Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
476,4K
pfyelf73
18 August 2011
Vallex
Попробуй несколько раз включить/выключить зажигание, лампочки должны по-разному загораться/тухнуть.
Vallex
18 August 2011
pfyelf73:
Vallex
ага, сделал неск раз... в некоторых случаях(при включении зажигания) лампа ПБ вообще не загоралась(т.е все горели, а она единственная нет), так что как я понимаю всё ок у меня )
pfyelf73
18 August 2011
Vallex
Скорее всего да.
Russian_Mouse
19 August 2011
pfyelf73
К счастью, на этой машине есть кое-какая защита от этого и обычно вместе с такими методами пропадает звук из панели (звук поворотников, звук ремней, озвучка бортового).
autostic2012
28 August 2011
Ни кому не советую проверять НО РАБОТАЮТ ПОДУШКИ на Форде 2 2.0.Год назад машину списал ехал один и с трассы ушел .Сработали три и 4 подушек хотя ехал один!)))
Gulka
31 August 2011
Вчера забрала своего Федю (II хэтч) из сервиса был ремонт по страховке после удара "в зад" он пострадал больше всего, впереди правили только бампер и держатель радиатора по-моему. Заменяли крышку багажника, бампер, тазик в котором запаска лежит, железную хрень которая под бампером ещё что-то в этом духе. Тык вот после этого на передней панели со стороны пассажира стали очень видны контуры лючка подушки безоп-ти и пипка какая-то посередине торчит, нажимаешь - продавливается, панель вся мягкая (комплектация титаниум). ПОЧЕМУ лючок стал виден? До сдачи в ремонт его 100% не было видно. Подушки не срабатывали!
TVVT2
6 September 2011
ребят подскажите, на днях купил б/у фф2 2007 г.в. (по птс - Всеволжск)в скромной комплектации, каким образом и где ( по вин-коду, передним стеклам или еще как) определить сколько в моей комплектации подушек безопасности?
на передней панели справой стороны в некоторых комплектациях написано AIRBAG. У МЕНЯ ПРОСТО - НАДПИСЬ - FOCUS? ... , помогите разобраться, плиз
Vallex
6 September 2011
T
TVVT2:
по VIN номеру просто пробить
вот топик Определение комплектации по vin номеру
pfyelf73
6 September 2011
TVVT2
Скорее всего в скромной комплектации присутствует одна подушка в руле и преднатяжители передних ремней безопасности.
Romeo155
12 September 2011
Кто знает, срабатывают ли преднатяжители при непристегнутом ремне безопасности? О том, что они и подушки могут сработать на ухабе - из темы понял. А как должно быть?
Вопрос не праздный. Хочу поставить датчик пристегнутого ремня и датчик присутствия в пассажирское кресло. Подключать можно по разному. Можно помучиться: подключить к своим входам модуля Airbag, прошить, а стоит ли, если преднатяжитель все равно сработает. Можно впараллель датчику ремня водителя и прошивать ни чего не надо, пищать будет и ладно.
butcher11
16 September 2011
Cruelps В теме у вас в коментариях вычетал что для установки шторок безопасности нужна машина донор, а что конкретно от нее надо?
pfyelf73
16 September 2011
butcher11
Конфигурацию модуля RCM.
butcher11
16 September 2011
Извиняюсь перед модераторами, есть два комплекта шторок безопасности FF2, один себе оставил от хэтча второй для седана в теме "прожа" продаю. Народ, если есть "мануал" как шторки ставяться очень прошу в подробностях сообщить, оч хочеться установить.
Romeo155
31 October 2011
СОЮЗ
ИМХО. Это корпусной контакт еще один, т.к. приварен к корпусу. Прозвони его на медный корпусной контакт, думаю сопротивление 0 покажет.
willis
3 November 2011
Треснула крышка на руле по месту раскрытия подушки, видно активно сигналил в пробке, она меняется отдельно от подушки или я попал и на подушку тоже?
pfyelf73
3 November 2011
willis
Она является элементом подушки.
willis
4 November 2011
т.е. меняется целиком? а если у меня например клаксон сломался, тоже подушку нужно менять?
pfyelf73
4 November 2011
willis
Клаксон не является элементом подушки (на фото выше видно, что на подушке кроме контакта массы и контактов пиропатрона ничего нет), под подушкой есть рамка с 4 кнопками, которые являются кнопками сигнала, поэтому сильно бить в середину подушки для того чтобы посигналить бессмысленно, достаточно нажать пальцем с любого края, эффект будет тот же...)))
willis
4 November 2011
Что же делать? Неужели ни у кого таких неприятностей не случалось?
pfyelf73
4 November 2011
Я слышал, что подушку руля после срабатывания перетягивают, но где и как не знаю... Можно купить и поменять подушку руля, на разборе наверное около 3 тыр стоить будет...
SergeyCh
4 November 2011
Уважаемые Форумчане!
Вот, что имеем:
Плюс сработали преднатяжители.
Прошу подсказать, где и как лучше(возможно дешевле) заменить торпеду, подушки, преднатяжители и блок управления.
С Уважением, Сергей.
pfyelf73
4 November 2011
Преднатяжители и подушку в руле очень просто можно поменять самому , с торпедой чуть сложнее, лучше найти специалиста модуль менять не нужно, с него нужно стереть ошибку о столкновении, либо у дилеров, либо найти человека с IDSом. По стоимости, на разборе подушка руля около 3 тыр, преднатяжители около 5 тыр за пару. Поспрашиваю знакомых сколько возьмут за замену торпеды.
MOTUL26
25 November 2011
Мужики в общем такая история-купил я фф2 рестайл в 2009 году в отстойнике после которого перевозят машины в салоны,по очень хорошей цене!Когда забирал на панели горела лампа системы безопасности,на вопрос "почему" мне ответили что при транспортировке на автовозе подушки отключают,типа приедешь к официалам и они тебе все исправят!Гарантии не было и я езжу так до сих пор!К офицеалам ехать не хочу т.к знаю что заплачу кучу денег за какой-нибудь сгоревший предохранитель!Может кто сталкивался с таким вопросом подскажите что они делают при транспортировке,Вытаскивают предохранитель или может какой разъем отсоединяют?Заранее СПАСИБО!
Kleshch
30 November 2011
Может кто-нибудь сталкивался с ситуевиной когда одна подушка периодически дуркует, контакт где-то отходит.. Остальные подушки сработают или как? Лампа горящая показывает неисправность какой либо из подушек, а остальные в это время готовы к работе?
yaten
19 December 2011
Присоединяюсь к вопросу о натяжителях при не пристегнутом ремне.
Было дтп, ремни были не пристегнуты. подушка была одна и она сработала.
Подушка заменена, но лампа ПБ горит через 3 сек после включения зажигания.
Ошибку компьютер выдал - сработавшие натяжители. Но ремни не были пристегнуты.
Как визуально можно проверить натяжители?
И может ли быть такое, что натяжители не сработали, а ошибка висит. После сброса появляется снова.
Russian_Mouse
19 December 2011
Какой вопрос? Как выглядят сработавшие отлично находится в поиске: http://ffclub.ru/search/posts/?q=сработавшие&topicid=21949.
yaten
20 December 2011
спасибо!
а я все гугль мучал)))
Да, патроны сработавшие.
Подскажите, стоит ли шуршать разборки на предмет патронов или они там все сработавшие?
А может их перезарядить можно?
Romeo155
21 December 2011
На хороших разборках не сработавшие продаются. Я там искал сработавшие - отказали.
Russian_Mouse
21 December 2011
Romeo155
В сервисах в мусоре
На форуме кто меняет еще, понятно.
yaten
Кому нужны отработанные?
Восстановить? Ой, лучше не надо...
forced
31 December 2011
Всем привет! Столкнулся с таким случаем- купил фокус2, инфы про него мало от хозяина досталось, пробил по вину, стоит 1 подушка. Когда устанавливали сигналку, мне электрик ткнул пальцем на вторую, пассажирскую. На диагноситке вторую подушку комп увидел, но было написано что она выключена. Как ее включить, подкажите плз?
