Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
Evgenoid
17 September 2011
vldm2000
ты похоже в высшей степени авторитетный специалист
спасибо, я в курсе
Размер же тормозного диска находится в прямой связи с размером колесного диска.
Неужели?! Ну теперь то у всех глаза открылись
Попробуй затолкать R14 в ФФ2
похоже ты уже пробовал ну тогда я не буду
Теперь сними размеры диска тормозного ФФ2 и ФФ3
Диаметр тормозного диска ФФ-2 278мм
Диаметр тормозного диска ФФ-3 300мм
еще раз спасибо что помог
А если по делу, то прочитай что ты написАл
когда хруст услышишь между диском и торм.диском
Прочитай 3 раза подряд, если сразу не получилось, потом огрызайся.
Яж тя не заставляю ставить 15-е, хочешь переплачивать и чувствовать себя спокойнее, ставь 16, а лучше 20, там вообще камень не застрянет, они как раз для зимы.
Kiruhin
25 September 2011
Сегодня в магазине по продаже дисков зашел спор с продавцом по поводу их ширины.
Завод по умолчанию комплектует либо штамповкой 6,5" с резиной 205/55/16, либо литьем 7" с резиной 215/55/16. Колеса больших радиусов опускаю, ибо не актуально.
Поэтому для литья они дают рекомендацию 7", т.к. именно эта цифра является средним значением из всех допустимых по ширине для 215 резины. Но для 205 - это значение равно 6,5", поэтому и штамповка идет с таким показателем. Как быть в случае с покупкой авто на штамповке и последующей установкой на литье? Придерживаться рекомендаций ФМК и покупать 7" или же придерживаться общих рекомендаций по резине и брать 6,5"? Что-то до посещения магазина был полностью уверен в своем выборе, а теперь в смятении
Подскажите, плиз.
Pestario
25 September 2011
Kiruhin
Ваши летние шины 205х55 R16 прекрасно сядут на 7 дюймовый литой диск, так что не волнуйтесь.
Pestario
25 September 2011
Сам на лето буду брать 7 дюймовую ковку. Это максимальная ширина диска для этой покрышки.
Urasikov
26 September 2011
А не ответит ли кто,плиз,можно ли поставить зимнюю резину на литой диск 6.5х16 резину 205х60х16,по высоте не будет ли она цеплять в арке?
Pestario
26 September 2011
Urasikov Если гарантийщики не против,то можно. Цеплять не будет.
Сергей777Бонд
26 September 2011
как Вы думаете диски на фф3 с такими параметрами подойдут: 6,5x16" 5x108 50 63,3
Rus555
26 September 2011
Сергей777Бонд
без сомнений подойдут
Сергей777Бонд
26 September 2011
а резина 215/55 R16???
Melker
2 October 2011
Объясните, какие из характеристик дисков должны быть соблюдены обязательно? Меня интересует 16 размер. Я так разумею, что диаметр отверстия 63,3 и крепеж 5х108 - это маст хэв. А вот могут ли быть другими вынос, ширина обода и т.д.?
В догонку: у меня резина 205/55 на 16 штамповке шириной 6,5. Что будет, если я установлю эту резину на 16 литье с шириной 7?
Спасибо.
Pestario
2 October 2011
Melker
Все будет нормально.
MIXER_808
2 October 2011
Pestario
Еслиб все было нормально, тогда бы с завода в независимости от комплектации фокус сходил бы с резиной 205/55 R16 будь то литье или штамповка
batonof
2 October 2011
sammlg
Вылет у дисков действительно ET 47,5
Тоже озадачен подойтут ли эти диски к ФФ3
MIXER_808
2 October 2011
batonof
Разница вылета всего 2,5 мм...Я думаю ничего страшного небудет...
BlackRacer
6 October 2011
Пожалуйста друзья ответьте на один вопрос!!! не могу уже)) взрывается мозг от чтения этой ветки)
Подойдут ли диски которые на картинке(реплика от 2 фокуса 16 радиус.) на фокус 3 который скоро мне придет. Комплектация там тренд он на штампах 16ых...
sharik.rus
6 October 2011
Люди что-то я запутался совсем!!!
Родные шины 215/50/R17! Хочу в зиму поставить 215/60/R17 или 215/55/R17.
Возвожно ли это сделать и не будет ли задевать подкрылки???
kotiara 2.0
6 October 2011
BlackRacer
подойдут,, только гайки тоже от фф2 ставь
ellusy
7 October 2011
Artemmm
Я планирую слики 17 ставить.на родную 17 резину.
DenisItaly
7 October 2011
Товарищи!!! тоже озадачен покупкой дисков и резины на зиму, подскажите что лучше поставить? т.е. все данные, R 16 и какие подойдут по параметрам для фф3, буду очень благодарен за помощь!
vldm2000
7 October 2011
sharik.rus
215/60/R17 мне кажется явно велики , смотри не пролети , а то купишь и возвращать придется.
ax74
7 October 2011
Друзья, помогите, нужен ваш срочный совет. Предлагают недорого оригинальную штамповку R16 Мондео 2007 г., посмотрел по заводским параметрам (6.5 x 16 ET52.5 ) - получается отличается вылетом 52,5 вместо 50, чем грозит, можно брать? Спасибо заранее.
Дмитрий Никитский
7 October 2011
ax74
Если смотреть на фф2 и фф2 рейст, так там как раз диски отличались на 2,5 вылет (50 и52,5) хоть и было написано что ай ай не использовать не родной размер, но по факту без изменения подвески они стали ставить без проблем другой.
Думаю что максимум в случае гарантии могут придраться, по эксплуатации может расчетные цифры и есть что хуже но по факту разницы от вылета нет
ИМХО
vldm2000
7 October 2011
6.5J вылет 52 , легко компенсируется 7J c вылетом 50. То на то и выходит . Не вижу проблем. Обсуждал с свервисной службой , мастер по гарантии может придраться лишь в одном случае , если жалоба на подвеску будет. Хотя как мне сказали у ОД , таких случаев они не припомнят. Ставить нужно то что подходит , то что близкое в размере , ездить и не париться.
Виталик MOSCOW
7 October 2011
vldm2000:
Это как так? Ширина это одно, а вылет другое.
may_be
7 October 2011
BlackRacer
Подойдут
Виталик MOSCOW
Они связаны между собой одной формулой.
Вылет - это разница между расстоянием до плоскости прилегания и до половины ширины.
Конечно, бесконечно компенсировать вылет шириной нельзя, но в определенных пределах можно.
vldm2000
7 October 2011
ну вот и посмотри . Узкий диск и больше вылет , а также более широкий диск и меньше вылет.
Так 6.5J c вылетом в 52 , компенсируется практически диском 7J с вылетом 50.
vldm2000
7 October 2011
Опять же естественно все должно быть в рамках разумного предела при отклонениях от штатных параметров.
Виталик MOSCOW
7 October 2011
may_be:
Какой формулой? Если ты меняешь вылет (ЕТ), то меняется плечо обката.
ax74
7 October 2011
Дмитрий Никитский, vldm2000, may_be, Виталик MOSCOW
Спасибо всем за информацию. Фокус с полной загрузкой, экстремальным вождением, по плохим дорогам эксплуатировать не планирую. Думаю увеличение на 2,5 мм плеча обката в этих условиях бед не натворит. Покупаю, обязуюсь отчитаться на форуме о зимней эксплуатации этих дисков.
may_be
7 October 2011
Виталик MOSCOW
Я не знаю, что такое плечо обката.
Но плечо приложения силы меряется от середины диска. А серединой можно играть, изменяя ширину
4 people online
4 people online
