Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
827,5K
2,4K
Artemmm
20 October 2011
Все ли довольны штатными галогеновыми фарами? нет ли ощущения что ближний свет светит как обычные габариты?или у меня может лампочки какие то другие
Кто нибудь менял лампочки на другие для большего результата? сложно ли поменять лампочку?
ПС: какие именно лампочки стоят в фарах?
kotiara 2.0
20 October 2011
В начале темы есть топик см там цоколи... А про сток галоген я уже говорил не раз, мёртвый он... Попробуй пиа воткнуть, мж поможет...
Ну и все лампы..
Artemmm
20 October 2011
а знает ли кто сколько ват в родныых галогенках(ближний свет)?
кто уже менял? какие именно ставили ?
За список спасибо)) но хотелось бы конкретнее:)
Artemmm
20 October 2011
Нашел в книжке родные лампы по 55 ват))
kotiara 2.0
20 October 2011
Artemmm
см тему в фф2 всё тоже самое
ЖМИ
avch
27 October 2011
Привет ,купил фокус3 титаниум с обычным светом пока новый светит хорошо и галоген видно все ,с ксеноном не взял не было в наличии нужно было ждать 3-4 недели,на данный момент колхозный не хочу ставить
Pushtun
5 November 2011
Являюсь"ждуном"),Титаниум,задние диодные фонари полностью диоды???Если есть возможность,показать как они выглядят.
FFS
5 November 2011
нет. только задние габариты!
Ilya93so
6 November 2011
ребят а на премиуме свете можно ли отключить виражные фары или они на постоянку сделаны
Самогонщик
7 November 2011
Ilya93so
Нельзя, да и смысл в отключении?
schumik
7 November 2011
Pushtun
FFS
а задние фонари разве не по типу орг стекла сделаны? мол стоит лампочка, и по орг стеклу рассеивает свет?
Pushtun
8 November 2011
schumik
Подают как диоды,скорее всего,габариты,стоп сигналы,а повороты лампа.Я так думаю.
FFS
9 November 2011
габариты диоды... все остальное лампа
F1xXxeR
12 November 2011
Нужно ли снимать фару при замене лампочек или же можно не снимаю поставить ???
sammer
12 November 2011
Снятие фары с авто
Откручиваем 2 винта torx'ом или широкой шлицевой отверткой, покачивая влево вправо вынимаем фару вверх
Отжимаем фиксатор главной фишки той же отверткой или руками
Написано в шапке темы, в первом сообщении закрепленном
F1xXxeR
12 November 2011
sammer
Вопрос немнога не о том был КАК снимать, а о том НУЖНО ли снимать))
sammer
12 November 2011
F1xXxeR
Чтобы понять что нужно снимать=открутить 2 болта, нужно хотябы открыть капот одновременно с открытием глаз
Guapo
21 November 2011
Совсем скоро жене должен приехать новый беленький фёдор в тренде. Сам с 2007 по 2010 гг ездил на ФФ2 и очень пожалел, что не взял ксенон, когда увидел в сравнении, что такое галоген и штатный ксенон. К сожалению в этот раз тоже не дотянули до комплектации подороже и ксенона, о чем очень жалею, но, возможно, скоро появятся DEPOвские фары для фф3, тогда в зависимости от цены вероятно их прикуплю и поставлю, единственное не будет омывателя.
Тем кто стоит перед выбором - не пожалейте денег, если есть свободные 30 т.р., это того стоит однозначно! Никакой колхоз не сравниться со штатной биксеноновой линзой! Освещение супер! Когда брал мазду 6, одним из критериев стал штатный ксенон, теперь кайфую, удовольствие мое не передать.
Dmitriy_spb
21 November 2011
Всем доброго времени суток, человек я тут новенький, но вроде нигде не нашел ответа на свой вопрос. Интересует меня гарантия на оптику в пакете премиум свет, ее сроки и на что распространяется, сейчас владею рестайлом, так он в свое время пришел с треснутыми задними фонарями, причем изнутри, при получении не заметил, и выяснилось тогда что на оптику гарантия всего один или два месяца!! Что на счет этого в фф3 с ксеноном???
Amorello
24 November 2011
скажите а DEPOвские фары с линзой на фф3 появились уже?
boombai
24 November 2011
Dmitriy_spb
гарантия на лампочки, в том числе и ксенон, 1 год. Дальше, при поломке, на свои зелёные
Гоншчик
24 November 2011
Amorello
В каталоге от 2011/11/18 их пока нет.
Каталог
Гоншчик
24 November 2011
Может кому-то пригодится Каталог автомобильных ламп Philips 2011/2012 г.
para1978
1 December 2011
Ребята привет!У меня титаник хэтч. Что-то не могу понять как работает автосвет с премиум светом.Я думала,что включая автосвет днём,когда светло, будут гореть габариты(диоды спереди и сзади) без ксенона,а получается,что горят диоды только спереди, сзади не горят,когда начинает темнеть спереди дополнительно включается ксенон, а сзади загораются габаритные диоды.Так и должно быть?Разьве днем не должны габариты и спереди и сзади гореть при включённом автосвете?
Arakal
1 December 2011
para1978
Всё правильно. У Вас днём горят ДХО - дневные ходовые огни. По правилам - они только и должны гореть на авто (если они есть, а если их нет - ближний свет). Автосвет для того и нужен днём - например чтоб фары с габаритами в тоннеле загорались например. А в сумерках и ночью "автосветом" включаются габариты (теже ДХО - только в пол накала при "Премиум свете") и ближний свет фар. Сответственно днём - только ДХО (без габаритов - соответственно в задних фонарях нет света), а ночью - габариты и ближний (соответственно и в задних фонарях горят габариты) так что - всё правильно!
para1978
1 December 2011
Arakal
Спасибо,всё так и есть,как вы описали, почему-то думала,что должны и ДХО и габариты днём гореть при автосвете,успокоили Значит всё исправно!
Nicholas
1 December 2011
как -то нелогично, ведь в задних фонарях есть и обычные лампочки габариты...
andrei_kuchko
11 December 2011
Подскажите пожалуйста, если треснуло стекло на ПТФ, его можно отдельно поменять? или только в сборе с туманкой?
Димассс
11 December 2011
andrei_kuchko
Вместе с противотуманкой
