Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
465,5K
1,3K
14 July 2011
ну конечно без движка. Она совсем каменная.
Ок, ход мысли понял. ТОлько вот интересно, надо разбирать (не знаю как назвать...) ну куда сверху поводки надиваються. Если память не обманывает, там вроде не разборный он...
vzm
14 July 2011
ну если без движка не крутится нечего движок мучить
ты попробуй в шарнирах разобрать все, а если закисли оси поводков WD из залей или в керосине замочи на пару суток.
Drinkmaster
14 July 2011
878777787
Привет, я писал про то что у меня схожая проблема была, у меня заклинило шпильку на которую одевается дворник пассажира, снимал все предохранительные кольца и т.п. пытался выбить и не в какую ))) попробуй их все снять, как мне сказали ВД врятли поможет, я так себе трапецию сломал ( пришлось с разбора брать за 3500, там феном греть до 600 градусов сбрызгивая ВДехой и слегка через деревяшку на НОРМАЛЬНОЙ опоре что б с двух сторон и т.п., можно на тисках очень хорошо колотить. Сильно бить не надо ))) лучше дольше греть, а то сломаешь трапецию как я и с разбора брать придется.
ЗЫ у меня от вибраций крепление мотора пополам сломалось ( видимо сильно бил слишком ))
878777787
18 July 2011
После мозговово штурма на выходных, решил заехать в сервис, объяснил проблему и решение. 1000 р и всё сделали мастера за часок))) и никакого мозгаё...ва))) Скупой платит дважды)))
ВСё равно всем спасибо за решение проблемы.)))
Лодочник
18 July 2011
тоже на днях разбирал трапецию... симтопмы теже .. стали очень медленно работать щетки.. машина стояла на жаре неделю.. но когда пошел сильный ливень.. и стало прохладнее ...о чудо щетки заработали нормально... короче решил все таки снять и смазать... спасибо советам на форуме купил съемник без него лучше даже не пытаццо...
ЗЫ.. пару советов аккуратнее затягивайте болты крепления трапеции... умудрился один болт сломать)) ну решил посильнее закуртить и шляпку ему свернул...также когда закручивал поводок щетки умудрился перетянуть гайку в результате треснул поводок... НО как ни странно сидит мертво руками опять таки не оторвать только съемником))
lovefocus
1 August 2011
Ремонтировали шарнир как на первой странице с фотками. сверлили и болт вставили. Сказали поездит год и тогда уже надо новую трапецию покупать. Сколько стоит и где купить в Питере на 1.6 русской сборки?
ikar86
1 August 2011
lovefocus
где-то там же, на первых страницах есть ещё один способ ремонта - ремкомплект от вазовской десятки. Я в ближайшее время планирую так сделать. Правда этот ремкомплект у нас в городе нашелся только в одном магазине, который на другом краю города и дорога туда никак не лежит. Как куплю и сделаю, отпишусь. А то уже 3 месяца с веревочкой езжу (нижняя тяга к верхней подвязана, чтобы из шарнира не вылетала) Уже один раз рвалась.
ikar86
11 August 2011
Всё, отремонтировал трапецию.
Спасибо товарищу su_rock за технологию и подробный отчет. Всё сделал так же, но так как заранее знал про лишний зазор, то подложил шайбу и всё встало замечательно. Шайба, кстати, нужна внутренним диаметром 20мм.. Наружный особо не важен, но если не хотите чтобы она торчала за края плоскости рычага, то не больше 26-27мм.
Совместил ремонт с заменой салонного фильтра, чтобы лишний раз клипсы на пластиковых панелях не ломать.
alexbonch
30 August 2011
народ помогите! сломался рычаг трапеции (на котором двигатель крепится) пополам...
возьмет ли аргон или бесполезно?
VitasFocus SE
13 October 2011
Мужики. У кого запчасти от трапеции остались. Куплю занедороха. Нужна пассажирская ось.
Slasher
13 October 2011
Товарищи, а кто нибудь трапецию обслуживает(периодическая разборка, смазка)? И как часто надо делать? А то там такая конструкция, что вода попадает на тот шарнир который и разваливается обычно.
CD
14 October 2011
Slasher
Частенько промывал "суставчики" через отверстия в дефлекторе обычной ВД-шкой. Хотя, временами, стоит и снимать её/накладку и обрабатывать/смазывать более капитально.
HiKos
17 October 2011
Поделюсь опытом. На прошлой неделе отказали дворники (в дождь, как водится), разобрался шарнир привода трапеции от мотор-редуктора (как у всех). Разборка показала, что шарнир покрыт ржавчиной, втулка была изношена и без смазки. Для ремонта купил ремкомплект механизма стеклоочистителя для ВАЗ 2110 (втулка 2110-370533, такая как на странице 9 - ). Поставил и запрессовал по инструкции, кстати никаких шайб не понадобилось, втулка села плотно и не болталась. Втулку сначала одел на металлический палец, затем в тягу, и только потом напрессовал запорное кольцо ручными тисками. Металлический шарнир предварительно оттер от окислов насколько возможно тряпкой с скипидаром. Из-за износа люфт все-равно повышенный, но надеюсь отработает еще несколько лет. После смазал литолом все шарниры и поставил на место, работает нормально. Снять/поставить трапецию в сборе оказалось весьма непросто, лучше делать вдвоем. Совет для поиска втулки - наберите в поисковике номер детали, сразу вылезет несколько магазинов. Я брал в Новогиреево.
garicvip
17 October 2011
Привет, я из ПТЗ))) Тоже накрылись дворники. Ремкомплект на дворники для ВАЗ 2110 у нас в городе отсутствует((( А ещё не получилось снять дворники, снимал съёмником для шаровых, съёмник лопнул Пришлось заколхозить тягу с помощью проволоки из алюминия))) Вроде работает, потом поеду в питер, надо будет там искать ремкомплект)
timal
20 October 2011
я в питере не нашел ремкомплект...(((
на днях поеду к своему механику - он сказал что есть ребята которые сделают за 1000 и год гарантии дадут...
посмотрим...
lex82
20 October 2011
А на рынке Фучика смотрели? Я там брал летом... этот ремкомплект
timal
20 October 2011
да, смотрел -нету
в авто49 есть тока на 9-ку...
lex82
20 October 2011
timal:
да, смотрел -нету
в авто49 есть тока 9-ку...
странно...я походил туда дальше в "кишках" было вариантов 7-10 и расброс цен от 200-500р. Выбрал там где дешевле и пошёл )))
timal
20 October 2011
ну не знаю... вроде везде походил - все тока трапецию всборе предлагали... мож перестали возить?
garicvip
20 October 2011
У нас ваще сказали небыло никогда(
DuMbl4
29 October 2011
где можно посмотреть иллюстрации как снять трапецию??
FocusNIK37
29 October 2011
Все разобрал смазал КАПИТАЛЬНО, а они как работали медленно так и работают. Походу уже выработка берет свое
FocusNIK37
29 October 2011
DuMbl4
Да че там смотреть))) Снимай жабо и там все как для первоклассника)))
DuMbl4
29 October 2011
FocusNIK37
снял все промазал, поставил на место и ... двигатель работает а дворники нет)))
FocusNIK37
30 October 2011
DuMbl4
ААААА я понял че у тебя не так. Там в конструции трапеции есть такое место где в теле вращаеся ось, вот там то она и тормозит. Там нужно снять стопорное кольцо и выбить ось и все смазать и будет тебе счастье
FocusNIK37
8 November 2011
DuMbl4
Сегодня с утра поехал и остался без стеклоочистителей. Перестали работать и все. Хоть убей! Приехал в гараж. Разобрал все. Вытащил весь механизм стеклоочистителей(привод). Там есть две тяги. Висят они на шаровых шарнирах. Их я мазал месяцем ранее. Их я демонтьировал. И есть там два штока на которые крепятся сами поводко дворником. Так вот, штоки эти вставлены один в металл(водительская сторона), а другой в дюралююминий (тот которых по центру) Вот именно он и встал намертво в трапеции. Чтобы его выбить из тела пришлось потрудиться. На резбу накрутил две гайки и тихи тихо начал постукивать по гайке молоточком через деревянный брусочек. Ушло на это минут 20. Вот как намертво встал. Потом вал этот ведомый я отполировал наждачной бумагой, хорошенько все промазал. Собрал. И вот оно! Все работает как новое! Я конечно не удивился потому как ранее стеклоочистители работали с натягом очень медленно. Установил привод на место. Установил поводки, затянул гайку с водительской стороны, начал затягивать гайку центрального дворника и вся резьба ...!!! отломилась ...УКА. Я чел такой, что не расстраиваюсь в таких случаях потому как руки есть и и брат их инструмент .
Вобщем просверлил я отверстие 5мм и нарезал внутреннюю резьбу.ППоставил поводок и с шайбой завернуб болтик на 5. И все как новое))) Надо только купить колпачки пластиковые чтобы скрыть нештатное решение).
Удачи всем в починке стеклоочистителей! Потому как новые не укупишь!(у нас по крайней мере)
DuMbl4
15 November 2011
куплю трапецию для фф1 можно бу, в личку спс
VitasFocus SE
15 November 2011
DuMbl4
А с твоей что случилось?
FocusNIK37
15 November 2011
DuMbl4
Ты мне фото хотел скинуть.
DuMbl4
15 November 2011
моя уже не ремонтируется. да фото такое же как и на 2ой странице, просто времени не было на выходных возится с машиной
