На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Silver_Age
24 September 2011
Игорь78
а на русский?
edelveis35
25 September 2011
Подскажите:
1 - можно ли на кнопки цифр 1, 2, 3 на магнитоле забить конкретные номера, т.е. набирать номер телефона одной кнопкой?
2 - Как в приборке прошить высвечивание состояния разговора "входящий", "исходящий" и т.п. Какой путь в ИДС?
nitro87
26 September 2011
Ребят подскажите пожалуйста. У меня htc desire hd, в машине сони мп3 которая без чейнджера. При подключении всё нормально, но потом, когда глушишь машину телефон сам перезагружается. А недавно так вообще шоу было. Такое чувство было что сони глюканула, т.к. телефон она видела, но ни звонить, ни отвечать на звонки не хотела, при нажатии на кнопку ответа на сони тишина, хотя телефон показывал что трубка снята и секунды разговора бегут + ко всему этому спектаклю подключился и модуль usb, писавший incorrect file или что то в этом духе. После всего этого шоу я удалил телефон из соньки, вынул флэшку, заглушил машину, и через 15 мин попробовал флэшку снова, она заиграла и играет до сих пор. Телефон не подключаю, боюсь опять всё повиснет.
Какие ваши мысли дорогие одноклубники??? Буду оч признателен за ответы на данный пост)
P.S. Отдельный респект дочитавшим до конца
Anton.L
26 September 2011
nitro87
Скорее всего дело в Дизайре. Насколько помню он на Андроиде. Глюки с перезагрузками и зависаниями были на Сэнсэйшене, когда я его пробывал.
Игорь78
27 September 2011
Silver_Age:
Игорь78
а на русский?
Если было бы возможно я бы уже давным давно поменял прошивку на русскую,но нашего родного языка нет в списке.
nitro87
28 September 2011
Anton.L
И как ты решил эту проблему. Я думаю перепрошить телефон. Я ещё заметил, что телефон при подключении к машине пытается запустить музыкальный плеер. Странно всё это...
igor71
28 September 2011
nitro87
На плеер внимание не обращай, даже принудительно отключить не получится, он все-равно включится через некоторое время, это прикол такой.
Anton.L
28 September 2011
nitro87
Чтоб плеер не включался, надо в свойствах БТ отключить БТ аудио (оставить только гарнитуру).
Проблему решил кардинально. Не стал покупать сенсейшн на андроиде, купил моцарт на ВФ.
igor71
28 September 2011
Anton.L
У меня на 2,1 все равно включается после выхода из меню настроек. На андройде 2,2 возможно нормально отключается.
mlk
29 September 2011
У меня есть модуль 8M5T-19C112-AN и я нашел на итальянском форум Fiesta (http://www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...th.html) ссылку на обновление: http://www.megaupload.com/?d=24JIYWP2
риск загрузить модуль?
если этот файл не подходит, или может повредить мой модуль ?
DarkLeo
29 September 2011
mlk
Чую получите итальянское голосовое управление=)
DarkLeo
29 September 2011
Самое смешное что это таже версия что и AS только на еспаньол=)))
Кто там имеет доступ в идс - поищите - значит лежит там и английский
servalr
29 September 2011
на итальяно
DarkLeo
29 September 2011
А ну да:). Попутал... По мне одна малина
mlk
29 September 2011
sorry, I can't translate that correctly, so I switch to English (anyone can translate?):
DarkLeo as far as I know, you can't change VC language in module via software update
According to Italians, that update is for all Bt/USB moduls with hardware ver RX-42 8M5T-14E704-ES (I don't understand this number) and software ver. is V 3.800 , date 10/02/11 so quite new! <- provided that that is true
nitro87
29 September 2011
igor71
+1 Тоже попробовал отключить медиа в настройках синезуба. После выхода он возвращает все галки в исходное положение
Андройд 2.3.3 htc desire hd
edelveis35
5 October 2011
Подскажите, у всех так или нет. При поиске нужного абонента в записной книжке, для перехода к след. букве алфавита нажимаю и удерживаю кнопку на СОНИ со стрелкой вниз. Но почему-то список возвращается к самой первой записи на букву "А"?
DENOZAWR
6 October 2011
Всем доброго времени суток!!! Хочу-хочу-хочу!!! чтобы у меня было так, что для этого надо приобрести и куда втыкать? Магнитола SONY 1 disc. AUX есть в бардачке, фф2 рестаил, испанец 2008.
Silver_Age
6 October 2011
DENOZAWR
собственно все в шапке темы есть
JonnyBravo
7 October 2011
Все это конечно очень здорово и думаю каждый хотел бы такое иметь!)Но у меня к сожалению на это нету денег и в ближайшее время не предвидется
DarkLeo
7 October 2011
JonnyBravo
Поверьте мне такое стоит у ОООЧЕНЬ МНОГИХ и стоит не таких уж и больших денег
З,Ы, А если денег не предвидется... То я даже не знаю... Бесплатно чтоли хотелось?
JonnyBravo
7 October 2011
ну о бесплатном "сыре" помечтать же можно
все приходит со временем так что буду ждать
DENOZAWR
7 October 2011
Смотрел многие сайты, дешевле 20000 за всё не нашел!!!
DarkLeo
8 October 2011
Я может и скажу глупость, но сегодня обнаружил крутую штуку. А именно:
для воспроизведения музыки с IPhone/IPod больше НЕ НУЖЕН AUX ВХОД. Новеро прекрасно получает звук с Apple устройств через USB разъем. Таким образом владельцам Apple устройств не нужно покупать спец кабель.
смити
8 October 2011
DarkLeo
Только вчера на ходу втыкал разъем в аукс чтобы IPhone слушать .
-Skrat-
8 October 2011
JonnyBravo
DENOZAWR
всё можно прикупить на форуме было бы желание.
-Skrat-
8 October 2011
Вотпрос к знотокам произошёл такой трабыл. вытащил флешку при включёной магнитоле(с неё проигровалась музыка) а теперь походу подвис новеро. включаеш флекку на экране появляется теги и время последнея песни(которая играла) и ВСЁ и не чего не происходит.
Питание отключал ,флешки менял, результата НОЛЬ.
Что может быть?
immm
8 October 2011
-Skrat-
Попробуй уж акум скинуть на пару минут
-Skrat-
8 October 2011
immm
машина без аккума стояла болешь суток.(когда проводку под есп протягивал.)
-Skrat-
8 October 2011
pilot636@rambler.ru
на сколько я знаю конверс тоже шить надо.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
