Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
Адик
4 October 2011
den-erser
Там стоят гидрокомпенсаторы и зазоры выставлять не надо!
Flex2010
4 October 2011
IgorKrylo:
И кстати, ещё симптом вспомнил: стоя допустим на нейтрале резко нажимаю на гашетку, а двиг сначала захлёбывается, а только потом набирает обороты!!! Но тут я вроде грешу на загрязнение дроссельной заслонки и инжектора..
Это на 99% катушка треснула, у самого такое было
Симптомы: при плавном нажатии газа вроде все нормально, а вот когда резко нажимаешь начинает захлебываться, но и соответственно при езде тупит дико.
den-erser
5 October 2011
Адик
Это 100% ??? Я вроде интересовался у официального дилера и мне сказали что регулируемые.
andvn
5 October 2011
den-erser
это 100%, что гидрики стоят.
перевозчик
5 October 2011
den-erser
Руководство по эксплуатации.Технические характеристики, Focus. Duratec 8V 1.6л - гидравлическая система то-есть гидрокомпенсаторы, andvn-прав.
den-erser
5 October 2011
Всем Спасибо!!! Значит можно расслабиться
fedor853
10 October 2011
Помогите разобраться! Поставил кхх era(556025) обороты скачут в пределах 2000-5000. Кто нибудь сталкивался с этим, что делать?
ЖЕк
10 October 2011
ребята! так для общего развития,что это такое??? ну куда приходит тросик газа
kov-777
10 October 2011
ЖЕк
Это корпус дроссельной засолки, а к нему подходит тросик газа
На заведённой машине покрути лапку по часовой стрелке - всё поймёшь...
ЖЕк
10 October 2011
kov-777:
ЖЕк
значит это дроссельная заслонка
а где у нас находиться РХХ? читал что где то в замудрённом и неудобном месте,разве он(РХХ) не должен располагаться в районе дроссельной заслонки?
deni9876
10 October 2011
ЖЕк
Он находится за впускным коллектором, точнее прикреплен к впускному коллектору с внутренней стороны. Посмотри внимательно между впускными трубами - его видно.
kov-777
10 October 2011
ЖЕк
Как я понял дальше за дроссельной заслонкой, под впускным коллектором.
А что ты задумал? Чистить? Я вчера когда менял сцепление снимал воздуховод, так дроссельная заслонка оказалась "девственно" чиста. (воздушный фильтр хорошо справляется со своей работой) ТУТ на последней фотке видно заслонку. Где-то читал (в книге или на форуме), что там нанесён специальный состав для уплотнения, который смывается всякими чистящими спиртами, растворителями. В общем чистить нельзя, вроде
ЖЕк
10 October 2011
deni9876:
ЖЕк
тьфу ты блин:rolleyes: я не так значит понял...я думал за выпускным коллектором
благодарствую,дальше сам разберусь...
PS: чёт сегодня жидкости все под капотом проверял,вот и заинтересовал просто такой вопрос
отшельник
28 October 2011
подходят поршня от опеля и кольца,кольца от приоры(можэт трохи к токарю толи толщетоле шире)и поршня помоему такиежз
Константин123
29 October 2011
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&...=&engseal=0 поищи через этот сайт, одна из фирм этого концерна скорее всего и поставляет поршни на конвейер Форда, конкретно на моем амер Зетеке стояли поршни АЕ, эта фирма также входит в концерн Federal Mogul. там же и остальные детали мотора можно найти.
Virmgn
8 November 2011
Доброго вечера всем. Может хоть тут подскажете что с моим фокусом. Движок дуратек 1,6 8V, проблема его в том что сам не заводится даже в -15 ( в том году в -25 не заводился. Сегодня гонял на диагностику, там проверили всё и говорят движок просто в отличном состоянии и из-за чего не заводятся не могут понять сами. Дёрнишь 3 метра его и он тут же схватвает.
kov-777
8 November 2011
Virmgn
Подробнее опиши проблему...
Стартёр крутит? Вяло или бодро?
Если с толкоча легко заводится, то скорее всего проблема может лежать на поверхности...
Аккумулятор на замену или проверь контакты клемм на предмет окисления.
Если аккумулятор тАВо, то стартёр его сильно просаживает, т.е. плохая искра, а отрицательная температура усугубляет ситуацию (уменьшает ёмкость аккумулятора, густеет масло в двигателе), + ещё к слабому напряжению может добавиться плохое состояние свечей (нагар и увеличивающийся зазор в процессе эксплуатации) - проверь/поменяй.
ЖЕк
8 November 2011
Virmgn:
в тестовом режиме посмотри температуру двигателя это раз(датчик температуры),два это клапан ХХ...ну а в третих опиши действительно проблему поконкретнее.что дак как...как пробовал.как непробовал заводить...по твоему описанию.так ты вышел в минус 15.один раз крутанул движок.незавелся.закрыл.пошёл домой
kov-777
8 November 2011
ЖЕк
Не у всех есть тестовый режим (БК).
На дуриках 1,6 бывают БК? Они вроде на Гиях, а на них, вроде, ставились движки от 1,8. Или я чё-то путаю?
ЖЕк
8 November 2011
kov-777:
ЖЕк
нет. не Бортовой компьютер(БК) а тестовый режим,есть на всех фокусах там где одометр и суточный пробег вот http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
Virmgn
8 November 2011
Стартер по началу крутит бодро, и движок почти заводится только начинает схватвать и глохнет. после пары таких попыток движок просто заливает, приходится пробвать с вжатой пидалью газа, выстрельвает из выхлопуши и потом всё по новой как в первый раз. А потом уже и акум высажвается. Возьму акум на проверку может и правда в нём вся беда. Со свечами уже эксперементировал как старые так и новые результат один. Сегодня загонял на диагностику, показала что бабина только не исправна... заменил её, но она тут не при делах это я точно знаю.
deni9876
8 November 2011
Virmgn
У меня такой же движок в течении полсекунды запускается, ну если -20 может секунда-полторы.
Не в аккуме у тебя дело ИМХО. Свечки давно менял. Перед зимой рекомендуется, или хотя бы снять зазорчик проверить.
И вот это проверь на холодную. Показания должны соответствовать забортной темп.
Virmgn
8 November 2011
свечи летом менял, сегодня купил новые, утром проверю перед работой заведётся или нет. ну и конечно же проверю показания.
deni9876
8 November 2011
Virmgn
Перед установкой зазорчик проверь. Рекомендуют 1.3мм, но я на зиму 1.0-1.1 ставлю.
Virmgn
8 November 2011
Ок. так и сделаю. Спасибо за советы. Тут реально больше помогли чем в сервисах...
К примеру сегодня был в сервисе Форд, так там мне зарядили что мой движок умер, колец там нет компрессии тоже поэтому я его и не могу завести. А ответить на вопрос как же он без компрессии и без колец ездит без всяких провалов и по трассе свободно выдаёт 160 и выше они просто не смогли.
deni9876
8 November 2011
Больше туты не езди)))
Virmgn
10 November 2011
Вот я и доездился... Вчера заехал в Fсервис записался на субботу, а сегодня она сначало завелась но при нажатии газа тут же начяала тухнуть а потом и вовсе перестала заводиться... даже с толкоча не завелась... все подозрения упали на бензонасос который подозрительно загудел...
kov-777
10 November 2011
Virmgn
Может и бензонасос. Сетки чистил? Когда менял фильтр?
НО
... ездит без всяких провалов и по трассе свободно выдаёт 160 и выше они просто не смогли.
Когда умерает бензонасос обязательно есть провалы, плохая тяга особенно на высоких оборотах.
А может просто аккумулятор посадил после таких мучений (звук изменился)
В общем нужно делать профилактику всего самому (не в сервисе), т.к. тут скорее всего одно накладывается на другое. А мороз просто усугубляет ситуацию.
ЖЕк
10 November 2011
Virmgn:
отцепи трубку подачи топлива (белый фиксатор) надень шланчик отведи в сторону его чтоб на двигатель и ЛКП непопало и включи зажигание...если бензин пойдёт,значит дело не в бензонасосе...потом по цепочке,акум.катушка зажигания
Virmgn
10 November 2011
Сетку и фильтра меняли летом. Ну еслиб акум посадил с толкача то она бы я думаю завелась? я её метров 400 протащил на своей рабочей машине а ей похрен... свечи новые ввернул старые были черноваты но не залиты хотя тыркал её минут 15 свечи всё равно должно было залить как не как. пойду попробую трубку отцепить как написал ЖЕк.
