Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
815,1K
1K
7K
МishaL
14 October 2011
ПолныйБалбес Ледяной дождь - очень редкое явление. И пузырёк размораживателя (в багажнике) мало поможет, имхо. Надо несколько литров.
Швабрами называют Т-образные щётки, типа : http://www.avtotone.ru/admin/pictures/7002b.jpg
МishaL
14 October 2011
Я пользуюсь деревянной щёткой-смёткой (финской), купленой в калинке-стокман многолет назад за 3 доллара.
Сейчас таких нет, ну,вот , нормальная щётка http://content.onliner.by/forum/272/a38/31...746d1665b0e.gif
ПолныйБалбес
14 October 2011
Snezhnii
... и паяльная лампа. Я же сказал - без повреждения ЛКП.
МishaL
Редко. Но... достаточно "одной таблэтки". Пузырька хватит для размораживания проема двери - ты хоть сможешь внутрь попасть завестись.
Швабра - гуд!
ShK
14 October 2011
Snezhnii:
есть проще вариант, технический фен
Тогда уж паяльную лампу. Электричество не везде есть.
МishaL:
Тут без ИМХО. Это как ключи внутри закрытой машины.
МishaL:
Вот , нормальна щётка http://content.onliner.by/forum/272/a38/31...746d1665b0e.gif
Это для высоких дядь и тёть. А не высоким или пузатым, как я, нужна телескопическая.
ПолныйБалбес
14 October 2011
ShK:
Не в багажнике - дома.
ShK
14 October 2011
ПолныйБалбес:
Проходили. К сезону нужную вещь фиг найдёшь. В итоге: летние причиндалы зимой, а зимние летом в багажнике живут.
Я периодически зимой ещё резинки дверей силиконовым карандашом обрабатываю, что бы не примерзали.
ПолныйБалбес
14 October 2011
ShK:
Очень разумно, но... При ледяном дожде (будь он неладен) вода (перед замерзанием) затекает повсюду, в том числи и НА уплотнители, пока не соединит льдом железо двери и проема. А так, это все шутки, кроме швабры. При исправной машине зимой ничего не страшно до самого ДТП. А при ДТП и телогрейка и валенки могут пригодиться - зависит от места, климата, мороза и оперативности гайцев.
Di.eS
14 October 2011
подскажите Finis данной части торпеды (которая ближе к лобовому стеклу)
Student_X
15 October 2011
сколько нужно литров тормозной жидкости для полной замены её? сливать буду через штуцеры на колёсах. и какое масло кстати залить на зиму: 5-w30 или 5-w40 . машина 1.6 100л.с. только АБС. (без ESP)
двигатель
15 October 2011
Приветствую всех фокусоводов, приобрел я себе форд фокус 2 1,8 тренд 2006 год.пробек 63 тык. Образовалась проблема, на небольшой скорости 20-30км начинает дергать руль, на скорости особо не чувствуется. Что может быть проблемой? Заранее спасибо
ЧерныйФокус
15 October 2011
Как можно сбросить с щитка приборов на транзите грузо пассажирском ключь ! ???
ale10460
15 October 2011
Фокус-2 рестайл.
При выключенном зажигании прикуриватель работает.
Купил видеорегистратор. Приходится вручную каждый раз выключать или вытаскивать розетку из прикуривателя.
Есть ли способ сделать так, чтобы при выключении зажигания прикуриватель обесточивался.
вентас79
15 October 2011
Друзья! купил Фокус 2006г 1.8литра Сегодня увидел что старый хозяин полторы тыщи назад поменял масло и залито там -полу синтетика total quartz7000 10w40 Вопрос-менять на синтетику,или и так пойдет.общий пробег 96тыщ
fazan
15 October 2011
Prodo
Будь добр, напиши адресок сервиса Нивюс. Где находится? И если есть их телефончик.
максимус744
15 October 2011
двигатель
крутани передние колеса на балансировочном станке и посмотри. мож у тя резина уже мертвая
15 October 2011
Student_X
Замена тормозной жидкости, выбор
Масло 5w-30 оставь на зиму.
15 October 2011
ale10460
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #10243353)
15 October 2011
вентас79
Поэксплуатируй, посмотри не будет ли жрать масло, по результатам перейдешь.
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
15 October 2011
ЧерныйФокус
С ключами все через дилера, как правило.
15 October 2011
двигатель
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Mits
15 October 2011
Марина77
ПолныйБалбес
MrJohnDoe
Насколько я понимаю, вода в свечные колодцы попадает тремя путями:
1. течь с форсунок омывателя (помогает герметизация или установка штатной шумки под капот)
2. через сгнившие заглушки в блоке двигателя - антифриз (замена заглушек в блоке)
3. забрасывает воздушным потоком через щели над фарами (помогают колхозные уплотнения над фарами из резинки с D профилем)
RamzesiK
15 October 2011
koldyn87
Начни с фишек, потом реле и предохранители
kompas_51
15 October 2011
ale10460
Воспользуяся поиском, есть тема про регистраторы там Все есть!
Snezhnii
15 October 2011
Di.eS
тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров
FORDIAGNOSTIC_1
15 October 2011
Di.eS
Finis 1424608 это для двухзонного климата.
FORDIAGNOSTIC_1
15 October 2011
ale10460
Можно просто подключить видеорегистратор в другое место которое обесточивается при выключении зажигания и прикуриватель будет всегда свободен.
NikPavel
15 October 2011
спрошу ещё раз (поднимал недавно тему, но её подклеили вникуда...а меня похоже при этом забанили )
Подскажите - сколько выхаживает подшипник промежуточной опоры правого колёсного привода (в условиях северных широт ... от 60ой параллели), или при частых покатушках по лужами и грунтовкам)?
Насколько там конструкция защищена от жидкой грязи?
Vsolovov
15 October 2011
Нужна помощь ! не горит освещение салона-и багажника фф-2 седан ,проверил предохранитель впорядке все соединения тоже в норме . что может быть?
hanter271
15 October 2011
Привет всем!!!У меня такая проблема на ФФ2 2006г.в двиг DURATEC HE!!!Завожу холдную машину все в порядке!Как только машина прогрееттся до 790об,мин начинает что то жужжать!!!То пожужжит то перестанет!Начнет жужжать оборотов чуть больше 1000дашь звук пропадает!!!Помогите советом!!!Заранее благодарен!
15 October 2011
Vsolovov
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
