Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ребят, вы простите за эту тему, но очень хочется узнать:
1)Какие лампочки стоят в габаритах?
2)Можно ли туда поставить белые светодиоды? Знаю, что чушь полная, но уж очень нравится.
p.s. К фанатам Street-racing я не отношусь.
габариты, подсветка номера, диод, лампочка, габаритные огни, лампа, замена лампочки, фонари
Bur22
20 December 2005
955,4K
3,7K
BioKosm
8 October 2011
Ребята, не можете подсказать код или где можно найти для фф2 рестайл 2008 года патрон для габаритной лампочки.
Ruttor
8 October 2011
BioKosm
На разборках или у экспериментаторов (остаются запчасти после разборки фары). Фары идут только в сборе, отдельно компоненты не продаются.
eiko
8 October 2011
BioKosm
Нигде разбор, хотя наврятли
BioKosm
8 October 2011
тут на ближайшей разборке только ТАЗы есть и все, живу 120 км от Москвы. Есть один вариант, за заводе по сбору проводки для фордов узнать про патроны
BioKosm
8 October 2011
хотя сам потрон цел, лепестки только сломал. попробую свою самоделку сделать и на будущее специальный ключик выточить.
Ruttor
9 October 2011
BioKosm
Специальный ключ? Скинь фото поломки.
Собственно, при сломанных лепестках патрон легко длинной отвёрткой с плоским наконечником выкручивается и вставляется плотно, и надавить можно как следует, и сломать уже не сломаешь ничего.
BioKosm
9 October 2011
Хорошо, до машины доберусь, сфоткую. А так, лепесток на половину сломал и место для отвертки лопнуло. Короче говоря, пока не сломаешь, не поймешь важности и как лучше бы сделать нужно было.
Sergey68
11 October 2011
Поставил себе MTF
Архитектор
13 October 2011
Sergey68
а в птф что? и с какой температурой?
Sergey68
13 October 2011
4300, производителем не интересовался, ставил 2,5 года назад.
ale10460
14 October 2011
U
ufo137:
всем привет  скажите  где можно купитьв Санкт петербурги патрон для габарита пиредний оптикй фокус ресталинг зарания спасибо
Как вытащить этот патрон, не повредив его при этом?
Сегодня пробовал, но побоялся т.к. не был уверен что не сломаю.
WoOh
14 October 2011
ale10460
его надо крутануть за лепесток на 90градусов... я плоскогубцами это делал ))
DeathMan
14 October 2011
ale10460
крайне неудачная конструкция! Я одну сломал, благо диоды держутся уже почти год и не моргают! У меня в одной фаре было чуть смещены отверстия - пазы куда заходят фиксирующие крепления патрона ! Жуть одним словом, пока ещё более неудачную конструкцию не видел в машина широкого спроса (ширпотреба) !
partyzona
14 October 2011
ale10460
Если будешь крутить за лепесток, есть вероятность того, что он у тебя сломается . Крутить надо за патрон, ИМХО. Потребуются очень длинные, тонкие узконсы, которыми получится захватить часть патрона. При этом сразу не крути, а то повредишь патрон, слегка покручивай в разные стороны.
Я пробовал открутить узкими узконосами, но их длинны не хватало до патрона, в итоге 2 патрона поломал. Пришлось искать новые, выковыривать старые, отрезать провода и припаивать новые.
plotnick
14 October 2011
DeathMan
ale10460
плоская отвёртка вставляется в "паз" потрона(на фото невидно, с другой стороны) и никаках проблем
DeathMan
14 October 2011
я так и делал (вставлял в паз отвёртку), но лопнул пластик именно от давления отвертки !
P.S. Вот бы эти патрончики бы найти отдельно, а то они только с фарой продаются !
67sergey67
15 October 2011
с этим полностью согласен! БР-Р-р-р...
Но себе поменял на диоды ранее, а сегодня помог другу, он тоже боялся сломать, вот и доверил мне.
Слава богу всё прошло удачно, вынимал пальцами за лепесток, слегка проворачивал во все стороны, и патрон поддался.
Hick
19 October 2011
Для стоп-сигналов подходят самые обычные лампы, хоть от "Жигулей"... А для габаритов?
А то у меня перегорел задний габарит, а чем его заменить -- не знаю. Можете посоветовать, чем проще всего его заменить? Никаких диодов-шмиодов мне не надо... Просто, чтоб был...
sergybest
19 October 2011
Hick
Габаритные фонари W5W или Габаритный фонарь и стоп-сигнал (3-дверный, 5-дверный кузова и универсал) PR21/5W. В мануале все подробро расписано!!
gonzik010
19 October 2011
Мои габариты:
Очень захотелось похвастаться!
D0KT0R-93
19 October 2011
в габариты вставил безцокольные а в противотуманки со штатным разъемом, использую их как ходовые огни
ХОМа
19 October 2011
gonzik010
Чё за лента
20 October 2011
D0KT0R-93
Всё же как ДХО они не потянут, а вот как габариты вполне.
D0KT0R-93
20 October 2011
Использую их днем
gonzik010
20 October 2011
IgarjaN
Вот такенская!
Strider
20 October 2011
Заметил сегодня забавную штуку. Всем известна проблема моргания приборки если блок света с диммером и в габаритах стоят диоды Philips 4000K. Так вот, если подключить габариты к туманкам, то приборка не моргает!
Зачем так подключать - у меня в роли габаритов выступают притушенные DRL, которые отключаются при включении туманок.
Mr_Romanov
22 October 2011
вообщем сегодня тоже решил сделать машину краше. Купил 3 комплекта маяк кукурузки по пять диодов 5000к, и два диода шоми 4300 в габариты. В этоге поставил в габариты, в ноги, и в плафонах все лампы поменял. Так вот те диоды которые загораются при открытие дверей, даже с закрытыми дверями очень тускло горят, когда кнопку ставишь на выкл, то гаснут. Они не мешают ибо горят очень тускло, просто думаю должно ли быть так?
Примерно вот так
pilot636@rambler.ru
22 October 2011
Mr_Romanov
Такая же хрень на заднем плафоне. Думал бракованный плафон, оказалось такая особенность. Пришлось отказаться от диода.
Mr_Romanov
22 October 2011
pilot636@rambler.ru
У меня так светятся все 4ре диода. в переднем плафоне, в заднем плафоне, и в ногах. Мне они не мешают, главное что бы ток не ели, ну и вреда не приносили.
ХОМа
22 October 2011
pilot636@rambler.ru
а зачем отказываться, они во время движения вообще не мешают, также например в переднем плафоне красные точки подсветки горят при закрытых дверях (штатные)
Фонарики в двери ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Подсветка салона и багажника
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Окантовка противотуманных фар
