Предварительный мини-отчёт.
Приехали диски/колодки EBC'шные. Передние диски + колодки по кругу yellowstuff с доставкой обошлись в £383.38 (чуть более 18тыр на момент покупки).
За 4-ро суток (на самом деле 3-ое, заказ сделан в воскресенье утром, реально его начали обрабатывать в понедельник) посылка пришла в Россию и вышла из таможни, потом 2-е (!) суток процессилась и ещё почти неделю не мог от почтовиков выцарапать (пока сам не съездил в центр на Вернадского и там не взяли номер и не пообещали, что будут искать).
Ставил в Турбомоторс (заодно, уж коли туда с вопросом опрессовки впуска обращался, оказалось удобно).
Ляп:
Пропустил момент, когда диски из коробки вытащили, в результате потеряли представление, какой правый, какой левый :/ Чел, машинкой занимавшийся, поискал маркировку на самих дисках, не нашёл, стал ставить как придётся. Успел поставить насечками "внутрь" (собирающими всё внутрь при вращении). Тут я это дело отловил, поискали в инете, нашли на тот момент только про EBC Groove дисков:
Заставил переставить, сделали без вопросов.
Похоже правильно переставили (
http://www.rx8club.com/showthread.php?t=206880
Ещё вопросы:
При установке никто, конечно, биение ротора (в пределах 0.03-0.05мм, как написано на коробке) не проверял (с рекомендацией, что если не попадает в допуски, переставить на одну дырку). Интересно, это вообще делает кто-нибудь?
Непонятно, очищали ли диски перед установкой. Опять таки, момент вытаскивания из коробки упустил. Мастеру пункт из инструкции с коробки зачитал "очистить white spirit'ом" - он "да, да, очистителем тормозов диск очищается".
Посчитал это как "да, я это сделал". А чего-то подумал потом, что масляных масляных пятен в коробке не видел. Не должна ли была быть снята до металла вся чёрная хрень, покрывающая диск?
Если должна, то чем грозит пропуск этой операции? Сейчас она снялась сама, но не забила ли она собой колодки?
Торможу пока нежно, в режиме обкатки.
