Собственно вопрос такой. Кто-нибудь отключал подогрев заднего стекла на хечбэке???
зачем спрашиваю?? Потому что у меня машина с авто запуском и стоит на стоянке!!! И когда заводишь её, то подогрев включается сам. Просто лично для меня проще снег смести щеткой. А так получается, что всегда лед на крышке багажника и бампер, а на этот лед осидает пыль и грязь!!!
Думал достать предохранитель, но тогда не будет работать подогрев зеркал.
Может на крыше багажника есть наверника клема и надо разъединить ее?? Но копьютер тогда будет ли показывать ошибку???
Кто что думает по этому поводу???
В поиске подходящей темы не нашел!!!
Evgen20
10 ноября 2009
Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
И ОПЯТЬ ПОДНИМАЮ СВОЙ ВОПРОС!!!
кОТОРЫЙ находится 2-мя постами выше!!!
Кто нить отключал автоматическое включение обогревов заднего и лобового по гарантии в ФЦЗ?двиг 1.6 (TSB 38)
Кастян:
Кто нить отключал автоматическое включение обогревов заднего и лобового по гарантии в ФЦЗ?двиг 1.6 (TSB 38) |
Я пытался (до нового года) на 2-х литровом они минут 10 поковырялись и не смогли отключить.
Привет всем!!! Интересная вещь. У меня стоит сигнализация с авто запуском и при запуска с пульта не происходит включение обогрева заднего стекла пока сам не включу. Я не чего и не делал. В салоне на Блюхера поставили сигналку и все, не каких проблем.
SCANERцитата: |
Я пытался (до нового года) на 2-х литровом они минут 10 поковырялись и не смогли отключить. |
Я отключал в Оками до Нового года, когда обратился с шумом на холодный двигатель.
Pilot9966:
Привет всем!!! Интересная вещь. У меня стоит сигнализация с авто запуском и при запуска с пульта не происходит включение обогрева заднего стекла пока сам не включу. Я не чего и не делал. В салоне на Блюхера поставили сигналку и все, не каких проблем. |
А с ключа когда заводишь что-ли включается?
serrega329:
Я отключал в Оками до Нового года, когда обратился с шумом на холодный двигатель. |
Бесплатно или платно?
SCANER
Сделали бесплатно, так как при заводе холодного двс был шум(свист,верещание), при отключении обогревов он уменьшался, но все равно был.Я еще пожаловался, что при температуре ниже -25,когда заводишь авто обороты скачут или держаться в районе 600-700, а когда выключаешь лобовик- обогрев, то с оборотами все в норме.С меня ничего не взяли. Только выявили, что шумит ролик, и сказали будем менять по горантии.
serrega329:
Сделали бесплатно, так как при заводе холодного двс был шум(свист,верещание), при отключении обогревов он уменьшался, но все равно был.Я еще пожаловался, что при температуре ниже -25,когда заводишь авто обороты скачут или держаться в районе 600-700, а когда выключаешь лобовик- обогрев, то с оборотами все в норме.С меня ничего не взяли. Только выявили, что шумит ролик, и сказали будем менять по горантии. |
А в ФЦЮ с меня при тех же симптомах содрали 630 руб. за отключение. Ролик, правда, обещают поменять по гарантии, но везут его уже ровно месяц. Такое впечатление, что они заказывают начиная с шахты, где добывают руду для его изготовления...
Ekb_Ewgу фцю финансов опять нет. так что еще ролик подождешь. я летом ждал ровно 3 месяца
У меня уже было отключено автоматическое включение обогревов.Сборка ноябрь2009.
КипишЪ:
Ekb_Ewg у фцю финансов опять нет. так что еще ролик подождешь. я летом ждал ровно 3 месяца |
Через месяц не заменят - поеду в Оками
Ekb_Ewg
Я взял свистящий ролик, замененый на гарантийной машине (рестайл), смазал смазкой Форсан и 5 месяцев езжу без проблем. Свой ролик тоже промыл и смазал, оставил в резерве. По изготовителям. Мой был Польский, Второй Японский. Попробуйте смазать.
А автоматический подогрев стекол лучше отключить.
Ekb_Ewg
28 января 2010
-Романыч-:
Ekb_Ewg Я взял свистящий ролик, замененый на гарантийной машине (рестайл), смазал смазкой Форсан и 5 месяцев езжу без проблем. Свой ролик тоже промыл и смазал, оставил в резерве. По изготовителям. Мой был Польский, Второй Японский. Попробуйте смазать. |
Насколько я понял, по TSB должны заменить рестайлинговый ролик на другой конструкции (предполагаю что на аналог дорестайлингового). Я для себя решил так: пока машина на гарантии -пусть с ней дилеры занимаются. Вот кончится - тогда и начну в неё лезть
Но в любом случае - спасибо за совет
P.S. Автоматическое включение обогрева я отключил в ФЦЮ, выше описывал.
Ekb_Ewg:
-Романыч-:
Насколько я понял, по TSB должны заменить рестайлинговый ролик на другой конструкции (предполагаю что на аналог дорестайлингового). Я для себя решил так: пока машина на гарантии -пусть с ней дилеры занимаются. Вот кончится - тогда и начну в неё лезть  Но в любом случае - спасибо за совет
P.S. Автоматическое включение обогрева я отключил в ФЦЮ, выше описывал. |
Вы писали про TSB на отключения обогрева стекол при заводке, сказали что показывали его, не могли бы вы скинуть его на почту или разместить здесь, а то я по поиску его не смогла найти.
ekat:
Вы писали про TSB на отключения обогрева стекол при заводке, сказали что показывали его, не могли бы вы скинуть его на почту или разместить здесь, а то я по поиску его не смогла найти. |
Я предъявил такую вот распечатку:
08.06.09 Шум от ремня привода вспомогательных агрегатов при холодном запуске
38/2009
Если клиент выражает беспокойство по поводу шума от ремня привода вспомогательных агрегатов при холодном запуске, возможной причиной является высокая электрическая нагрузка на генератор вследствие неправильно настроенной функции многофункционального электронного модуля (GEM).
Для устранения этой проблемы с помощью IDS следует отключить функцию, которая автоматически включает обогрев заднего и лобового стекла.В принципе, достаточно только номера TSB (38/2009), найти и посмотреть его они и сами смогут.
Насколько я понял, данный TSB распространяется на:
Двигатель: 1.6L Duratec-16V (Sigma)
Двигатель: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)
Если у Вас, Екатерина, такой двигатель (не указан, к сосжалению, у Вас в профиле), то по идее можно потребовать отключить бесплатно. У меня 1,8/125 - так что я особо права качать не стал.
Ekb_Ewgот дорестайлинга тебе ролик точно не поставят. это факт. я через это уже прошел. Т.к. он стоит в 2,5 раза больше. тебе поставят доработанный рестайловый. мне меняли в сентябре. ТТТ пока все ок
-Романыч-:
присутствовал при сем действии. все довольно таки просто. Кстати, у меня до сих пор посвистывают колодки тормозные после замены на новые. похоже трутся края за выработку на торм диске
-Романыч-:
Ekb_Ewg Я взял свистящий ролик, замененый на гарантийной машине (рестайл), смазал смазкой Форсан и 5 месяцев езжу без проблем. Свой ролик тоже промыл и смазал, оставил в резерве. |
Форсан!!! мда есть такая фишка!
когда ездил на 14й моделе была болезнь подшибники генератора менял как с добрым утром чуть ли не каждый квартал и вот если бы не счАстье, да несчастье помогло, лопнул ремень ГРМ.
Пришлось менять в целОм и ролик и ремень и до кучи ремень генератора и опять жЭ подшиПники генератора, НО уже со смазкой ФОРСАН
и ведь надо жЭ сплав русского металла и нано присадки ФОРСАН сделали своё дело и подшипники и ролик ремня реально заработали. Сначало ко всему прислушивался, принюхивался, а потом вааще забыл как страшный сОн так и продал авто
А на счёт автоматического вкл. подогрева лба и заднего стекла(зимний пакет) дЭк по моей просьбе, отключил эту фишку Юра инженер из Б-Тюнинга при чип-тюненге авто 19 декабря, ща всё нормуль, хотел ешо отключить систему: при движении задним ходом, чтоб не включался задний дворник, да как говорится умная мысля приходит опосля.
при движении задним ходом, чтоб не включался задний дворник, да как говорится умная мысля приходит опосля. |
а его реально отключить? Давным давно об этом задумывался..
Если отключается-фцю жди меня
Странно ребята, а мне эта фишка с дворником очень нравится. В дождь особенно. Приехал, остановился, надо сдать назад - и тут же дворник смахивает воду. Супер. Инженеры тут голову ломают, как бы нам помочь, а мы думаем, как бы все отключить. Скоро так до ручного управления дойдем
Ivan_F1:
Инженеры тут голову ломают, как бы нам помочь, а мы думаем, как бы все отключить. Скоро так до ручного управления дойдем |
Моё ИМХО: такого рода настройки должны выноситься в БК, раз уж он есть и кое-какие настройки (например, рулевого управления у 1.8 и 2.0) там имеют место быть
ребятау, кто восстанавливал нити подогрева заднего стекла...??? Цена вопроса и способы? Судя по всему при тонировке повредили, не первый раз тонировался в этой конторе, все было ОК, поэтому чек выкинул, ща думаю ежли цена вопроса ничтожная то сам, а ежли нет то попытаться поругаться...
sovok66цена вопроса восстановления примерно 150 руб
Восстанавливается при помощи токопроводящего клея " Контактол"
Приобрести можно
ТУТ
Enikey
сейчас другая проблема, визуальный осмотр не позволил найти место повреждения полоски, даже удалил часть тонировки с полоски, я ваще в растерянности.
Enikey
5 октября 2011
sovok66поврежденная часть полоски ищется при помощи тестера или старой доброй контольной лампочки
sovok66
Утром когда садишься в машину,заднее стекло запотевшее, включи подогрев и увидишь какие греют а какие нет!
Focus-2009
какая именно не греет я вижу, а вот в каком именно месте она повреждена не видно...
Enikeyмне тоже кроме тестера ничего не приходит в голову, но проблема в том что полоска то скрыта под тонером, не убирать же тонер на протяжении всей полоски.
sovok66Подъезжай ко мне на работу тепловизором посмотрим какая нить перегорела. Может увидем. Вот посмотри, как смотрится...
