Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
808,2K
1K
7K
Darksider
16 October 2011
Snezhnii
я тоже начал так подумывать, вообще когда ремень полностью вытягиваю и в таком положении его дёргаю слышен какой-то металлический лязг, при полностью отпущенном ремне в движении (сам сидел сзади, за рулём был друган) звук похож реально как-будто что-то металлическое болтается, то ли болтик, то ли шарик, то ли как камушек по кузову бьёт, трудно понять что это, неужели вот такой звук может правда издавать опора стойки, наверное должны же быть ещё какие-то признаки того что она умерла??? Понимаю что по интернету звуки не диагностируются, но хоть ещё пару признаков умершей опоры стойки можете назвать? Как она хоть выглядит? я в этих делах профан
hanter271
16 October 2011
Помогите советом хочу поменять ремень генератора В каталоге есть VKMV 6PK1306 производитель SKF и 6PK 1305 произв GATES но у меня стоит ремень 6PK1306
Snezhnii
16 October 2011
hanter271
hanter271
16 October 2011
Snezhnii
Да не ГРМ нужен!!!А генератора ремень!У меня же на DURATEC цепь!!!
Snezhnii
16 October 2011
Darksider
если у тя седан или хетч то выглядит так
Snezhnii
16 October 2011
hanter271
в той теме и про приводные ремни, выборка поиском http://ffclub.ru/search/posts/?q=приводной ремень&topicid=167273
hanter271
16 October 2011
Snezhnii
Спасибо!!!
hanter271
16 October 2011
Люди!!!Кто ни будь менял маслосьемные колпачки на двиг DURATEC HE? И сколько стоит?Заранее благодарен!
Snezhnii
16 October 2011
hanter271
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #4362850)
Snezhnii
16 October 2011
hanter271
тут смотри Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #8588618)
Darksider
16 October 2011
Snezhnii
у меня седан, а каким номером на картинке отмечена опора? и что в ней может тарахтеть?)
Snezhnii
16 October 2011
Darksider
без номера самый верх, к ней амортизатор прикручен. стучать может если ослаблена но явно не как камушек. а у тя я так понял на маленькой скорости и небольшой неровности дороги.
Darksider
16 October 2011
Snezhnii
на скорости любой, а вот неровность может быть даже маленькая, причём при проезде лежачих полицейских никаких звуков сзади нет, также и по ямам, а если разболталась можно подтянуть или надо только менять?
Snezhnii
16 October 2011
Darksider
проверь затяжку, но врядли она ослабла.
Шерминатор
16 October 2011
А скажите; какие стойки и пружины лучше взять из недорогих, может есть модели с более лучшими параметрами чем родные, и подешевле или подобные по цене ? Чтоб типа сразу замену и тюнинг небольшой провести
Snezhnii
16 October 2011
Шерминатор
Замена передних стоек своими силами
sash_rus
16 October 2011
добрый вечер! скажите можно ли найти поршень на Duratec 1.6?
sash_rus
16 October 2011
а то в фордцентре сказали что этот мотор не ремонтируется
sash_rus
16 October 2011
а мне уже разобрали двигатель, и сказали везите запчасти!)))
Snezhnii
16 October 2011
sash_rus
на этой стр. и дальше читай Двигатель 1,6/100 л.с.
Grommm
16 October 2011
Здрасте.. Проехал на своей уже три года.. надо ли куданить ещо заливать масло помимо двигателя?? Ну там в задний мост иль в коробку передач?
Snezhnii
16 October 2011
Grommm
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Grommm
16 October 2011
к сожалению ТО не проходил.. незнаю.. подскажите.. шум/гул при скорости от 90.. может чтото плохое случилось??
Snezhnii
16 October 2011
Grommm
пробег какой?
Grommm
16 October 2011
85000
_woodoo_
16 October 2011
Подскажите где проходит шланг омывателя заднего стекла на хетче? Сегодня не брызгал омывайкой, но запах появлялся. Может подтекает где-то?
Grommm
16 October 2011
а пахнет в салоне?
zloi_kot
16 October 2011
_woodoo_
по правой стороне прохлдит. по передней стойке и правос тороне потолка. приклеен к валенку. состоит из 3 частей (2 содинения пластиковой трубкой, чтоб не отрывать от валенка).
Grommm
16 October 2011
ya.vova2901
17 October 2011
Всем привет! Сразу извеняюсь если написал тему не правильно( просто новичек в клубе). Недовно писал про то что мой фордец 2.0 набирает плохо скорость точнее до 4т оборотов потом динамика улудшалась но все равно не то что ждешь от двухлитворого мотора. Долго думал что это бензанасос. И готовился к его замене. Но сами понимаете почти 20тыс плюс минус. Сегодня заехал к офицалам и сделал диагностику оказалось что не бензанасос а это Сломался клапан отсечки воздуха(IMRC) 5083.94р и клапан(EGR)6672.49р( как расшифровать не знаю но в счете за ремонт указано сокращенно. Так что в любом случаее лучше и дешевле чем бензаносос. Так что не спешите с выводами а лучше делайте диагностику у офицалов а чините где хотите. Всем спасибо. ( если вдруг будут похожие симптомы не обязательно что это бензанасос хотя я был уверен что это он и не у офицалов мне тоже говорили что это он) удачи на дорогах)))
