Подсветка ног в салоне (опция)
Слух дошел, что есть опция типа "подсветки ног в салоне", когда двери открываешь, а в тренде якобы есть все необходимое, кроме самой лампочки. Мол типа нужно вставить лампочку и опция будет доступна. Кто что может сказать? Бред или правда?
салон ФФ2, подсветка в салоне, подсветка ног, опции, светодиодная подсветка, плафон подсветки
Gig
4 September 2005
515,6K
Pilot9966
18 March 2010
Ребята вот и сделал себе подсветку ног, пришлось делать все с нуля, нечего не было там. Почитав на форуме других специалистов установщиков, пришлось все делать по своему и проще. Во первых вначале достал патроны под лампочки от мокика японского, купил проводку двух жильную, все это с поял дома, после чего пошел устанавливать в гараж. Проводку тянул только до блока предохранителей который находится под панелью в ногах. Ящик перчаточный вообще откручивать не надо, откручиваешь две защелки предохранительного блока, снимаешь его с салазок и вытаскиваешь его к ногам. Единственное пришлось плафон вскрыть чтобы посмотреть проводку по свету и найти ее на блоке предохранителей, это оказалось не сложно. Нашел провода нужные по цвету, отстыковал нужный разьем от блока, чтобы удобней было присоединить провода подсветки, снял изоляцию со жгута проводов, зачистил конци проводов, привернул, проверил и все собрал обратно. На этом все и закончилось.
VaLeRa86
9 April 2010
Сделал себе тоже подсветку Огромное спасибо всем кто помог советом
http://s49.radikal.ru/i125/1004/da/c16504cdf9d7t.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1004/f9/32b13e60025ft.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1004/12/ae137071189dt.jpg
В комплектации подсветка была только у водителя и пассажира справа, решил поменять штатный свет на оранжевый( как и приборка)+ протянул назад.
Материал:
Диодные ленты-4шт по 120 руб(рынок Митино)
Хомутики(затяжки)-50 руб
Провод(10 метров)-80 руб
Изолента синяя-20 руб
Работа заняла 3 часа.
Но это того стоит
Багажник осталось сделать
VaLeRa86
12 April 2010
Дверь закрываешь и всё тухнет Всё как надо
ShPavel
26 April 2010
А у меня вот так получилось (фото).
Подсветки вообще не было, как и многих, воткнул лампочку - горит, поставил светодиоды.
Необычность в том, что используется всего ОДИН светодиод osram.
Кому интересно, спрашивайте, все расскажу и покажу (где купить, сколько стоит, как выглядит, как сделать и т..д.)
К сожалению фотка подсветки пока только одна.
Pluto
27 April 2010
kotiara 2.0:
Pilot9966
он должен у тебя быть, если нет, то тогда тянуть от плафона
Зачем тянуть от плафона когда по штатному они подключаются к GEM модулю на разъем С102 контакты 41и 35
Pilot9966
27 April 2010
Pluto
Спасибо!!! Я уже так и с делал, схемы эл нет так пришлось методом поиска. Верху все рассказал как это происходило. Сейчас все нормально.
CaHbl4
4 June 2010
АААААААААААААААА, здорово, спасибо Вам всем огромное!!! Причислю себя к людям, кто "вставил и все заработало")) У меня 3-х дверный хэтч 2006 года.. Достал лампочку из богажника, лег под руль и к своему удивлению обнаружил что все это у меня есть
А не подскажете где можно купить цветные лампочки? А то белая как-то не очень смотрится.. И как правильно называть лампочку продавцу?
Не скажешь ведь:
"лампочки для повторителей повторотов в девятку, те что в крыльях..., 2 штуки, авэк плезир"
это же все белые..
viacheslav1
6 June 2010
MACHO086
Не,вот тут ты молодец... А,я то думал нахрена я лампочки впендюривал... Намедни заметил за собой-выйду и стою,грязь
на коврике рассматриваю...
viacheslav1
10 June 2010
titalex68
У меня COMFORT 2007 100 л.с. + зимнийпакет. Подсветка есть. Видимо из-за пакета. Как-то так...
santa7100
28 June 2010
Всем привет! А можно ли подключить подсветку ног так, чтоб при открытии одной двери загоралась именно та подсветка ног которая расположена возле этой двери. Например: отрываешь водительскую дверь и загорается подсветка ног водителя, открываешь заднюю пассажирскую правую дверь - загорается сзади справа! На дисплей то прописывает что открыта та или иная дверь, осталось ток разобраться куда мона прицепить проводочки !
megavolk
29 June 2010
3-х дверный хэтч, дорестайл, в комплектации Comfort с зимним пакетом. Патрон для лампы обнаружился, но только со стороны водителя. "Ньюансы" руссой сборки? Придется провод тянуть на другую сторону.
МishaL
29 June 2010
megavolk Возможно, при установки сигнализации, этот провод использовали (как кнопка дверей), а разъём откусили.
TangoRed
29 June 2010
santa7100:
а к чему такой гемор? оно и так получаитца нормально. где двери закрыты и не видно светят они или нет. даж если оставить двери открытыми всё тухнет мин через 15ть
ShPavel
3 October 2010
ну кому как, по мне тоже бы потеплее чуток. Линза на диоде вроде 120 градусов.
Про то что в Москве купить проблема не верю (внимательнее искать надо), если уж в Челябинске поштучно можно все что душе угодно приобрести...
boriska1982
16 October 2010
ff 07год 1.6 ,подсветки ног небыло ,просто вставил лампочки и все заработало )
yoyon4ik
19 December 2010
декабрь 2006, комфорт
ПБ5
Зимний пакет
Все есть - только вставил лампочки
17 February 2011
Читайте тему, все уже обсуждалось!!!
Установка подсветки обсуждается тут- Подсветка салона и багажника.
and87
20 February 2011
у меня Trend 2006 год русской сборки.ни проводки ни цоколя под лампочки нет(((
Gloom_NK
1 March 2011
and87:
комфорт 2011, вставил заработало.
Aik86
16 May 2011
Хэтч 2007 г.в. Тренд (вроде). Проводка и цоколи нашел и воткнул туда лампы с 9-ю диодами. Все работает терь светит белым цветом))
Спасибо за тему всем участникам, без нее даже и мысли не было, что есть такая фича на машине)
-BROKER-
18 May 2011
Комфорт 1,6 л., март 2011 г., есть все, и проводка и цоколи...только что купил две лампочки (ВАЗ без цоколя, 8 руб./шт.) и установил их наощупь за две секунды.
Спасибо форуму.
Velib
27 May 2011
and87
Тренд 2.0, 2005, всеволжец.
Просто добавил лампочки и всё оукей.
Sane4ek88
13 October 2011
У меня ФФ2 рестайлинг.
Не горит подсветка ног, т.е. нет питания на плафоны( проверял прибором), при этом в багажнике, бардачке и плафон на потолке всё работает нормально. На это всё приходиться один предохранитель?? В чём может быть проблема?? Кто что знает на счёт это, помогите.
gonzo2000
28 October 2011
Форд фокус 1.4 Испания 2011г.в.
Также не работает подсветка ног проводка есть, плафоны есть. Ставил лампочку с багажника (5W) не горит?
Подскажите в чем может быть проблема?
Зарание спасибо.
ara272
3 December 2011
комфорт 2010. поставил только 2 лампочки диодные. горит подсветка ног.
Санчо
5 December 2011
У меня небыло этой опции в комплектации.Только места под лампочки.Провода тянул с плафона и светодиодную ленту приклеил.Прикольно получилось.
klimd
16 December 2011
Зарание спасибо.
newudu
27 January 2012
комплектация комфорт . пол года проездил без этой подсветки . а оказалось просто лампочек нехватало
snout
27 January 2012
Комфорт, 1,6 АТ, май 2011 г. Чудеса на виражах. )) Сегодня вставил лампочки. Всё работает. Цена вопроса - 16 рублей.
