Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
806,3K
1K
7K
Mastercool
6 October 2011
Ребят, столкнулся с заменой лампы в подсветке номерного знака, а как снять плафон ума не приложу,...отверткой ковырять - варварски не хочется..., как снимается этот хитрый плафон!
zloi_kot
6 October 2011
Mastercool
вот в ту дырку тонкую отвертку пихаешь, отжимаешь защелку (от центра к плафону) и плафон выходит без особых проблем. это для хетча.
Mastercool
7 October 2011
У меня хетч, FF II 2011г.в.
Так вот фотку хоть бы увидеть этой защелки-собачки.
MrJohnDoe
7 October 2011
MaximGG
- нет напряжения в прикуривателе. С чего начать?
Ну наипервейшим делом - проверить предохранитель, это я по собственному опыту говорю
Предохранитель прикуривателя находится под бардачком
Картинка
Намбэр 39, должен быть на 20А (желтый).
Venom
7 October 2011
Доброго всем дня! Очень надеюсь на помощь. Проблема с печкой.
Дует холодным воздухом на холостых оборотах при температуре двигателя 90 градусов. Но стоить поднять обороты двигателя до 3 тыс, то сразу же дует теплый воздух (темп. двигателя остается неизменной).
Сразу же подумал на неисправность термостата, но машина до рабочей температуры (90 градусов) стала прогреваться быстрее чем обычно (температура за бортом +5,+7 градусов), и чаще стал включаться вентилятор радиатора (субъективно даже чаще чем в летнюю жару).
Пробовал менять разные положения заслонок, рециркуляцию включал (климат-контроля нет) - ничего не помогает.
Фильтр салона менял 10 тыс. км. пробега назад. Общий пробег 105 тыс. км. FF2 1.6. (ОЖ не менял и не доливал (уровень в бачке на минимуме), герметик не заливался)
Очевидно, что ОЖ не проходит через радиатор отопителя. Есть подозрения, что образовалась какая-то пробка или засор, и продавливает ее только после повышенных оборотов двигателя. Но тогда ОЖ бегала бы только по большому кругу, и двигатель бы грелся дольше чем обычно (поправьте пожалуйста, если не прав).
Snezhnii
7 October 2011
Coolspop
Уехал наверно уже , по трассе лей Лукойл и Роснефть. Как заменить свечи Все о свечах зажигания
Amstel
7 October 2011
Всем привет. Ребят а кто то ставил Джеттер на фф2??? ваши впечатления если можно)))
Snezhnii
7 October 2011
MaximGG
С мая 2007 г. предохранитель №109 20А Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади.
MrJohnDoe
7 October 2011
Snezhnii
С мая 2007
У человека машын 2006 года
Snezhnii
7 October 2011
Amstel
Электронная Педаль Газа, мулька
Snezhnii
7 October 2011
olekan
может это электромагнитный клапан системы VCT http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-...nykh-valov.html
7 October 2011
olekan
Это байпасный клапан системы охлаждения, ставился на первые модели, потом упразнен. Перекрывает циркуляцию тосола на холодном движке от ГБЦ в бачок.
7 October 2011
Venom
Долей антифриза до максимума.
Venom
7 October 2011
  Мишуха  Сегодня в 10:26  #
Venom
Ездил с таким уровнем уже 3 года, никаких проблем не было, однако попробую конечно. Есть еще варианты?
Student_X
7 October 2011
Venom
есть вариант долить воды немножко, а уровень на холодном двигателе смотришь или на горячем?
ShK
7 October 2011
Venom
Очень похоже на воздушную пробку в магистрале печки. На некоторых машинах стоит клапан для стравливания воздуха. На ФФ есть ли такое не знаю, ввиду недавнего владения машиной.
Todoroff
7 October 2011
Серж190
Может, ты, просто, одновременно когда сцепуху отпускаешь на газ чуть давишь? Газ очень нежный
Venom
7 October 2011
  Student_X  Сегодня в 10:59  #
Venom
Уровень смотрел на холодном. Сегодня посмотрю на горячем.
Система вроде герметична. Окна в салоне не потеют, подтеков нет.
Но, зараза, холодно.
Долить жидкость думаю надо в любом случае, затем попробовать выгнать воздушную пробку. Кстати как это сделать на фокусе? На калине мы поднимали перед машины (заезжали на эстакаду) и прогазовывали, выходили пузыри в бачек.
7 October 2011
Venom
Долей и все, не надо ничего выдумывать.
Coolspop
7 October 2011
Snezhnii
Не уехал. Ездил на кожуховский авторынок. всё купил, кроме предохранителей. Подскажите это критично? Они как летят часто?
Coolspop
7 October 2011
или можно не замарачиваться. 3000 км всё-таки...
7 October 2011
Coolspop
Едь спокойно, контролируй уровень масла в дороге, прими к сведению неоднозначность его показаний. Удачной дороги.
Coolspop
7 October 2011
Snezhnii
7 October 2011
Coolspop
вот с уровнем масла это засада, не пугайся если первый раз увидишь сухой щуп, реальные показания на второй - третий раз, на ровной площадке, обычно такая на заправках.
Snezhnii
7 October 2011
Coolspop
предохранители формат мини, обычно в любом автомагазине есть, наши комплект 10 штук рублей 60.
llyolik
7 October 2011
MaximGG:
- потерял крышку бензобака. От каких моделей ещё она подходит. Оригинал стоит 1600 рублей.
Я купил у заправщика на заправке за 50 рублей. Очень часто забывают крышки. Мне подошла какая-то русская крышка, ... от какого авто. Единственное - нельзя резиновый тросик прикрепить к крышке, но меня это не напрягает.
так что поспрашивай.
olekan
7 October 2011
Может я смогу этот байпасный клапан тоже упразднить,как найти эту деталь в магазине,нужен код.
-C A M-
7 October 2011
ребята,добрый день как узнать код магнитолы Ford 6000??Ге написан или как можно вычеслить??снимал пишет код ----00
sapfear
7 October 2011
-c-
бумажка с кодом идет вместе с машиной, если машина б\у - тебе продавец должен был отдать.
-C A M-
7 October 2011
не дал ничего
