Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
700,7K
3K
Crazyik
18 August 2011
botar
Чтото мне кажется что магнитолла без ключа вообще работать не будет без асс.
botar
18 August 2011
Crazyik
Ну так мне и не зачем чтобы магнитола без меня песни орала в машине... Пришел, ключ вставил - мафон включился...
крокус
24 August 2011
Доброго всем дня. Прошу у всех совета, как реализовать открытие багажника 3-й кнопкой. ФФ2, РЕСТАЙЛИНГ, 2009г., комфорт, хечбек. Сига Пандора 3500. Ставили установщики, но ни чего не сделали, даже провода не подключили, все сделал сам и поставил разрешени на открыти, но ни чего не выходит. Подскажите что делать. К установщика обратно не хочу, не подуше как все сделали.
botar
25 August 2011
крокус
По шине не управляется замок багажника, только аналогом. Сделал как тут: Сигнализация с автозапуском... (сообщение #9624268)
Открывание замока багажника можно подключить двумя способами: без реле и с реле .
и у того и у другого есть и плюсы и минусы. Без реле управление замком осуществлятся с брелка pandor только когда pandora снята с охраны , тк подключаестя напрямую в Gem (провод в маленьком коричневом разъеме GEM черный с желтой полосой), а Gem не дает открывать багажник когда машина спит и стоит на охране. В этом и большой минус тк, иногда нужно открыть только багажник при этом нужно чтобы машина была на охране. Если хочешь чтобы с брелка pandorы багажник открывался когда машина стояла на охране нужно реле . Схема есть в инструкции пандоры, а провод бело-зеленый нужно брать в большом коричневом разъеме в gem. На этот провод подается плюс 12 вольт, провод силовой.
Добавлю, делал с реле, в этом разъеме три таких провода и 12В появляется лишь на одном при нажатии кнопки открытия багажника (не на ключе!!!)
крокус
26 August 2011
botar
Спасибо за ответ. Не могли бы выложить фото или схемку, а то от установщиков ни чего не осталось. И если можно схему подключения всего блока, а то очень много проводов лишних что осталось. Спасибо
botar
26 August 2011
крокус
Да там же все расписано от и до! В Пандоре применяются след входы 2 CAN, +12В и минус и сирену, это с одного разъема пандоры. С другого используем по аналогу аварийку, провод зажигания, провод управления открытием багажника, все! Концевик на капот от штатной ПБ5, если есть либо аналог и вообшще по желанию. Аварийку можно вообще не подключать если спарить пандору со штатной сигналкой, она по шине моргать будет... В том сообщении, что я дал выше есть провода для автозапуска и все остальные, вот схема подключения: http://alarmtrade.ru/manuals_pdf/PandoraDX...)_12-11_v04.pdf
Adam
4 September 2011
Господа, времени читать все ветки по автосигнализации нет.
Вопрос следующий: вводные: купил (StarLine A91, модуль обхода штатного иммобилайзера, сирену). что то еще требуется для установки или этого достаточно?
VitaR
4 September 2011
Adam
http://avto-signalizaciya.ru/files/2010/03...ford_focus2.pdf
Adam
4 September 2011
VitaR
спасибО! изучаю
CAN-модуль StarLine CAN F5 V200 - это что за девайс? вместе с сигналкой идет или нет )
Smash71
7 September 2011
Уважаемые специалисты! А есть ли у кого опыт инсталляции и эксплуатации "универсальных модулей" CAN-PRO ?
Стоит ли связываться с точки зрения бюджета? Цель - поставить абсолютно обычную аналоговую сигналку с датчиком удара, перемещения и использовать пейджер. Управление замками, стеклами, мигалками, сиренами и блокировка зажигания (буду думать) не планируется.
botar
8 September 2011
Smash71:
Попробовать можно, но по опыту пандоры скажу - лучше один раз по;№;№ся и сделать по аналогу и это будет работать нормально и практически с любой прошивкой, чем подключив по кану упрашивать р азрабов выпустить прошивку с убранными глюками.
МОТОР
8 September 2011
День добрый! Если кто подскажет, какая маркировка термо-датчика используется в пандоре? Хочу мерить температуру двигателя
halfo
14 September 2011
хех, вот я установил концевик под капот по инструкции для пандоры 3300/3100, прям как на картинке, в тоже самое место. А тут доджь был и залил его (во время движения). При постановки на охрану ругнулась. Я конечно вытер, и встало нормально.
Сегодня сработала моя сигна(стояла у дома). Оказалось проехала поливалка, полила машину, капот и видимо под капот тоже попало - на сигне высветилось вскрытие капота. Надо изолировать будет...наверно изолентой.
МОТОР
14 September 2011
Доброе время суток. У меня FF2 c штатной сигнализацией. Как организовать открытие багажника с брелка пандоры и чтобы штатная не срабатывала при этом?
машина стоит на охране.
djdeniska
14 September 2011
М
МОТОР:
Ну например тут
А вообще если тему почитать, то много раз упоминается - принцип не изменился начиная с самых ранних пандор - встроенное в сигналку реле+работа по аналогу (в разрез провода).
VitaR
15 September 2011
djdeniska
Вы заблуждаетесь немного.
Если авто поставить на штатную ПБ-5 и Пандору, то при попытке открыть багажник с одного , какого нибудь пульта будет срабатывать сирена либо штатная, либо Пандоры.
dmax74
22 September 2011
vitasku
приветствую! есть вопрос! в случае если двигун заглушиться на автозапуске, пандора это отслеживает?
dmax74
22 September 2011
miklay
у меня была 3500, махнул на 3300, глюки с цз остались! прошивку меня! думаю по аналогу переподключать!
dmax74
22 September 2011
miklay
и если можно про программирование, что нужно, а что нет!
а то по моему уже каша в блоке!
dmax74
22 September 2011
botar
а карта программирования на 3300 такого же плана нет?
botar
23 September 2011
Есть только карта подключений на разные машины и эта карта идет для 3300 пандоры, т.е. вариации на тему автозапуска у каждого свои...
MELKIJ-190nara
26 September 2011
Всем добрый день. Извиняюсь сразу. Купил сигнализацию StarLine A 91,хочу сам ее воткнуть,у меня 3–х дверный федя 2005 г.в. есть штатная сигналка с центральным замком,датчики объема,нет даводчика стекл. С электрикой дружу вроде бы =) Нужна помощь как ее поставить,двери,объемники,капот,запуск. Читал форум но непойму. Может кто поможет или хотя бы если есть монуал с фото,со схемами даст ссылку. Плиззз
ugona.net
26 September 2011
MELKIJ-190nara
Здравствуйте.
Цвета проводов и места подключения -My Webpage.
Meglio
26 September 2011
MELKIJ-190nara
Карта монтажа StarLine B9
Лучше использовать can, проще будет.
На форуме все что нужно можно найти с фото.
крокус
28 September 2011
Всем добрый день. Такая ситуация, кто подскажет? Имеим ФФ2 2009г. Комфорт без штатной сигнализации, установлена Пандора 3500, машина стоит на сигнализации, открываем багажник с брелка сигнализации по истечении 2-3 сек. срабатывает сирена. Что может быть?
VitaR
28 September 2011
крокус
На брелоке сигналки разве при срабатывании сирены никакой значёк не мигает?
miklay
28 September 2011
крокус
А как у тебя подключено по CAN или по аналогу?
Smash71
1 October 2011
Уважаемые форумчане - специалисты !
Фокус 2 рестайл + ПБ5, хэтч, если важно.
Прочесывание поиска показало, что датчики объема установлены ультразвуковые.
А кто знает параметры протокола (интерфейса) ? Сразу на CAN шину, особенный цифровой или, все же, простой аналоговый протокол на выходе из переднего плафона ?
Вопрос не из праздного любопытства - есть мысль внедрить на эту цепь дополнительный датчик удара, а сигнал на пейджер можно взять и со штатной сирены ?
Roma OSP
5 October 2011
Всем привет! Интересует один вопрос. При постоновке авто на охрану через пол часа примерно начинает срабатывать сигнализация!? Вчем может быть причина?
Gloom_NK
5 October 2011
на какую зону срабатывает хоть?
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
