Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
281,3K
1,3K
9K
2 November 2011
vetalek
Надо подвеску осматривать.
FORDIAGNOSTIC_1
2 November 2011
-PaNik_TS-
Ты можешь прислать тот Asbuil GEM который у тебя есть?
-PaNik_TS-
2 November 2011
Вот пож-та посмотри...
rele_rus52
2 November 2011
-PaNik_TS-
День добрый! У меня проблема с управляемостью авто (ФФ2 2008г.) На руле как бы чувствуются все неровности дороги не просто ямы, а даже самые незначительные. При этом руль заметно поворачивается в сторону, где одно из передних колес находится чуть ниже другого. Кроме этого, даже на скорости в 50-60 км/ч в повороте на 70-80град ощутимо какое-то неадекватное подруливание. И уж тем более это заметно при перестановках на обгоне на трассе при скорости 100-130. Гонял машину в официальный сервис. Там проверили подвеску в объеме очередного ТО, сказали, что без нареканий, сделали развал-схождение и сказали, что всё должно устраниться. Действительно вышеописанные эффекты (я бы сказал дефекты) стали менее заметны, но не исчезли и напрягают меня. Погоню машину снова к этим официалам - по телефону сказали "давайте ещё посмотрим", но может кто подскажет, куда им там смотреть нужно, а я передам...
19801
2 November 2011
подскажите что может дребезжать в задних барабанных тормозах на фф2
Greek
2 November 2011
Подскажите по следующей проблеме: При езде задним ходом с вывернутым рулем (разворот задом), когда нажимаешь педаль тормоза, при полной остановке слышится однократный стук. Также заметил что тормозит машина по-другому, как мне кажется какое-то из колес раньше блокируется, причем кажется что заднее (однако в этом вопросе я не уверен). В чем может быть дело? Может суппорт подклинивает?
-PaNik_TS-
2 November 2011
rele_rus52
Попробуйте заехать на нормальный пост "Сход-развала", рекомендованный автомобилистами.
Там где у ребят квалификация повыше, возможно это решит вашу проблему.
И вот в теме посмотрите - Уводит / ведет в сторону /подруливание
19801
Колодки, пружины...
Надо разбирать и смотреть.
Greek
Торможение при езде задним ходом отличается от обычного торможения, на любом авто.
Посмотрите тему Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
19801
2 November 2011
-PaNik_TS-
причем с правой стороны нет а с левой по колесу ударить и звук легкий металический. ручник натягиваешь все пропадает. но само колесо при этом без люфта.
-PaNik_TS-
2 November 2011
Чем гадать...проще снять и посмотреть.
Начните с левой стороны, конечно желательно разобрать обе стороны и уж потом сравнивать.
Уверен, что найдёте причину.
Удачи.
Greek
2 November 2011
-PaNik_TS-
тему посмотрел, но похожей ситуации на свою, не нашел... Обычно стук при трогании у людей, а у меня при торможении задним ходом, в момент полной остановки. Не подскажите что может быть?
19801
2 November 2011
-PaNik_TS-
спасибо
rele_rus52
3 November 2011
-PaNik_TS-
Спасибо, попробую, а то до официалов 200км в одну сторону ехать.. но всё же у меня не уводит машину в какую-то конкретную сторону, а подворачивает руль в зависимости от неровности дороги. И руль неохотно возвращается в исходное состояние после поворота (читал, что это один из тестов рулевого управления).
-Ал-
3 November 2011
R
rele_rus52:
... подворачивает руль в зависимости от неровности дороги...
Это может зависеть не только от углов установки колес но и от марки и модели шин ...
такой эффект у тебя и на летней и на зимней резине?
rele_rus52
3 November 2011
-Ал-
Резина далеко не новая: та, что было установлена при покупке - Michelin на фордовских литых дисках R16 (точные данные на память не скажу). Машина не новая - 65000 км пробега и купил недавно. По скольку давно не ездил, сразу как-то не понял проблему... да и "помощники" при покупке убеждали, что это просто особенности ФФ2. А когда поездил по трассе понял, что эти "особенности" не должны меня бросать в холодный пот при каждом обгоне... Сейчас заказал новую зимнюю резину на новых дисках - попробую переобуться и посмотреть что будет ну и развал-схождение в другом сервисе сделаю.
aleks0032
3 November 2011
rele_rus52
Посмотри тут, думаю похожая проблема
rele_rus52
3 November 2011
aleks0032
Да, похоже, спасибо!
rele_rus52
3 November 2011
Вот интересно, умершие сайлент блоки,например, вычисляются каким-то инструментальным контролем или только по ощущениям опытного мастера во время езды ну или при осмотре уже снятого рычага? Вообще каков должен быть объём работ по контролю и тестированию, чтобы быть уверенным в том, что всё в подвеске нормально? Мне просто не понятно как вычислить проблему - не менять же наугад всё подряд, основываясь только на том, что у кого-то ВРОДЕ было примерно тоже самое.. слишком дорог такой метод!
3 November 2011
rele_rus52
Загони на стенд дефектовки аммортизаторов.
-Ал-
3 November 2011
R
rele_rus52:
... каков должен быть объём работ по контролю и тестированию, чтобы быть уверенным...
Для стопроцентной уверенности - только полная разборка
3 November 2011
R
rele_rus52:
Как в анекдоте "Я не гинеколог, но посмотреть могу"
В объеме очередного ТО, они и и рук не испачкали.
За сход-развал ты заплатил (как и за ТО)
Съезди в другой грамотный сервис.
hmarin.dima
4 November 2011
Всем привет! подскажите пожалуйста у меня давно началась проблема с запускам на холодную. после поворота ключа слышен щелчок и так раза четыре патом крутит стартер с пятого раза. а на горячую заводится с пол тычка (фф-2) движок 1.6 2006 года. заранее спасибо!
4 November 2011
hmarin.dima
Если под капотом слышен щелчек, но стартер не вращется, то это проблема со втягивающим реле стартера. На холодную либо его подклинивает, либо еще какая беда.
А может щелкает реле стартера в блоке предохранителей под капотом. В нем тоже может быть засада.
4 November 2011
hmarin.dima
Стартер на ФФ2
Походу бендикс навернулся, в теме найдешь номер.
hmarin.dima
4 November 2011
спасибо!
hmarin.dima
5 November 2011
сегодня ездил в сервис оказалось проблема была в контактах . а бендикс в порядке
Serg531
5 November 2011
Подскажите пожалуйста:1) как снимается пластмассовый треугольник зеркала который закрывает провода ; 2)Как долесть чтоб прикрутиться к штатной антене
Snezhnii
5 November 2011
Serg531
1. он на 3-х клипсах, подсовываешь руку со стороны зеркала и отщёлкиваешь, предварительно прогрев пластмассу т.к даже при +10 клипса может сломаться, они хрупкие.
2. снять потолочный плафон.
Serg531
5 November 2011
Snezhnii большое тебе человеческое спасибо.
Snezhnii
5 November 2011
Serg531
тут посмотришь как выглядет и как снять http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/1-...vtomobilya.html
pahom076
6 November 2011
Как бы доброго всем дня ,товарищи может кто сталкивался ? Ф 2 ,1.8 ,2008,130тыс ,вчера завожу авто ,после 5 минутной стоянки ,загорается чек ,глушу,пытаюсь снова завести в ответ тока щелчки типа стартера и гаснут все приборы и так несколько раз ,подъехал друг прикурили неохотно завелась ,движок троит,опять заглушили ,снял - клемму опять прикуриваем ничо не заводится ,скидываем крокодилы все приборы гаснут загорается ближний свет в пол накала через 5 минут федя ваше не подает признаков жизни ,мож кто чо нить подсказать ?
