Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
768,7K
1K
7K
sapfear
9 October 2011
Серж190
рывками - проворачивает движок. видимо уклон не такой уж и маленький. на второй передаче ему еще проще прокрутиться)
Серж190
9 October 2011
sapfear
Ааа, ну это плохо вообще? А уклон реально маленький.
sapfear
9 October 2011
Серж190
непонятно, может компрессия маленькая, если так легко провернуло? вобще так быть не должно.
Pyctam
9 October 2011
Серж190
пользуйтесь ручником
sapfear
9 October 2011
Pyctam
зимой это не лучший выход
NikiFF
9 October 2011
Здрасти всем! у меня проблема, не в ровном положение находится руль, делал 2 раза сход-развал, не помогает! в чем может еще проблема? возможно разобрать руль и выравнять его?
9 October 2011
NikiFF
В одном и том же месте делал??
NikiFF
9 October 2011
специально в разных
9 October 2011
NikiFF
Вообще выставляется на стенде схождения, а компьютерный еще и контролирует это.
Pyctam
9 October 2011
NikiFF
не может руль просто так перепрыгнуть на один зуб, так же как и не может перепрыгнуть зуб в релевой рейке, ищите нормального мастера по схождению.
я тоже попался на такого, сделал мне развал схождение на 99, так у меня вправо руль поворачивался на 2 оборота влево на 3,5 (ну типа того не понмню сколько разница была 1,5раза), руль на полоборота и все время тянул влево, так это чмо очкастое говорит что он все правильно сделал по стенду это у меня машина не правильная, меняй рулевую рейку, выставляй руль по тому как я сделал "весь взвод не в ного, один ефрейтор в ногу"
NikiFF
9 October 2011
выставляли на стенде и руль фиксировали, все проверял за ними и все ровно не ровный(((
9 October 2011
N
NikiFF:
На компьютерном??
NikiFF
9 October 2011
да
9 October 2011
NikiFF
Или мастера рукожопые, или машина (подвеска ) кривая.
Pyctam
9 October 2011
Мишуха прав, надо смотреть подвеску, руль это последствие только
Серж190
9 October 2011
sapfear
а что надо сделать чтоб компрессия была в норме? И вообще опасно ли то что маленькая компрессия? Так то федор отличная машина и прет офигенно и не подводит никогда, тьфу тьфу тьфу...)
Stiffler
9 October 2011
Подскажите пожалуйста, у меня машина ФФ2 2010г. с 2.0л и ЭГУР, руль крутится нормально, но сегодня с открытым окном в гараже покрутил руль и услышал как только чуть его начинаешь крутить идёт из-под капота какое-то жужание или завывание, не знаю даже как этот низкочастотный звук назвать, я так понимаю это эгур издаёт такой звук, раньше как-то не замечал, это вообще нормально или стоит ехать к дилеру???
андрейка904
9 October 2011
кто знает, на фокусе втором на системе обдува cалона и кондиционере установлен один общий воздушный фильтр или на кондиционере отдельный? если отдельный то где он установлен?
бегемот2
9 October 2011
андрейка904
Один единственный на всё.
Серж190
9 October 2011
андрейка904
Один
Серж190
9 October 2011
На мою проблему ответит кто?
андрейка904
9 October 2011
фокус у меня 2006 г.в. двигатель 1.8
OlegArh70
9 October 2011
Серж190
никакая компрессия не удержит авто на уклоне, КС не герметична на 100% - пользуйтесь ручником, колодками под колёса , или ставьте авто на горизонтальную поверхность.
бегемот2
9 October 2011
Серж190
Если расхода масла нет,расход бензина в норме,дыма нет-то и проблемы нет,просто пользуйся всегда ручником.(иначе и он закиснет)
бегемот2
9 October 2011
Stiffler
ЭГУР жужит всегда,с новья.Вопрос конечно в какой мере,но не слушая-не понять.Ну а в гараже(замкнутом пространстве)все звуки громче,чем на улице.
Серж190
9 October 2011
OlegArh70
что такое КС?
бегемот2
Расход масла на 12000км 100 грамм примерно, по расходу 10 литров, но это при условии что у меня до работы хорошая дорога и я еду 180-200 км/ч. Дыма нет
МishaL
9 October 2011
С
Серж190:
В чём проблема? Если терзают сомнения - можно замерить компрессию.
С
Серж190:
...а что надо сделать чтоб компрессия была в норме?
Только переборка мотора.
А так - береги мотор: следи за маслом и не крути до предела.
бегемот2
9 October 2011
Серж190
Так похоже и проблемы НЕТ (КС-камера сгорания)
OlegArh70
9 October 2011
Серж190
КС - камера сгорания.., когда авто стоит на уклоне(и трения уже недостаточно) на передаче без ручника, от качения его удерживает давление в одном из цилиндров в котором цикл сжатия, но поршень и поршневые кольца имеют тепловые зазоры и воздух из КС через них постепенно выходит, когда поршень проходит ВМТ(верхнюю мёртвую точку) получаем рывок, машина катится до тех пор пока в следующем цилиндре с циклом сжатия воздух сжимается и не уравновесит силу тяжести, затем опять постепенно воздух из этого цилиндра выходит и так далее, пока машина во что-нибудь не упрётся.., хорошо если это будут кусты
Серж190
9 October 2011
OlegArh70
ну а на что эта компрессия влияет в общем? Может если я масло уже 15 тыщ не менял?
