Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
shumerav
12 September 2011
Diman89
А сколько стоит?
Diman89
13 September 2011
shumerav Само масло по 750р за литр вроде. Рекомендованная розничная цена.
shumerav
13 September 2011
Diman89
Сколько замена на таком аппарате стоит?
Doppelsauger
13 September 2011
serigor76
13 September 2011
возьми моторкрафт оно дешевле в разы!!! http://www.triton-import.ru/autoparts/index.php?productID=21 или http://76lubricants.ru/product.html?pid=140&id=52 в магазинах "автомаг" удачи.
Diman89
13 September 2011
shumerav:
Diman89
Делал все сам в своем СТО, чтоб не рекламить про стоимость ни слова.
Diman89
13 September 2011
serigor76:
Он конечно же дешевле, но лучше ли? Свою машину полностью перевел на мотюль, антифриз, все масла, тормозуха.
Doppelsauger
14 September 2011
Diman89
Стоимость не определяет качество.
Перевел на Motul и перевел, но это деньги на ветер! ИМХО.
serigor76
16 September 2011
Doppelsauger
поддерживаю. ИМХО мотокрафт пашет на форд!!!
Izb
24 September 2011
Обобщил информацию по жидкостям Mercon и Mercon V:
http://maverickclub.ru/forum/index.php?act...150#entry472461
trv
28 September 2011
точно надо менять масло в коробке автомат 1,6 , а то мне в офиц. серв. центре сказали что не надо?
Ailen
28 September 2011
trv
каждый решает это для себя сам
shumerav
28 September 2011
trv
Официальные дилеры говорят, что масло залито на весь срок службы. Но где-то тут видел информацию, что точно такая же коробка американская требует смены масла после 50т. миль. В принципе, масло в коробке не испытывает такие нагрузки, как масло в двигателе, поэтому менять еще каждый 20-30-40 тысяч не обязательно, но вот к 70-80-90 я бы поменял. Ну и опять же, если какие-либо симптомы появляются. Понюхать масло, вытащив щуп. Если пахнет горелым - то стоит менять. Правда, надо не перепутать с его запахом. У него специфический запах. Или если появляются дерганья или очень уж заметные переключения.
Надо еще стоит отметить, что менять можно по-разному. Кто-то только из паддона сливает, а кто-то из гидротрансформатора и прочих элементов - полная замена масла.
Ailen правильно написал, каждый решает для себя сам менять или нет. Если года через три продавать - можно и не париться, отъездит. Если на долго - лучше поменять. Хуже точно не будет.
Doppelsauger
28 September 2011
T
trv:
Да это так. А если копать глубже, то это коробка досталась FoMoCo вместе с покупкой Mazda. Аналогичная коробка стоит на многих моделях Мазды и требует замены трансмиссионной жидкости.
Почему было принято решение о заливке жижи на весь срок службы, сказать трудно. Но состояние масла в коробке - лучший показатель. Я менял на 70 тыс. км и масло было очень грязным, хотя я не гонщик, вожу спокойно и как эксплуатировать АКПП знаю.
Присоединяюсь к предыдущим высказываниям - менять или нет, личное дело каждого.
сашок 24
28 September 2011
На выхах тоже решил поменять масло в АКПП:
Решил менять методом замещения,для этого купил фильтр Motorcraft,2 по 4,73 л канистры масла Motorcraft Mercon V.
Снял верхнюю решётку радиатора и отсоеденил разъём шланга и радиатора АКПП,открутил поддон АКПП и подставил тазик,аккуратненько поддел отверткой поддон и масло потекло в тазик,подождал,снял поддон полностью.
Кстати масла потом с тазика слил около 3 литров +/- 100гр.
Грязь и налёт черный конечно был но немного.всё отмыл,поставил новый фильтр и о забыл купить герметик!
Вышел из ситуации так:
Нашёл в гараже остатки от ремонта-пробковая изоляция под ламинат(он по толщине 2 мм)-разложил на верстаке подходящий кусок и положил на него поддон низом вверх,обвёл карандашём,и вырезал ножницами а отверстия пробил заточенной трубочкой подходящего диаметра.
Далее установил прокладку,поддон и закрутил болты.
Подсоеденил к выходящему патрубку прозрачный шланг и опустил его в пустую канистру из под масла (на ней есть деления по литру),залил через щуп 3 литра масла и завёл двигатель.
Гадость сказу я вам потекла из шланга в канистру,понаблюдал что набралось примерно 3 литра в канистру,заглушил двигатель,залил новое через щуп,старое в бочкуи так ещё раз и потекло уже чистое масло!
Заглушил двигатель, подсоеденил магистраль,завёл двигатель,прогнал все передачи в течении 3 минут и померял уровень-чуть долил и Ффсё!
serigor76
28 September 2011
сашок 24
Русская находчивость!Так держать!!!
shumerav
1 October 2011
Машина 2008 года. Вот тоже думаю поменять масло в АКПП. Хотел Motorcraft mercon LV, только его нигде нет. Думаю, может взять merkon V? Например, вот этот XT5QMC? Или может кто подскажет код 4 литровых канистр mercon V или LV...
Вот так прикинул пока:
2300р - 8л, Motorcraft merconV, XT5QMC
1100р - Фильтр для АКПП, XS4Z 7A098 AC
300р - Герметик, 036.166
=3700р
Да, и еще хотел спросить, герметик 036.166 по экзисту назвается "прокладка поддона картера", а есть 036.161 - "Герметик". Так вот, 036.166 - это прокладка или герметик?
CrazyCrocus
1 October 2011
shumerav
У меня тоже 2008 год, я залил Mercon V. Не захотел париться с герметиком и купил прокладку поддона (в комплекте с фрамовским фильтром)
shumerav
1 October 2011
CrazyCrocus
Подскажешь коды всех расходников?
Doppelsauger
1 October 2011
shumerav
В топике темы все коды есть.
shumerav
1 October 2011
Doppelsauger:
shumerav
Я вижу какие коды там есть, сам же два сообщения выше привел некоторые из них
Но, вот, человек купил моторкрафт в 4 литровых канистрах, такого кода я не встречал, вдруг, мне бы подсказали...
shumerav
1 October 2011
CrazyCrocus
А сколько ты уже проехал с прокладкой поддона, вместо герметика? Никак не решусь, что взять - прокладку или герметик. Фрамовский фильтр подкупает ценой в 700р + резиновое кольцо + прокладка поддона...
CrazyCrocus
2 October 2011
shumerav
Я проехал уже почти 10 тыс, с февраля этого года, при том я уже сдергивал поддон 3 раза (были на то причины) и ставил обратно на эту же прокладку, так что я однозначно рекомендую
serigor76
3 October 2011
shumerav
поддерживаю стоит прокладка с марта всё пучком.
сашок 24
3 October 2011
shumerav
Я заказывал здесь
VitSky
3 October 2011
сашок 24
я бы за такой прокладкой поглядывал бы постоянно. Не факт что при изготовлении пробковой изоляции для ламината использовались маслобензостойкие клеи, не из цельного же куска она делается, наверняка с клеями экологичными какими, для дома же.
Доскер
3 October 2011
shumerav
MOTORCRAFT XT55QM Масло трансм. Motorcraft Mercon V (4,73л)
Насчет прокладки для поддона АКПП мое мнение поменялось не далее как вчера, когда менял масло в АКПП. ИМХО не предусмотрена она в этой коробке. Любая прокладка добавит лишних мм между поддоном и фильтром, который поджимается поддоном и больше ничем не удерживается. Так что толстую прокладку ставить нельзя однозначно. Во вторых, прокладка поддона АКПП обычно имеет металлические стойки (на Туареге, например) которые ограничивают сжатие этой прокладки. Если вы поставите прокладку без этих стоек, важно будет затягивать поддон равномерно, во избежание перекоса и зажевывания прокладки. А вообще, на герметик не понравилось ставить поддон - муторно. Зато дешево
PS: Поддон, кстати, очень хилый. Мнется как жесть при попытке отжимать с одной стороны при снятии. Рекомендую не торопиться при снятии поддона с герметика.
molko
3 October 2011
Всем привет!
Решил махнуть масло в АКПП. Машинка 1,6 автомат, 100 пони 2006 года. Правильно я понял, что
вот оно мое масло - XT-5-QMC? И вопрос такой, проводят ли экспресс-замену каким-нить спецаппаратом? Если да, то скока в таком случаи масла надо, также 8 литров или достаточно 4?
BlackGoga
3 October 2011
Прочитал тему, решил тоже посмотреть на масло в АКПП внимательнее. Вот фото щупа.
Фотографировал после приезда с работы. На улице +9. Проехал примерно 3,5км. Перед поездкой мотор работал минуту на ХХ. Уровень чуть меньше середины уровня.
На салфетке вкраплений грязи нет, все равномерно. Масло не розовое, а немного темнее. Но не черное. (На салфетке следы масла после трех замеров). Запаха горелого от щупа не чую (надо было жене дать нюхать, а то она все время говорит, что я ничего не чую ).
Пробег 66т.к. Покупал машину с пробегом 58 т.к. Продавец заверял, что масло в коробке менял на последнем ТО. Ну, как говориться, на заборе тоже написано, а там стройка. Поэтому была замена или нет не знаю, склонен думать - что нет.
Подозрительно выглядят пузыри масла на одной стороне щупа (на фото видно).
В связи с этим вопрос - должно масло пузырить или нет?
Доскер
4 October 2011
BlackGoga
Масло могли поменять методом частичной замены. Потому и темное
