Ограничитель открывание двери.
Ситуация такая: в самой двери отпала скоба, в которой держится ограничитель, сам, мягко говоря, удивился, когда разобрал дверь, увидев что в точках сварки вырвало вместе с дверным железом. Теперь вот думаю как ее лучши прикрепить: либо ехать в сервис и снова приварить, либо на вытяжные заклепки, либо просто на болты???
Кто что посоветует?
открывание двери, ограничитель двери, открыть дверь, дверь, петли двери, петля
KolyanOD
27 July 2009
32,6K
KolyanOD
27 July 2009
И еще:
nik272
27 July 2009
KolyanOD
В любом кузовном сервисе-КЕМПИ и три минуты делов .
KolyanOD
27 July 2009
nik272
Не стал голову забивать, сделал сегодня уже, рассверлил и посадил на болты на 5.
Вопрос в тему: а что такое КЕМПИ? А то я, честно говоря, даже и не знаю!
uranik2
25 August 2010
Подскажите какой ограничитель двери левый, а какой правый из артикулов 4143688 и 4626497 (в яндексе не видать)
Дучч
25 August 2010
uranik2
Вам сюда.
nighthood
2 September 2010
А этот ограничитель можно отрегулировать? Интересует 3Д хэтч, а то двери большие, тяжелые - ограничителя как-будто нет.
Здесь речь идёт о первых фокусах, Вам в другой раздел.
Slav
1 September 2010
nighthood
Нет, никак.
Если ограничитель перестал держать дверь, это значит, что у него в нутре стесались зажимы.
Нужно новый заказывать.
Я на задней боковой двери себе менял - заказывал в экзисте через менеджера, по VINу, так пришла деталь - не подошла по креплениям. Чтобы ещё три недели не ждать, сделал пересадку новых зажимов в старый корпус.
nighthood
1 September 2010
Да вот машина-то новая просто ограничители эти слишком не явно работают. Вот думал может они регулируются
dennspb
10 May 2011
Подскажите ограничители на задних дверях седана существуют?
alex-xv
27 October 2011
ФФ1 Трехдверный сами понимаете какие огромный двери. Двери открываются полностью даже без усилий. По идеи должен быть ограничитель, который ограничивает свободное открывание хотя бы до середины. Где его искать если он есть?
Святослав909
27 October 2011
Открыл дверь,смотри в середину стойки,там должна быть эта хрень на болтах прикручена,от нее отходит планка,которая в свою очередь крепется к двери...Ну это надо видить.Вообще у тебя скорее всего ограничитель уже ушатанный.
max_470
28 October 2011
чтобы поменять ограничитель нужно снимать обшивку двери?
и я так понимаю, существует только оригинал данной детальки?
Святослав909
6 November 2011
Нет не нужно снимать...
На разборке мжно взять.
Вот тебе фотка,там всего 2 болтика)
My Webpage
max_470
7 November 2011
Святослав909
хм. надо глянуть, а то замучали двери уже.
max_470
7 November 2011
стоп. ограничитель с внутренней стороны же двери вставляется, дабы гайками его зафиксировать.
надо таки снимать обшивку.
шурец
29 December 2013
всем привет!
Стесались ограничители задних дверей. Цены на новые ограничители кусаются.
Кто-нибудь ремонтировал/колхозил?
uzipof
10 January 2014
шурец:
всем привет!
тоже озадачен данным вопросом... не нашли решения?
bugs174
10 January 2014
Я ремонтировал, только не сфотографировал.
Снял один задний, по нему сделал заготовки.
Разобрать не сложно, там всё понятно. Причину видно будет сразу, что полностью стесался, или почти полностью, бортик на пластмассовых вставках. Взамен родных пластмассовых вставок изготовил такие же из фторопласта только с бортиком. Фторопласт нарезал ножовкой на подходящие кубики, крупным напильником подогнал до нужных размеров. Все бортики вырезал острым ножом. В итоге перебрал все 4шт., времени ушло не много. Ограничители выполняют свои функции без намёка на скрип. Сделал примерно пол года назад.
uzipof
16 January 2014
bugs174
а бортик находится сбоку или сверху\снизу ограничителя?
шурец
16 January 2014
сверху и снизу
шурец
28 October 2014
сегодня был успешно установлен ограничитель задней двери от фф3 (лев\прав одинаковые)
финис-кода не знаю, т.к. достался б\у, а вот фото прилагается
встал по месту, как родной, без переделок\доработок.
фиксирует дверь в двух положениях
max_470
23 December 2014
шурец
этот фиксатор от 3-его фокуса ставился так же на задние двери?
MATOLA
23 December 2014
шурец
Вы ставили этот ограничитель на передние двери или задние?
шурец
23 December 2014
max_470
MATOLA
ограничитель задней двери фф3 установлен на заднюю дверь фф1
результатом более чем доволен
теперь бы еще передний попробывать
Malish
24 December 2014
шурец
Передний значительно длиннее.
Коды запчастей есть здесь: Установка штатного ограничителя двери от Ford Focus III
На Разборки на FF1. (Р) бывают.
шурец
24 December 2014
получается, у заднего три положения
Malish
24 December 2014
шурец
Наверное еще зависит от конфигурации двери в месте, где ставиться ограничитель.
max_470
24 December 2014
шурец
Malish
спасибо за информацию.
заказал весь комплект ограничителей новых. жду недождусь
Сделаю машине небольшой апгрейд на Новый Год. А то ограничители все за 14 лет померли окончательно.
Если машина стоит на пригорке - двери хлопают ппц. Хочется вернуть былой комфорт.
шурец
24 December 2014
Malish:
шурец
я выемки на ограничителе посчитал месте в двери не влияет
какие именно?
