Бьет руль при скорости выше 100 км./час
12 years
Возникла проблема. Когда еду больше 100 км./час, бьет руль. автомобиль Форд Фокус 2
Колеса отбалансировал. Подвеску сегодня проверил в Альянсе - все в порядке.
осталась последняя зацепка - это отсутствие установочных колес на дисках. Отсюда вопрос какого размера нужно брать. Диски ВСМПО модель диска (Паллада 15 дюймов на 5 болтов (вообще на сайте на 5 болтов я не нашел модель)). На сайте (http://www.salda.ru/wheels/complekt/) посмотрел 7 видов колец. Не подскажите какие размеры нужны?
Значит если у вас начинается биение при определенной скорости то :
Первое, если это зима то всего скорей у вас налип снег со льдом на внутренней части диска
Второе, если это лето то всего скорей у вас нарушена балансировка колеса,так что вам прямой путь в шиномаонтаж.
Третье если биение возникает при торможение то вам,тут могут быть две проблемы,это тормозные диски и подвеска,люфты в рулевых тягах,шаровых опорах.
колеса, диски, подвеска
Sent
29 August 2011
36,4K
29 August 2011
Sent
Вибрация / биение руля не из-за балансировки! скорее всего не из-за колец
Sent
30 August 2011
Да но у меня вибрация не на кузов, а на руль. И только на скорости выше 100 км./час.
30 August 2011
Sent
Зачастую виноват ШРУС.
mcvanich
30 August 2011
может резина уже затертая?
Sent
30 August 2011
Илья, привет!
Нет резина нормальная.
romkaff2
30 August 2011
ступица?
Sent
30 August 2011
Может Шрус, Может ступица.
Спасибо за советы, но я хочу попробовать сначала установить кольца, а потом уже дальше разбираться. Хочу их заказать на сайте, который выше обозначил. Я единственное не знаю какие размеры.
romkaff2
30 August 2011
кольца , ИМХО, крайне маловероятно...
был опыт езды на 16 и на 18 ых без колец, никаких проблем при человеческой затяжке болтов...
насчет ступицы:
вывеси колесо и покрути руками - должно крутиться легко, ровно, без вибрации, без лишних звуков (только могут колодки за диск тормозной задевать - будет легкий скрежет)
в общем проверить легче легкого
насчет шруса:
выкрути колеса в какую нибудь сторону (практически до упора) и интенсивно стартани, если есть хруст треск и др посторонние звуки, то вероятнее всего шрус
руль бьет и БЕЗ тормоза, просто на скорости?
Sent
30 August 2011
Да бьет без торможения. Еще когда я влево руль выкручу и еду назад, то бывает одиночный хруст (Я бы так описал) при трогании.
romkaff2
30 August 2011
ну в общем проверь ступицу как я написал...
по шрусам можно еще снизу глянуть целые ли пыльники - если рваные то возможно и шрусу кирдык... но мне кажется не в нем дело...
Sent
30 August 2011
Спасибо попробую. Пыльники целые.
В 2008 хорошо влетел в ямы несколько раз подряд. Потом появился гул. В 2010 заменил ступичный подшипник. Весной поставил летнюю резину и стало бить (единственное не помню било ли зимой и разгонялся я больше сотни зимой).
30 August 2011
Sent
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
Pestario
17 September 2011
72,6 х 63,4
Fordfocus519
27 September 2011
У меня была такая проблема, точил адаптары на колеса... и заменил тормозные диски
Seryi68
7 October 2011
Бьет на оба колеса? Проблема бывает в левом внутреннем шрусе. На креплениях подшипников выработка появляется и один из трех может просто соскочить. Проверь.
maxik123
13 October 2011
У меня вот тоже руль бьёт на скорости 100 км, и балансировал и схождение проверял всё в норме. Но было замечено что бьёт не на каждой дороге, а преимущественно на дорогах где еще совсем новый асфальт. Вот к примеру довольно сильно колотит после Вилги в сторону Пряжи. Однажды ехал за микроавтобусом как раз на этом участке он шёл пустой и похоже что один из двух задних амортизаторов у него не работал, так как левое колесо скакало по асфальту как по волнам как раз в такт биению на моём руле.
Сделал вывод - хреновые у нас делают дороги, езжу теперь и не парюсь.
В финке по разным дорогам езжу и 80 и 140 и ни разу не било в руль.
s2h2
23 March 2012
Тоже било руля, балансировка ничего не дала. Оказалась небольшой дефект резины (поменял) и прокатал диски, помогло!
-DiM0s-
29 May 2012
У меня тоже стал вибрировать руль как раз после того как поставил диски ВСМПО Паллада 15 дюймов и штатную резину.
Вибрация на скорости 120-140, иногда 110.
Диски новые покупал в фирменном магазине на Варшавке + гайки там же.
Помню на двенашке такая хрень была на штатных дисках, потом поменял на немецкие - проблема исчезла.
Sent
Удалось победить биение с помощью колец?
Sent
4 June 2012
Само собой пропало.
-DiM0s-
4 June 2012
Мистика)
Ротмистр
3 July 2012
на 110 подергивает, иногда нормально все,само собой пока не прошло,произошло все это явно после замены сальника правого привода и колодок... Помогите советом?!
kain1984
3 April 2013
А у меня бьет при торможении!машина стояла 4 месяца после этого начало бить(((из за чего не пойму
3 April 2013
kain1984
Суппорт прихватило, надо перебрать и почистить-смазать.
kain1984
3 April 2013
Спасибо за помощь ! Попробую
avtoroman
3 April 2013
kain1984
А до того как стояла, ездила машина биения не было?
kain1984
3 April 2013
не было! самое интересное что я сначала думал что это какой то тормозной диск глючит ))) думал покатаюсь и пройдет ))) не прошло(( теперь попробую снять и посмотреть супорта
avtoroman
3 April 2013
kain1984
такое обычно происходит из-за деформированых тормозных дисков,и иногда колодок!
kain1984
14 April 2013
На этих колодках я уже проехал 3000km самое интересное что иногда сильно бьет а иногда совсем чуток
