Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
31,6K
-Евгенич-
6 October 2011
Greg2310
Двигатель : потеря мощности
Galogen
7 October 2011
Всем привет!Подскажите как поменять лампочку ближнего света(правую).А именно,как снять фару чтобы поменять?
-Евгенич-
7 October 2011
Galogen
Оптика: как снять фару
Nize
10 October 2011
Здравствуйте Господа!
Подскажите пожалуйста кто знает. Менял на сто сайленблоки нижних рычагов, после замены появился стук. Пригнал назад, спрашиваю что стучит? вместе с мастером облазали всю подвеску, все в хорошем состоянии. Единственное что нашли - промежуточный вал правого привода (если за него подергать) подстукивает в наружнем шрусе. Может они что не так собрали или что-то забыли поставить? Возможно что-то сделать? Или шрус нужно менять? В поворотах и под нагрузкой шруз не щелкает.
Заранее багодарен!!!
slava-101
11 October 2011
[b]mihalych-59[/b ПОЗВОНИ ДИЛЕРУ И ПО ВИН КОДУ СКАЖУТ код на магнитолу
slava-101
11 October 2011
Проблема ! Появился гул в салоне , не понятно с какой стороны , на сервисе причину не определили . Поменял промежуточный и 3 ступичных подшипника на 3-х колесах ( остался один ) , гул не пропал .Что еще может гудеть?
Помогите !
Ford700
11 October 2011
привет всем одноклубникам! может кто нить продает двагатель на макса 1.8 125, 2004г? или блок
-Евгенич-
11 October 2011
Ford700, тут еще спроси: Куплю, а здесь Продам - поищи
grek857
11 October 2011
помогите разобраться с проблемой .на скорости возникает вибрация с правой стороны авто .менял привода в сборе проблема осталось может это подшибник ступицы.но гула нет .может кто сталкивался подскажите
V1per
15 October 2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста, из за чего может не работать освещение салона авто? Думал из за лампочек, поменял... все равно не работает (ни на каких режимах - при открывании двери и беспрерывно)...
B-V-V
15 October 2011
V1per
Темы: Электрооборудование / электроника : неисправности ,
Предохранители .
zufar-zufar
18 October 2011
Здравствуйдете.подскажите пожалуйста,у маей машинки полетели мозги,ездил в сервис к офецалу они говорят только замена, у меня с-мах 2008гв,а какой модуль брать я незнаю,в сервесе их два esu-411 и esu418 чем они различаются ваще?
fC-Max2003
18 October 2011
Помогите пожалуйста!!!
Где найти такую гайку, а то моя умерла.
Может кто размеры подскажет, отдам токарям.
V1per
18 October 2011
Сломалась система плавного открывания бардачка... теперь когда тянешь за ручку он свободно откидывается вниз... Раньше на это не обращал внимания, а сейчас низнаю как это починить... Может кто сможет сделать фотку исправного бардачка, буду признателен
Las9w
18 October 2011
V1per
Бардачок : микролифт
testov-test
21 October 2011
fC-Max2003
Рулевое : рулевая рейка
x232xx
26 October 2011
Добрый день (вечер,ночь) ! И все же куда, в какой раздел податься счастливому обладателю автомобиля Grand C-max? Планируется ли создание отдельного раздела по этому автомобилю? В существующем разделе крайне тяжело почерпнуть свежую,без ошибок, эмоций владельцев предыдущих поколений, информацию, которая иногда и обидна и крайне не интересна. Уже становится понятно, что на существующем рынке страны не появится других С-Максов кроме гранда, а скоро выйдет и Би-Макс. Так что понятно, что предыдущее поколение этих автомобилей перейдет в разряд ретро-эксклюзива. Данный агрегат уже действительно можно назвать ВЭНом, исключительно конечно в 5-местном (а не 6-ти, про 7 мест Форд явно прикололся назвав 7-м местом дырку между сиденьями) варианте, и буржуины его позиционируют как С-Макс 3. Пардон за крик души, но охота пообщаться с владельцами одинаковых автомобилей и не фильтровать инфу перепроверяя каждый чих вроде бы авторитетных авторов в бескрайних просторах интернета.
-Евгенич-
26 October 2011
в какой раздел
в этот раздел
для начала C-MAX 2: Я С-Максовод, а потом Административный ресурс (вопросы, ответы, сообщения модераторов) (сообщение #10969147)
Doppelsauger
26 October 2011
Пардон за  крик души
godman70
26 October 2011
Пардон! Как вывести и куда подключить разъем AUX?
B-V-V
26 October 2011
godman70
Разъём AUX, USB
Митрофан
29 October 2011
Подскажите, в машине как доп. оборудование установлен дополнительный отопитель, есть к нему брелок и кнопочка под рулем, как им пользоваться не знаю, вчера нажал данную кнопочку включилось зажигание, обдув и данный отопитель заработал, объясните как пользоваться этой штукой?
shorich
29 October 2011
Митрофан
спроси в лубой из этих тем , там подскажут
-Евгенич-
29 October 2011
vitjara
переместил вопрос сюда: Кто как крутит двигатель? (сообщение #11043169)
тема показалась наиболее подходящей
MaximPetrovich
30 October 2011
Никак не могу найти описание на форуме
что это такое?
общее фото
конкретно это
При включенном зажигании сильно пищит. Где смотреть?
B-V-V
30 October 2011
Это узел дросельной заслонки. Она приводиться в действие электромоторчиком, потому жужать должна.
Вот тема: Дроссельная заслонка .
iga666
30 October 2011
Люди добрые помогайте купил зеркало на Максимку у меня из двери 10 проводов из зеркала всего 9 и нет соединительной колодки.Подскажите как соединить все это в одно!!!распиновку если можно напишите(какой цвет провода за что отвечает).или что с чем скрутить?
shorich
30 October 2011
iga666
попробуй задать вопрос там Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
или Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #6155623)
а лучше сдай зеркало обратно в магазин и купи нормальное
Viktoruh
7 November 2011
обороты скачут на холостых. на разогретой машине.
B-V-V
7 November 2011
Viktoruh
Холостой ход : плавают обороты
Лямбда-зонд
