Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
573,2K
1,8K
merck
14 July 2011
спасибо коллеги,
в момент срабатывания находился около линии в 110 кВ
теперь жить проще
DimonK
15 July 2011
Вот и у меня загорелась надпись "Неисправность ESP"
Вечером ставил машинку - все нормально, с утра - выдает ошибку. Снятие клеммы с аккума не помогло... С абс пока все нормально...
Подскажите - как можно получить детальную информацию об ошибке?
golev_is
22 July 2011
Меня постигла та же участь.
Авто 1,6 Ghia испанец. Ехал по ровной дороге, ничего не предвещало беды, но она пришла.
Выскочила надпись "Неисправность системы ESP", потом "Разгон уменьшен", "Неисправность системы двигателя". Загорелись на панели приборов неисправность ABS, ESP, двигателя, ручник, масленка, аккумулятор и плюс ко всему этому тахометр и спидометр на нуле. Остановился-заглушил, через 5 минут запустил-поехал, проехал метров 100 и опять все загорелось. Вчера разобрал порог с пассажирской стороны, добрался до разъема. Запустил двигатель (все неисправности горят), пошевелил этот разъем и все потухло и заработало; пошевелил еще раз-опять все ошибки.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этим разъемом, где и что пропаять? Визуально все цело и на месте.
YuryFF
22 July 2011
golev_is
Разъем С 111 самое больное место у фокуса и лишний раз лучше его не трогать убедился на своем опыте
А на счет пропаять бесполезно они обжаты и так нормально а вот поджать сами пины есть смысл
golev_is
22 July 2011
Большое спасибо за совет!
golev_is
29 July 2011
Все, "приехал" мой авто. Опять выскочила надпись "Неисправность системы ESP", потом "Разгон уменьшен", "Неисправность системы двигателя". Загорелись на панели приборов неисправность ABS, ESP, двигателя, ручник, масленка, аккумулятор; ключ на старт, а стартер не крутит совсем. Где что посмотреть, дилер далеко (900км). Подскажите.
potapm
2 August 2011
А подскажите горит просто лампочка ESP.Сначала самопроизвольно включалась выключалась,а теперь просто горит.
Archie
2 August 2011
Anikiy:
Stasonzo
Чистка вряд-ли поможет ибо чистить там нечего. Советую вам таки к дилеру сгонять, чтобы точно выявить в чем дело. Снимать этот датчик дело геморное и делать это вслепую я бы не советовал
Находится тута:
Подскажите пожалуйста финис этого датчика
UPD
Микрокат дал два финиса.
1. 1223833 - датчик с электронн. сист. курсово.устойчив (дословно)
2. 1371763 - датчик с боковыми указателями поворота
Какой брать?
При сканировании выдается две ошибки по шасси (C группа). Точно коды не помню, выложу позже. Но суть у них следующая. Первая ошибка говорит о проблемах с напряжением в самом блоке ESP (инфа не 100%, взята из мануала по другой марке авто). Вторая ошибка говорит о том, что не определено нулевое положение датчика положения рулевого колеса (это описание взято со страниц данного форума).
alex-2356
22 August 2011
Поменял ступицу при съеме датчика абс слегка треснул я залил трещину супер клеем. После поехал на машине загорелась лампа АБС и неисправность ЕСП. Я остановился пошатал клему датчика, ошибка ЕСП с экрана ушла , а Абс осталась гореть постоянно , хотя иногда при заводке пропадала. Эта ошибка привела меня в заблуждение посидел на форуме и решил 1-заказать новый датчик хола если не поможет 2-вариант на диагностику. В экзисти на следующий день после заказа пришел Hellа 6PU 009 106-881 Датчик АБС- 1 240,90руб. Поставил - поехал на скорости 15 км схатились тормоза и ошибка с абс ушла теперь все норм
При втором съеме датчика сломал его оказалось в нем проходят три провода еще один дополнительный идет от колечка крепежа видимо он ломается даже при небольшой деформации датчика
Совет - пресуйте ступицу не снимая датчика АБС .
Dmitri_V
23 August 2011
alex-2356
Блин, такая же фигня! ТОже поменял ступицу загорелись лампы АБС и ЕСП. Причем при заводке они загораются, потом гаснут, но при торможении сразу начинает работать АБС, а чуть дольше проедешь, лампы опять загораются и горят постоянно и АБС уже не работает.
Alex, я не понял. Замена датчика устранила неисправность?
potapm
24 August 2011
potapm:
ABS работает.
Travolta
25 August 2011
GRONIN AVIA
У меня такая же проблема. После запуска двигателя как по расписанию через 10 минут загорается ESP независимо стоишь или едешь. На диагностики проблему не выявили. Когда глушишь и снова заводишь ESP в норме но через 10 минут снова загорается, что за хрень может быть кто подскажет???
Travolta
25 August 2011
potapm
25 August 2011
Что-то молчат спецы
sas_000
8 September 2011
Вчера, резко нажал на газ при выезде... появилось "Неисправность системы ESP". Проехал пару километров (машина шла 100-120 км/ч), потом выключил зажигание - включил надписи нет Что это было?
donmiron
18 September 2011
Народ подскажите FF 2 2006 года. горит ESP и пишет что она не исправна !! в сервесе ничего сделать не смогли дали код ошибки C1288 !!! как быть , что делать ??? (ABS работает чётко) хелп
potapm
19 September 2011
donmiron:
Во что нашел по ошибке
не реклама
donmiron
19 September 2011
potapm
Спасибо за ссылку ! буду искать !!
FocusFuture
20 September 2011
Не знаю, описывалось ли здесь. Буксовал в куче снега, выехал кое как. Горит АБС и ЕСП. Ок, по заснеженной дороге без ездить одно удовольствие. Начал готовить сотни нефти на ремонт, но тут вспомнил, что где-то читал, мол снег облепляет датчики АБС, подтаивает, потом замерзает и все это дело начинает глючить. Загнал на полчасика на подземную теплую парковку - как рукой сняло.
donmiron
20 September 2011
FocusFuture
У МЕНЯ после ремонта подвески загорелось ESP ни датчики не подшибники не трогали!!!
ошибка с1288 говорят вроде какойто насос в самом блоке! может где чинят их??
Eugen73
7 October 2011
Добрый день коллеги ! На днях на авто загорелась надпись « Не исправность системы ESP», и на спидометре машинка со следами юза. Фокус 2006 г., Всеволожский , в базе IVD\ESP\ABS. Надпись не тухнет и не куда не пропадает. Посмотрел отзывы у многих проблема совместно с ABS, у меня нет. Только ESP. Загнал к официалом, говорят какой то гидравлический датчик полетел. Сейчас поеду машинку забирать, узнаю по подробнее что случилось. Кто нибудь поможет дельным советом, что делать и что может быть и как выйти из ситуации с наименьшими потерями? Заранее спасибо
Eugen73
10 October 2011
Приветствую всех.! Результат сервиса известен, код ошибки DTC C1288 (неисправность датчика давления). Примерная стоимость ремонта 15 тыс. с работой. Вообщем попандос! . Говорят надо менять гидравлический клапан и привод насоса в сборе. На фотках в форуме про установку так называемый блок IVD. Вот чешу репу что делать ?
ЧАМ
10 October 2011
Eugen73
Дай объявление в "Куплю", можно купить заметно дешевле
Las9w
10 October 2011
1,5 месяца езжу с самоуставноленной системой ESP (раньше ABS была). Периодически загорается лампа ЕСП во время движения. Гаснет либо сама, либо после перезаводки. При нажатии на кнопку ЕСП напись ЕСП выключена появляется на приборке, а ЕСП включена нет. Работает ли сама система не проверял. Кто-нибудь сталкивался? (про линии 110кВ прочитал, посмотрю в каких местах горит).
73регион
23 October 2012
Поменял сайлентблоки подрамника, передние стойки стабилизатора, сделал развал - схождение.
omenwolf
18 October 2011
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сегодня выехал на своем рестайле, после сервиса, меняли переднюю ступицу! При движении с определенной хаотичностью начал загораться значек ESP, в основном при разгоне и держанию руля чуть отлично от центра! Что это может быть? и что делать? Может датчик испачкали или еще чего? Разгоняется и ведет себя машина вполне адекватно!
73регион
19 October 2011
omenwolf
ступицу какого производителя поставили, оригинал? может для начала попробовать почистить магнитное кольцо ступицы изнутри, не снимая колесо.
omenwolf
19 October 2011
73регион:
omenwolf
Не оригинал, но до этого менял точно такую же, на левом там все было норм! Мастер знакомый, говорит действительно мог измазать чего! В пятницу заеду посмотрим, что получится! Спасибо за подсказку!
73регион
19 October 2011
omenwolf
все же поинтересуйся, что за ступица, может от производителя, партии зависит, может не допресовали ступицу, зазор между датчиком и ступицой не тот. ставил неоригинал ступицы, глюка с ESP не было, а теперь есть
omenwolf
19 October 2011
73регион
Ну производитель правой и левой одинаковый (партия думаю одна покупка плюс-минус одна неделя разницы)! Ну заеду в пятницу будем смотреть, я все таки на грязь пеняю! Впрессовывал один и тот же мастер, первую же норм прессанул! Но, то что он все время чумазый, это я знаю! Будем смотреть... А как определить на сколько хорошо прессованна есть какие требования?
