FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
Vadster
8 November 2011
Silver_Age
Понял, спасибо! А если аналог Febi 27413 заказать, они такие же? А то стоят в 5 раз дешевле...
Silver_Age
8 November 2011
Vadster
я бы точно аналог купил
-Valer-
8 November 2011
Подскажите код ЭБУ на Форд Фокус (2010г) X9FPXXEEDPAP11526
rus26
8 November 2011
Подскажите, пожалуйста, коды передних и задних аммортизаторов для фф2 2008 г.в., 1.8 vin: WF0HXXWPDH8Y81855
sheepy1976
22 July 2012
спасибо
TallPaul
8 November 2011
sheepy1976
4329640 - лампа поворотника (в фару и задний фонарь - одинаковые)
6079730 - лампа габарита W5W
1489938 - двухнитевая лампа стоп-сигнала/габарита 21/5W
Всё это проще купить в обычном магазине без финисов
rus26
1681179/1681214 - правый/левый комплект передней амортизационной стойки
1544026 - то же, задний
-Valer-
Выдает три модуля (можно попытаться установить нужный по инженерному коду):
1364789 - модуль ESU-131 (инж. 5U71-12A650-TA)
1478131 - модуль ESU-411 (инж. 7U71-12A650-CA)
1712930 - модуль ESU-418 (инж. 7U71-12A650-LA )
-Valer-
9 November 2011
TallPaul
Спасибо! А как определить инж. код? Где его посмотреть? Старый блок утерян.
TallPaul
9 November 2011
-Valer-
Тогда никак. Наверное только к официалам
-Valer-
9 November 2011
TallPaul
Понятно. Надо ехать.
Rt-Max
9 November 2011
1359231 - это единственный вариант потолочного очечника на ФФ2 рестайл?
izmail2010
9 November 2011
Подскажите код пистона крепления уплотнительной резинки к двери
D1aL
9 November 2011
Чет не могу в экзисте найти никак. Нужен болт сливной, который в поддон закручивается. Ну что б при замене масла из двигателя его слить. А то грани слизались, еле открутил/закрутил. При следующей замене масла - поменять хочу.
1.8 бензин механика дорестайл хэтч 5дв 2006
ВИН WF05XXGCD56M33530
Vasyatka
25 November 2011
Ребята поскажите пож-та:
3M5H-19D829-PJ подойдет на машину с вином X9F5XXEED
kristilon
9 November 2011
подскажите заказал свечи по коду 1 493 602
вопрос подойдут ли они на ff2 рестайл 1,6 100л.с.
и главный вопрос по екзисту вроде показывает 4 штуки т.е. комплект , действительно это так или я мог 1 штуку заказать , может кто сталкивался ?
ramz_tmc
9 November 2011
Всем здравствуйте!
Поиск помог на 50%, поэтому создаю новую тему.
Вопрос к гуру:
тружусь в автосервисе , занимаюсь снабжением. (Благовещенск, Амурская обл., Дальний восток)
С европейцами у нас туго (с запчастями и информацией)
Проблема такая: есть на обслуживании у нас форд фокус x9fhxxeedh9m22751
заказал на него стойки передние 1595239 1 шт и 1570050 1 шт.
Думал что это правая и левая а оказалось - что обе левые. Экзист говорит что они одинаковые, конструкция и размеры корпуса одинаковые, но у 1570050 выход штока 20см, а у 1595239 -17см.
Для 1595239 я на форуме нашёл правую - 1681179.
Подскажите номер правой стойки в пару для 1570050.
очень надеюсь на вашу помощь.
TallPaul
9 November 2011
D1aL
1013938 - пробка слива масла
Rt-Max
1468781 - очечник
kristilon
1493602 - одна свеча зажигания
ramz_tmc
1681179/1681214 - правый/левый передний амортизатор (по вин-коду)
Четкие взаимосвязи между правыми и левыми амортизаторами в каталоге отсутствуют
Vasyatka
Если 3M5H 19D629-PJ, то как раз на твою
izmail2010
Нашел только подобную клипсу от новой Фиесты - 1682434. Все остальные похоже идут вместе с уплотнителем. Попробуй закажи одну, может подойдет.
Teteer
9 November 2011
Привет всем! Подскажите код детальки
ФФ2 дорестаил
TallPaul
9 November 2011
VofcheG
1536840 - внутренняя накладка левого крыла на дорестайл
Андрюха
9 November 2011
1708797 - веерная форсунка с обогревом от ФФ3
1708796 - веерная форсунка без обогрева от ФФ3
а как так может быть. форсунка с подогревом стоит 169р. а без 178р.
Z-CV
10 November 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста finis коды для ФФ2 рестайл универсал:
- сабля на капот под покраску
- дверные ручки наружние без хрома под покраску (может есть отдельно планки на ручки под покраску чтобы вместо хромированных поставить)
TallPaul
10 November 2011
Z-CV
1549578 - сабля капота в грунте
1305822 - наружная ручка двери в грунте.
лосяра
10 November 2011
Всем привет. Подскажите как определить финис код по маркировке на детали?
Вышла из строя правая опора подвески силового агрегата, и на ней написана маркировка: (307396-на резиновой подушке, 326В40-на обойме)
WF0HXXWPDH8E38973 Заранее спасибо!
Silver_Age
10 November 2011
лосяра:
WF0HXXWPDH8E38973
1568052 - подушка опоры двигателя
-Valer-
10 November 2011
TallPaul
Офицыалы тоже указывают три типа. Если я поставлю любой, машина что не заведется? Цены в экзисте плавают на порядок. Или ехать на разборку и там подбирать? Спецы подскажите.
Rusrom
11 November 2011
Парни, подскажите финис набора для подкраски SeaGray. Нужны не маленькие баночки с кисточкой, а аэрозольные балоны
Silver_Age
11 November 2011
Rusrom
1374854 - эмаль в балончике SeaGray
Rusrom
11 November 2011
Silver_Age:
1374854
Спасибо, Дим! А это только краска, или в комплекте еще лак есть?
Silver_Age
11 November 2011
Rusrom
должон быть с лаком
Stiffler
11 November 2011
Собаки, которые мне делали шумку походу поломали крепления накладок в передних дверях. Это такие пластмасовые штучки, которые находятся на уровне боковых зеркал, в них ещё типа металлической сетки как на звуковых колонках, только колонок по-моему там никаких нет. Не знаю как правильно называются эти запчасти, если кто понял подскажите их код на экзисте
Silver_Age
11 November 2011
Stiffler
1376076 - решетка динамика правая
1376078 - решетка динамика левая
