей теме!
как я думаю 120 и 125 могут отличатся тока коробкой, проводка должна быть одинаковая, датчики как правило продаются в комплекте с движком,да и то они наверняка одинаковые,
как я понимаю ты единственный на форуме владелец 120кобыл, так что тебе одному и раслебывать ,когда будешь менять запечатли все подробно и пиши на форуме
я её читал там по этому вопросу только"вроде" "может" мне это так-же говорят!хотелось бы спецов каких то послушать!и насчёт коробки как их различить по моделям!?
shorich
19 September 2011
спецы работают в сервисе, а здесь автолюбители)
попробуй задать свой вопрос в разделе
Запчасти и Услуги вот там спецы своего дела работают
testov-test
19 September 2011
Так и не нашел двигатель на свой Симакс. Напомню, словил гидроудар, итог - дырка в блоке дивгателя. Если кто знает подскажите поставщиков контракных двигателей по приемлемой цене. Симакс 2005г. двигатель 1,8, 125 л.с. Модель QQDA.
FmShadтока так:
яндекс
или здесь
Черноземье спрашивай
FmShadИли искать на разборке. Например тут:
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...up=1&used=1
. Доставка по России у них есть.
Привет ВСЕМ!!! У меня случился гидро-удар((( фф2 до рестайлинг! машина стоит уже 3 месяца...ХОРОШО ЗНАЮЩИЙ НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ МРОЖНО КУПИТЬ ХОРОШИЙ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!! НА КАКОЙ РАЗБОРКЕ?! у меня 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)СРОЧНО НАДО РЕБЯТ ПИШИТЕ ...
natisk
10 August 2012
Всем доброго дня! У меня форд с-макс 2, прогорел поршень. Не долго думая, заказал японский двигатель atenza lf, установили, ездит как родной, даже лучше чем 1.8 старый фордовский причем неудачный)
Степень краткости как в анекдоте - "как работает атомная бомба? Да бросаешь её, она и взрывается". Хотелось бы больше подробностей.
natisk
12 November 2012
что собственно можно добавить, заказывал в Челябинске, пришел через 2,5 недели, в пленке, пробег по докам был 15000км, установил там же, где и заказывал за 10000, вот собственно и все) диагностика показала полное соответсвие обещаниям поставщика! я доволен!
anatolij.kornilov
2 October 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня Форд Фокус 2 двигатель 1,8 125л/с 92 кВт модель QQDB, нужна замена двигателя. нашел такой же двигатель того же года, но модель QQDA. Можно ли его поставить? И в чем разница между ними?
есть мотор qqdb, 30.000 пробег, сам нахожусь в минске, доставка возможна, состояние идеал, цена 1700.
Привет всем. Нужна помощь.
Почти помер двигатель... Встал вопрос - капиталить или искать контрактный.
Проблема в том что я живу в Иркутске и тут у нас с европейками пока что ой как туго =(
Что посоветуете??
Капиталить - от 20 до 40 тр просят и это только за работу... не факт что сделают, а ечли и сделают - не факт что хорошо
Заказывать около 70 получается.. не факт что окажется хороший.. С гарантией опять же не понятно (5000 км от Москвы всё усложняют)
Двига 1,6 TDCI g8da 110 hp 2005 г. c-max. Угар масла 1 литр на 500 км + сегодня прорвалось масло через форсунки...
В общем решил что надо что то делать...
Прошу опытных дизилистов и людей имевших опыт замены\капиталки помочь мне определиться и подсказать где лучше заказывать мотор (если всё-таки менять) и как взять правильный мотор (а не просто блок например) со свечами, форсунками и т.д.
Севастьянов Андрей
16 April 2013
Sableks
надежнее всего это отремонтировать двигатель. Только в такой ситуации можно быть уверенным что будет надежность и гарантию дает тот кто его "перебирал" а не купить кота в мешке и в итоге стать владельцем 2х сильно б\у двигателей
Коллеги, привет! Поменял движок на Симке с 1,8 на 2,0. Долго мозги перенастраивали. Обкатываю. Привыкаю к новому норову. Но есть проблема - на малых оборотах,особенно на нетралке накатом глохнет. Поворот ключа - всё в норме, но только до следующего светофора. Вопрос: можно ли идеально настроить мозги или дело в фильтре тонкой очистке, который спрятался в с бензонаносом в баке, наглотавшись грязи за несколько лет?
моркOFFка
Добрый день господа,
У меня С-МАХ 2004г. 2.0, AODA. Походу полетел моторчик, масло кушает как бензин, 1000км. Литр, а то и больше. Полетел дросель, тяги так токовой уже нет. Короче одни растройства.
Подскажите пожалуйста, что лучше сделать:
Купить двигатель Б\У или переборку небольшую устроить с заменой дроселя.
Сколько будет стоить двигатель в сборе, и сколько будет стоить переборка?
Очень надеюсь, что кто нибудь откликнется и подскажет, а то уже не выносимо ездить, а машинка то хорошая.
Спасибо
grekli
Смотря где перебирать и у кого.
В среднем работы по Москве от 30000 руб. не считая материалы.
Лучше что сделать - всё зависит от Ваших финансовых возможностей.
Если зарубаться на счет цены и качества, то можно и дешевле найти запчасти... И не многим дороже переборки двигателя стоить будет.
СТУКАНУЛ ДВИГАТЕЛЬ.Подскажите может кто-то ставил на ФОРД , двигатель от МАЗДЫ так как они внешне одинаковы?
