Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
796,9K
1K
7K
vadimtr
7 November 2011
Snezhnii
спасибо попробую прокачать
Darksider
7 November 2011
Snezhnii
сальники в мороз может выдавить при холодном запуске
смысл не понял, что может произойти с сальниками на холодном запуске? выдавить в смысле порвать их? так что в холод не кататься? А по поводу измерения масла то я так и делал, машина постояла на ровной поверхности около 2,5 часов, со второго раза щуп был на максимуме аккурат, но когда 3-й раз сунул щуп и вытащил масло было почти на всей плоскости где измерительные насечки
XeleX
8 November 2011
Подскажите, как заменитть лампу в боковом указателе поворота(в зеркале) фокус 2?
В интернете нашел инструкцию, там под пунктом 2: "2. Снимите накладку зеркала." - как ее снимать? Может есть где инструкция в картинках?
Swift
8 November 2011
Можно ли скрыть ошибку, которая высвечивается на экране, где пробег и прочая информация о пробеге, додозаправки и прочее, о которой я знаю, просто что бы не мозолила глаза? Спасибо
FF444
8 November 2011
Для замены лампы в зеркале просто аккуратно сними стеклышко поддев его отверткой.
FF444
8 November 2011
Для скрытия ошибки попробуй снять клемму + на секунд 30. Средняя скорость, расход топлива, пробег до дозаправки точно обнулятся. Но не забудь про код на магнитолу если штатная стоит
Snezhnii
8 November 2011
Darksider
выдавить может так как масло густое, уровень больше давление выше. вот второй раз показания правильные и были, первый раз вытаскиваешь масло на кончике щупа, протираешь и на второй раз смотришь, третий уже может не точно показать, если на стенки трубки масло попало. щуп рисками в сторону середины лобового стекла, движки 1.8, 2.0.
Swift
8 November 2011
FF444, а есть какие другие способы? что бы например он показывал сначала не это сообщение а скажем расход топлива средний или какой либо другой, так сказать поменять очередность
Pyctam
8 November 2011
Swift
всякие информационные сообщения убираются при помощи ножатия на set, пока все сообщения не прочтешь, потом прячутся в пунктах меню, искать выбором.
если ты это хотел
777Чпокус777
8 November 2011
Всем привет с Мордовии!Ребята ищу диски на фокус,слышал у вас не плохой выбор, подскажите сколько будет стоить и менно данная модель BORBET Premium FS
??? или вот такая oz canova 15r
заранее спасибо!!!
sandro209
8 November 2011
пишет новичок.подскажите,что делать.попадает масло в свечные колодцы на фф2 1,6 100.
Snezhnii
8 November 2011
sandro209
заменить прокладку клапанной крышки головки блока цилиндров.
Fordomv337
8 November 2011
День добрый. Подскажите пож.. возникла проблема следующего характера: Ford Focus 2 Restailing 2010.
Падают обороты двигателя после переключения со скорости на нейтралку, затем раздаются щелчки как будто какое то реле срабатывает и обороты резко поднимаются до нормы. То же самое происходит при работе на холостых оборотах, выжимаеш газ, отпускаеш педаль и обороты опять падают до 500. Заметил, чем больше электрики включено тем падения оборотов сильнее!! Началось все после ТО у диллера.
8 November 2011
Fordomv337
Попробуй зарядить аккумулятор.
Fordomv337
8 November 2011
странная связь какая то .. аккумулятора и оборотов
Snezhnii
8 November 2011
Fordomv337
нужно указывать двигатель и пробег. возможнл ДЗ чистить надо если 1.8 или 2.0 при пробеге более 20 тыс.км.
Fordomv337
8 November 2011
двигатель 1.8 пробег 16500
Fordomv337
8 November 2011
со свечами проблемы быть не могут? или с воздушным фильтром?
Snezhnii
8 November 2011
Fordomv337
проверь АКБ как сказал Мишуха если не поможет то Промывка дроссельной заслонки своими силами
Snezhnii
8 November 2011
Fordomv337
свечи и воздушный фильтр тут не причём.
X3_Shim
8 November 2011
Купил радар детектор. Если поставить его около салонного зеркала, можно взять питалово от плафона освещения ? С какого провода там + брать ? Пленка (полоса сверху) будет сильно мешать работе радар детектора ? А обогрев стекла лобового ?
Машинка FF2 рестайл титаниум.
serzhik1234
8 November 2011
добрый вечер подскажите, пожалуйста, у меня пробег 120 000 км, есть детонация после 90 км/ч. При трогании, выкручивая руль до конца, слышен треск. Я так понимаю, что это шруз. Что именно меняется: все в сборе или что - то отдельно? Сколько будет это стоить? Спасибо.
Snezhnii
8 November 2011
X3_Shim
подключал от плафона освещения провода не помню, минус взял от крепления антены Установка антирадара на ФФ2
X3_Shim
8 November 2011
Snezhnii
А сам разъем (который вставляется в прикуриватель) там есть где размеcтить ?
Fedorovich
8 November 2011
Подскажите номер и силу тока плавкового предохранителя от защиты оборудования для электрообогрева ветрового стекла?
Snezhnii
8 November 2011
X3_Shim
да, я прямо к нему провода припаял и под обшивку всё поместил, только смотри у штекера который в прикуриватель втыкается минус боковой только с одной стороны.
piter1
8 November 2011
На панели где спидометр есть полоска дисплей, где отображается температура и пробег Можно поменять на расширенный ведь там прорези на большой??? И где можно посмотреть на него?
Snezhnii
8 November 2011
Fedorovich
14 (40А) и 16 (40А) Зелёный Электорообогрев лобового стекла, находится под капотом.
Snezhnii
8 November 2011
piter1
Установка рестайлинговой приборки
at7
8 November 2011
Подскажите если в бачке стеклоомывателя есть уже незамерзайка, можно смещивать с другой незамерзайкой? типо долить... просто незнаю как слить отуда прежнюю...
