Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
428K
2,8K
Beer_man
18 October 2011
autostudio.ru
ну так статус то и нужен, чтобы организовать обратную связь по GSM, отдельно состоянии датчиков объема и концевиков ни к чему
autostudio.ru
18 October 2011
Beer_man:
CAN модуль+GSM пейджер для получения информации на телефон о срабатывании штатной системы сигнализации
Формулируйте вопрос чётко.Beer_man
Бестолковое решение,потому что штатка снимается с охраны поворотом личинки.
Vladbr
18 October 2011
autostudio.ru
что то я не понял. вот стоит у меня например gsm спутник. с CAN модулем. сворачивают свертышем личинку - попадают внутрь - gsm никуда звонить не будет? что типо дверь открыли...?
-Loki-
18 October 2011
Vladbr
Если GSM настроен на звонок также и по открытию двери/снятию с охраны, то звонок пойдёт.
autostudio.ru
18 October 2011
Vladbr
Если GSM включается в режим охраны статусом штатной системы,то при свёртывании личинки штатная система снимается с охраны,соответственно GSM из режима охраны выходит и звонить не будет.
Если переход GSM устройства в режим охраны осуществляется иным способом ,тогда всё в порядке.
Vladbr
18 October 2011
штатная тема и gsm работают независимо друг от друга. значит звонить будет. это хорошо.
autostudio.ru
18 October 2011
VladbrУ Вас GSM переходит в охрану по потере метки,так что всё в порядке
Beer_man
18 October 2011
autostudio.ru:
хотите сказать, что поворот личинки в замке зажигания отключит штатный иммо ?
autostudio.ru
18 October 2011
Beer_manОтключает штатную сигнализацию.
Штатный иммо можно обойти через диагностический разъём ,либо заменой щитка приборов совместно с блоком управления двигателем.
Beer_man
18 October 2011
autostudio.ru
на машинах с кнопкой пуска, получается не завести мотор если села батарейка ? т.е. иммо какой там стоит ? не требующий батарейки ?
grimbo
18 October 2011
autostudio.ru:
тут в одной теме товарищ один заменил приборку (с целью получить цветной дисплей), так воде никаких проблем не было. Точно приборка в связке с иммобилайзером, или может что другое?
autostudio.ru
18 October 2011
grimboСсылочку киньте плз.
autostudio.ru
18 October 2011
Beer_man
Вопрос в передаче информации о коде ключа в штатный иммобилайзер.
При наличии батарейки -радиоканал.
Без батарейки надо к считывателю подносить.
На ФФ не знаю как,у нас машинки все с ключами приезжали а у меня на Мазде если батарея села в ключе-надо вставить ключ(нарезную часть вынимаемую из ключика)в гнездо около замка зажигания,разблокировать руль и заводить так-же нажатием на кнопку СТАРТ.
grimbo
18 October 2011
autostudio.ru:
вот, пожалуйста
FreedomZ
18 October 2011
Всем привет! нашел интересное предложение по StarlineА92 dialog can
Как написано в интернетт-агазине "АКЦИЯ!!! Автономная сирена Falcon AR-165, блок обхода иммобилайзера Saturn AU-50 в подарок!!!"
цена 7950р
Так вот господа хочу проконсультироваться, есть ли смысл брать этот комплект или обычную А92 диалог кан? т.е. есть ли необходимость в докупке сирены и блока обхода иммо при покупке обычной А92 диалог кан?
ugona.net
18 October 2011
ну если вы выбрали систему с запуском, то модуль обхода штатного иммобилайзера вам точно потребуется. Если вы не думаете делать запуск, то берите модель 62.
По поводу сирены - да нужна, если вы не планируете пользоваться только отображением оповещения на брелке. радиус действия все же ограничен.
ser_kem
19 October 2011
Подскажите, а кому-нибудь официальный диллер ставил сигнализацию с автозапуском на фокус с кнопкой FORD POWER? Мой диллер говорит, что нет одобренных производителем фокуса сигнализаций с автозапуском для такого автомобиля и установка подобной сигнализации у диллера невозможна.
ParkJungSukK
19 October 2011
ser_kem:
Кто он? ) Конечно есть. Magicar 9 без проблем встает. Старлайн B92. Имхо у такого дилера лучше не ставить..
autostudio.ru
19 October 2011
FreedomZ
ParkJungSukK
Выбор вполне адекватный.
Следует учесть что с кнопкой работает система В92,но не имеет КАН модуля на борту
В серии А (А92) установка автозапуска возможна на кнопочную машину,только системы серии FLEX.
kosVL
19 October 2011
Большинство дилеров не ставят старлайн с автозапуском, ставять только шархан, хотя никаких проблем с установкой нет.
autostudio.ru
19 October 2011
kosVL
А потом пишут в теме УГОНЫ ФФ2 (сообщение #10962731)
ser_kem
19 October 2011
Нью-Йорк Моторс-Сибирь (Кемерово). Говорят, что и Шерхан 9 не подходит для этих целей, ссылаясь на производителя фокусов.
evgen.
20 October 2011
Поставил Пандору 3210 (прошили уже до вер. 1.4) - режим "комфорт" с дожимом стекол так и не исправлен - на сайте производителя пишут что все еще работают над этой проблемой... из упомянутых здесь проблем по этой сигналке - багажник все-таки открывается под охраной (мне повесили открытие на допканал - кнопку F) но не показывает температуру на брелке. вопрос такой к специалистам: по CANу - сигналка может брать сигнал от штатного датчика температуры машины? можно это как-то настроить?
grimbo
20 October 2011
E
evgen.:
больше впечатлений пожалуйста. тоесть с багажником все окей?
-Loki-
20 October 2011
grimbo
С багажником всё Окей т.к. его открытие можно реализовать не по CAN, а по силовому штатному проводу открытия!
evgen.
К сожалению, штатный датчик t не подружили пока ещё с сигналкой...
BullD0ZeR
20 October 2011
Подтверждаю, багажник по аналогу открывается на 3210 не снимая полностью охрану. С режимом доводчика производители пытаются подружить сигналку. Бум ждать новых прошивок...
grimbo
20 October 2011
BullD0ZeR:
А есть у них прогнозы по открытию багажника по can? или это фантастика?
BullD0ZeR
20 October 2011
grimbo:
Этот вопрос лучше к спецами и разработчикам.
Vladbr
20 October 2011
вчера установили сигналку А91 ДИАЛОГ старлайновскую (купил в магазе одном), а она мне температуру в салоне показывает +31 градус неуж-то косяк в датчике что на лобовухе...
может кто знает как отколибровать его?
autostudio.ru
20 October 2011
Vladbr
Добрый день.
В А91 датчик температуры находится внутри блока,поэтому показывает такую температуру.
Блоку теплее,поскольку он находится внутри торпеды.
