Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
9 October 2011
H8team
Нормально
H8team
9 October 2011
Я бы не сомневался что нормально если бы мотор не тупил на горячую
pilot636@rambler.ru
9 October 2011
H8team
Понятие- тупит на горячую, очень объемно. Например, раньше не было, а теперь есть. Затупы тоже каждый воспринимает по своему: для кого-то это норма, а другому спать не дает. Я, когда купил машину, тоже не был рад, что двушка так едет. Много провел работы по устранению вялости движка: чистка форсунок и топливной системы, дросселя, замена свечей, воздухана. Все вкупе дало свои плоды. Плюсом поставил заслонку от Мондео 2,3 и Бустер. Теперь- машина зверь.
9 October 2011
H8team
Смотри привод заслонок коллектора.
Akir1
9 October 2011
Я свой прошил прошивкой от Паулюса! Авто проснулось от спячки
Russian_Mouse
9 October 2011
H8team
Конечно нормально, под капотом-то потеплее. На месте когда мерял с ещё полухолодным двигателем: при уличных примерно +15 -- на впуске было почти на двадцать градусов выше (+33...+34).
9 October 2011
Russian_Mouse
Там еще и ЕГР работает.
Russian_Mouse
9 October 2011
На той машине, откуда данные - не работал. Я гарантирую это 8]
popchan
9 October 2011
Вчера забирал машину с покраски. Завел и почувствовал сильную вибрацию по кузову (как будто ехал по брусчатке), через несколько секунд все прошло и не повторялось. Но до этого один раз, примерно месяц, назад была точно такая же ситуация. У кого нибудь подобное было?
МishaL
9 October 2011
popchan , было! После покраски вообще не могли завести.
То ли они там что-то к АКБ подключают..., то ли от нагрева в сушке...
В итоге - мотор прогрелся и работает нормально.
petrov.ru
10 October 2011
Скажите пожалуйста код ДПДЗ на 1.6
sapfear
10 October 2011
petrov.ru
учимся искать:
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #6180643)
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7010802)
м776ах73
10 October 2011
Всем привет!! Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил воздушный фильтр пониженного сопротивления (нулевик) на такой движок, какие плюсы и минусы?
Ghiapalka
10 October 2011
звук долен быть поприятнее, только дроссельную заслонку прийдется чистить чаще, некоторые говорят, что с ней прет лучше)
sapfear
10 October 2011
м776ах73
Фильтр нулевого сопротивления (сообщение #7920966)
приход есть, особенно если еще и выпуск стоит нормальный.
по ссылке еще впуск от РС.
витал530
11 October 2011
мужики подскажите ,поменял колинва,буду покупать вкладыши , кольца и естественно масло -какое лучше залить кроме формулы ф
MOTUL26
11 October 2011
М
м776ах73:
Что бы ставить нулевик и получить от него толк нужно сначала поставить грамотный,спортивный впуск,а впуск без выпуска это лажа-нужен выпуск,а вот после этого ставят турбину,а затем нулевик!И вот после всех этих тюняшек нулевик будет работать по предназначению!А без всего этого это называется "Засри двигатель пылью"!!!
H8team
11 October 2011
MOTUL26
В некоторых случаях это можно еще назвать - спаси двигатель от гидроудара в дождь да и если его обслуживать правильно то никакой пыли не будет.
Russian_Mouse
11 October 2011
H8team
Коэффициенты фильтрации сравните по разным частицам. Они у нулевика значительно хуже, в т.ч. по довольно крупным, очевидно же. А если не обслуживать -- это совсем печально, конечно.
appolon
12 October 2011
витал530
мобил1 синтетика только там их два вида для старых машин свыше 100 пробега и для новых а там сам смотри какой пробег
витал530
12 October 2011
appolon
уже купил- MOTUL 8100 ECO-nergy ford wss m2c 913c 5w30 sae
Chuzhoi
15 October 2011
Всем привет!
Ребят, я тут поискал темы с плавающими оборотами, но для двигателей 2.0 не нашёл ничего (может плохо искал, укажите пожалуйста ссылку).
Проблема в чём, у меня двигатель 2.0 на ручке и в пробках, когда постоянное сцепление/1-я/сцепление/нейтралка/сцепление/1-я/и так по циклу, через какое-то время начинают плавать обороты А именно, крутишь до 1000, ну чуть больше, тронулся, проехали и снова сцепление, нейтралка и пока накатом едешь обороты до 500 вниз или ещё ниже (пару раз глох).
Я читал что это проблема двигателей 1.8. Но про 2.0 вроде не говорили... Чистил дроссельную заслонку, поменял фильтр на впуск, свечи (думал может тут что, ан нет...).
Где ещё посмотреть? Куда капнуть?
Заранее спасибо!
_78RUS_
15 October 2011
Chuzhoi
Тот же трабл... свечи, дроссель, фильтра пока не помогли..
На след неделе поеду чистить форсунки.. Что дальше - пока не знаю...
Darksider
16 October 2011
_78RUS_
Chuzhoi
возможно что-то с электроникой, потому как сам заметил, что когда иногда на нейтралке обороты падают ниже 500 что-то срабатывает и подкидывает обороты до 1000, потом они опускаются до 800 где-то
babos
16 October 2011
всем привет!!! 10 дней обладаю данным девайсом - 2.0 акп - возникла пара вопросов : на холодную никогда не запускается с первого раза ( второй поворот ключа решает проблемму) и ощущение что вибрация двигла немного больше чем должна быть ( или мне это просто чудится) - утеште или направьте куда нибудь ...
pilot636@rambler.ru
16 October 2011
babos
1- дабл старт- это бывает на 2,0л;
2- вибрация ощущется, особенности движка;
3- в аптеку за пустырником, ну или в магазин за горячительным.
bogart
16 October 2011
babos
по вибрации - смотри верхнюю гидроопору
babos
16 October 2011
с горячительным - уже в порядке ... вопрос по пункту 1 - лечится или забить
pilot636@rambler.ru
16 October 2011
babos
Я, в свое время, вылечил АИ-98. Можно забыть или забить, как удобнее. Новая машина, можно помучить оф. дилера.
babos
16 October 2011
pilot636@rambler.ru не новая - 3 года... пробег 87.5
5 people online
5 people online
