Подвеска: звуки
12 years
Здравствуйте всем!
Плиз помогите советом. Катаюсь на максе 3-й месяц, какой-то звук очень не приятный в передней подвеске с водительской стороны. Заежал на сервис, подняли, поглядели, амортизатор не пробит, так и не нашли в чем проблема.
Скажите что это может быть и как решить незадачу(((
За ранее благодарен.
подвеска, звуки автомобиля, скрип в подвеске, шум, амортизатор, пружины подвески
flyday
9 March 2009
Подвеска: звуки
75,1K
SLK_77
19 May 2010
Viacheslav тож думал на эту тему, осенью когда на диагностике был сказали в норме но помотрим, хочу как раз загнать. после зимы что то разболтало походу подвеску..
Greatsava именно ослабив??? я просто её наоборот затягивал, тоже думал может она..
Greatsava
19 May 2010
SLK_77
Я когда машину покупал (с рук) и лазил в ней - залез в докатку, смотрю крепеж не затянут. Непорядок. Затянул. А потом оказалось что он специально был ослаблен (прям пластиковая крышка болталась).
Так что попробуй вообще открутить и покатайся. Может малой кровью обойдешься, как и я
Видать дно при затяжке деформируется немного и когда кузов "крутит" на кочках метал в нише докатки начинает "тынькать" (возможно это только у меня)
димочкин
1 July 2010
Сегодня заметил звуки непонятного происхождения, которые доносились откуда то спереди. Звуки то появлялись, то исчезали...звук напоменает скрежет но не металлического происхождения(мне так показалось) или ещё напоминает скрип чего то не смазаного. Появлялся при трогании, но реже. Чаще появляется при незначительном повороте руля вправо или влево. Скрип не звонкий, а глуховатый...
Какие будут предположения?
-Евгенич-
1 July 2010
кости
димочкин
1 July 2010
-Григорий-
Какие, стойки стабилизатора? так они стук издают, да и поменены недавно.
Скорпионъ
1 July 2010
димочкин
Дим, может коврик?
димочкин
2 July 2010
Скорпионъ
Нет, не коврик это точно. Вот я себе всю голову уже изломал
Мож опорник скрипит?
Скорпионъ
2 July 2010
димочкин
Плохая у тебя магнитола, раз не может заглушить посторонние шумы.
Ну скрипит он и фиг с ним, он же в резиновой чашке, чашка и скрипит когда рулем крутишь.
RIDD
8 August 2010
Постепенно появился стук (скрип) в багажнике. Не сильный, но раздражающий. После поездки в багажнике понял что звук исходит от верхних опор амортизатора на мелких неровностях.
Снял с левой стороны обшивку, прокатился еще раз,,, точно они
Снял колесо, снял эту опору, ничего криминального не увидел. Побрызгал резину опоры силиконовой смазкой и собрал обратно. Опору с правой стороны смазал не снимая обшивки через паз от крышки заднего бардачка
Вот уже неделя как тишина
karabasov
8 August 2010
RIDD
у меня такая же фигня, скрип в районе стоек... как я понял. а что за опора то?
RIDD
8 August 2010
опора амортизатора, алюминиевая такая, с впресованным резиновым демпфером.
Надо для информации глянуть сколько она стоит.
Cronas
18 August 2010
Всем привет!
Появился гул низкий при движении, особенно проявляется, если поворачиваю на лево, ощущение такое будто колесо левое открывает заглушку какую-то, подшипник левый менял по гарантии с месяц назад, грешу на трубу, которая от коллектора идёт,мож пропукалось за 64тыщи, как считаете?
testov-test
18 August 2010
Cronas:Появился гул... особенно проявляется, если поворачиваю на лево
Cronas: подшипник левый менял по гарантии с месяц назад
При повороте налево гудит правый (более нагруженный) подшипник. Может его тоже пора того?
ekar
25 August 2010
Решил сюда написать - если что модератор перенесет куда надо.
Уже полторы недели наблюдаю некий посторонний стук в переднем правом колесе при попадании в различные ямы и раскачивании. Грешил на стойку стабилизатора - но она вроде в норме (не болтается, да и меняли недавно). Проверил все сайлентблоки - норма. Но вот стал все дергать и тут дернул привод колеса - а он и скатина болтается туда сюда вдоль, и издает похожий на мучающий меня стук. При этом пыльник цел, никакого хруста не наблюдалось. Что может быть и на что мне копить деньги?
Aspid_UA
25 August 2010
ekar
1. Проверь ступичную гайку (Ничего недавно не менял? Недокрутили-разболталась?)
2. Шаровая опора
ekar
25 August 2010
Aspid_UA, с правой стороны ступицу давно меняли, да и проверял. Шаровую вот может и стоит поменять...
-Евгенич-
26 August 2010
ekar: дернул привод колеса
это каким образом?
качаешь колесо в вертикали. есть люфт. помощник зажимает тормоза. люфт пропал - ступичный. не пропал - шаровая (крепление амортизационной стойки )
ekar
26 August 2010
-Григорий-, ну дернул сам вал привода - а он люфтит вдоль на сантиметр где-то.
Aspid_UA
26 August 2010
ekar
На сантиметр - это оооочень много. От коробки привода не откидывали случаем? Ну типа не меняли ли сальник в коробке? Или может снимали внутренний ШРУС с привода? На столько (!!!) люфтить может, если:
1. не закручена ступичная гайка
2. не закручен центральный болт фланца (выходит из КПП), к которому прикручивается внутренний шрус
3. не установлено (слетело) стопорное кольцо крепления привода во внутреннем ШРУСе
Из-за шаровой будет люфт на 1-2 мм.
Aspid_UA
26 August 2010
ekar
Тут искал ответы?
vaskis
1 September 2010
R
RIDD:
Поменял я эту опору.Стук(скрип) не исчез.Но потертости на кузове говорят что стучит она. Попробую смазать.
Aspid_UA
9 September 2010
ekar
Ну и чем все закончилось? Нашел?
-Евгенич-
21 April 2011
вот чесслово забыл, где уже обсуждалось мерзковатое блямкание от передних колес при проезде коротких, но сравнительно высоких неровностей. причем звук идет именно с той стороны, какое колесо наехало
вчера сменил колодки... проехал правда маловато
ближе к послеобеда буду знать точно - пропал звук или нет
похоже действительно колодки брякали... как на Ниве прям
Хандрей
13 August 2011
Добрый день! У меня вот такая проблема: что-то очень громко щелкает сзади справа,по ощущениям-в районе колеса, похоже металл об металл.Звук возникает, к примеру, когда переезжаю по диагонали вкопанную возле дома в канаву трубу. Щелкает один раз при переезде любого бугра, но только когда еду по диагонали, дабы не задеть днищем и порогами. В сырую погоду щелчки возникают уже чуть ли не на каждой ямке глубже 5 см. А на днях, выезжал с мойки по разбитой дороге, так еще появились щелчки и спереди, тоже справа. C-Max 1.8МТ 2005, пробег 113000. Подскажите,пожалуйста, что бы это могло быть.
Хандрей
16 August 2011
Никто с подобным не сталкивался?
testov-test
16 August 2011
Х
Хандрей:
Похоже на изношенные стойки стабилизатора. А вообще на подъемник надо, и подергать за все рычаги.
Хандрей
8 September 2011
Загнал на подъемник, мастер сказал стойки стабилизатора и сайлентблоки на рычагах в норме. Рычаги под пружину вообще новые, месяц назад поменял (щелкало и раньше, думал в этих рычагах проблема). Проехались вместе - щелчок удалось только 1 раз услышать. Ему показалось, что щелкает спереди справа. Сказал, что на корейцах бывают подобные звуки - причина в пружине. Предложил подрезать пружину на 5-10 см. Пружины у меня спереди тоже новые, 2 месяца назад лопнула правая, поменял обе на не оригинал. Щелкало и до замены пружины. Мое мнение - звук идет сзади справа и пружина не при чем. Посоветуйте решение.
Еще появился гул спереди при езде, поворачиваю руль налево - усиливается, направо - НЕ ПРОПАДАЕт. Дело в подшипнике правой ступицы? Просто я его тоже менял 2 месяца назад, поставил не оригинал, "Пилендж" какой-то. До этого подшипник гудел, при езде поворачивал вправо - гул ПРОПАДАЛ.
shorich
8 September 2011
Хандрей
у меня также при повороте руля на стоячей машине справа спереди что то щелкает, недавно менял подшибник и наконечник рпуловой тяги, и как раз появился стук, с набором скорости пропадает,
на сервисе сказали стук от пружины, рекоменндовали не менять, а потом как аморты сдохнут поменять сразу все, т.к. на работу авто не влияют
Хандрей
19 September 2011
shorich
Думаю у нас разные проблемы, так как на стоячей машине у меня все в порядке.
В последнее время щелчки иногда перерастают в жуткий скрежет((( На 99% уверен, что звук идет сзади справа. Например, объезжаю глубокую яму слева, потом поворачиваю направо и, в момент, когда правое заднее колесо опускается в эту яму, раздается громкий щелчок.
Съездил в другой сервис, мастера тамошнего порекомендовали как специалиста по Фокусам. Машину осматривали два мастера, спереди поменял подшипник правой ступицы. Сказали, что задняя подвеска чуть ли не в идеале. Тогда в чем причина таких щелчков-скрежетов??? Неужели никто не сталкивался?
yeskela
23 October 2011
acandrew
Давно Вами писалось в этой ветке про стуки сзади. И что это было? У меня такая же беда - когда авто переваливает через ямы, бугры наших дорог - сзади что-то стукает. Аморты вроде целые - не качает, сайленты - в предалах норм на резинках качаются. Может впомните - в чем причина была?
