Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
3 years
Уважаемые!
Вот обнаружил в меню оции настроек руля:
СТАНДАРТ РЕЖИМ РУЛ. УПР.
СПОРТИВН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
КОМФОРТН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
Что это означает?
Как работает?
Кто чем пользуется?
рулевое управление, гур, эгур, жидкость гур, руль, элетроусилитель
sword
22 April 2005
246,4K
eletskii
23 August 2011
Doppelsauger
Новая, почти не отличается от твоей.
Самую малость поработавшая помутнее.
qweenonego
11 September 2011
А можно ли менять жидкость усилителя руля (1.8 бенз 2006г)? В мануале написано, что на такой движок замена/доливка масла не требуется? А у меня проблема: отключается (рывками проваливается) когда я резко поворачиваю руль на небольшой скорости? Бачек под правой фарой открывал, но там ничего нет, и рисок уровня на нем тоже нет... может кто подскажет как быть?
rrrew6762
11 September 2011
qweenonego
Смотрел на своей машине .рейка в масле но бачок под фарой полный.
доливай
qweenonego
11 September 2011
rrrew6762
А насколько полный, извиняюсь??? ну сколько лить, уровень то не указан...
-Евгенич-
11 September 2011
уроевень указан. есть там MAX/MIN, если не ошибаюсь - отметки смотрят на угол радиатора
rrrew6762
11 September 2011
qweenonego
есть метки под верхом .протри хорошенько возьми фонарь и зеркало
qweenonego
13 September 2011
Может кто скажет какую жидкость можно лить( маркировка), кроме той что в мануале указана?
qweenonego
15 September 2011
Doppelsauger
15 September 2011
qweenonego
Оригинальное:
Масло ГУР FORD (зеленое) Спецификация WSS-M2C204-A2
Масло ГУР FORD (красное) Спецификация WSA-M2C195-A
Можно лить любое, которое соответствует указанной фордовской спецификации.
Обе жижи взаимозаменяемы, но только при полной замене одной на другую. Смешивать нельзя.
Las9w
20 September 2011
D0KT0R-93
Респект и плюс за старания!
D0KT0R-93
20 September 2011
Las9w
Благодарю Ну а по другому пока не как. как только найду целый кожух ПБ так заменю
-Евгенич-
20 September 2011
1 момент: порвет ли подушка пленку или в случае чего ты получишь в лицо всей этой крышкой? -> сорвет ли крышку и насколько равномерно? -> как раскроется купол подушки?
D0KT0R-93
20 September 2011
-Евгенич-
Еще не проверял все зависит от того, как быстро я найду VIN код на кожух ПБ
Las9w
20 September 2011
D0KT0R-93
Не Вин, а FINIS и не найдешь ты его. Подушка только как единое целое продается. Где-то уже терли на эту тему (ты не первый у кого рвется при нормальной эксплуатации)
D0KT0R-93
20 September 2011
Las9w
да, точно, FINIS б\у сложно найти
Las9w
20 September 2011
D0KT0R-93
Тебе прямой путь брать руль от Мондео!
D0KT0R-93
20 September 2011
Las9w
Так вот как то не попадался вариант
Las9w
20 September 2011
D0KT0R-93
А ты искал? За последний полгода в продайке штук 5-6 ушло за 4-6т.р.. А можно и новый найти за 8
D0KT0R-93
20 September 2011
Las9w
Да,следил за темой. было пару предложений. но только без пересылки
Karakurt
20 September 2011
D0KT0R-93:
Плохо следил Парень с Тюмени с прошлой осени продавал руль без КК с подушкой - я ж после ДТП, купил только подушку, за пару минут поставил - дольше разбирался как стрельнутую вытащить не снимая руля.
да, точно, FINIS
1701365
Ну и по теме ГУРа - меняли мне насос - новых не найти, все восстановленные. После замены пришлось ехать к дилеру настраивать ГУР - писал неисправность и не давал режим выбрать.
Karakurt
20 September 2011
Karakurt:
1701365
Хотя нет, вру - невнимательно на фото смотрел - у тебя 2 разъема, тогда 1539501.
Byrik
21 September 2011
Добрый день максаводы. Случился и у меня трабл с эгур. Когда машинку покупал писк был но слегка уловимый и он не менялся от положения руля. Была проверена жидкость сделан долив около 100г и на проблему было забито. Но тут паркуясь пару дней назад заметил ярко выраженный свист большей силы аж прям на коробку отдавало. Обороты при этом свисте 1000-1500 потом пропадает. Пошел домой через два часа вышел завел все пропало. Забил. Через два дня симптомы проявились, но с плаванием оборотов от 800-900. Заглушил-завел все пропало. Еду по кольцу около 100, выключаю передачу, захожу в поворот, опускаю бошку на панель, а машина заглохла и горит "неисправность рулевого управления". Остановился завел все пропало, свист появился и не пропадает. Обороты холостые чуть выше нормы 950 и машина работает неровно. Один раз было в тот же день, что при дергании руля на секунду загоралось неисправность абс-есп. Вечером при заводке заметил, что когда двигатель схватывает моргает свет фар.
Короче волосы дыбом встали. Утром завел все гуд, но потом появилось. На работу не поехал.
При вороте руля влево-вправо никаких изменений в шуме не наблюдается, он постоянный, а пропадает только при оборотах свыше 1500-2000.
Искренне надеюсь что это мотор. Цена нового 350у.е. Ремонт старого от 180у.е. Ремонтировать нет смысла. Вот думаю купить новый и вкинуть сам. Проблем с заменой там особо нет. Жижа есть оригинал форд.
Может кто, что посоветует пока новый не куплен.
Спасибо.
Byrik
21 September 2011
Сейчас сел проехал в гараж и обратно покатался туда-сюда. Все в норме.
Блин хуже всего, когда неисправность плавающая.
kambala
24 September 2011
Ребяты. Стоя на месте, на ХХ не работает ГУР. Если поддать газку то начинает работать. В движении все работает. Машина бу, 2007. Жидкость в бачке есть, но она черная! и ее выше МАХ!!! Читал тут, что симптомы указывают на кирдык насоса ГУР. Скажите, все так печально, или есть шансы исправить заменой жижи, ремня, аккума в конце концов ??
B-V-V
24 September 2011
K
kambala:
Однозначно замена.
K
kambala:
Если не поможет замена жидкости, то да. Хотя в твоём случае неизвесно, что там залито было... Шанс, что после замены жидкости заработает есть.
kambala
24 September 2011
B-V-V
Ок. А ткните плз в технологию замены жидкости ГУР
Doppelsauger
24 September 2011
kambala
Например, ЗДЕСЬ, ТУТ или С КАРТИНКАМИ посмотри.
Byrik
26 September 2011
Всем спасибо за ответы по моей проблеме:)))
Оказалась проблема в гене (сгорел диодный мост). И он подкарачивал изначально и отключалось рулевое. Когда вчера вечером загорелась лампа аккума и загорелись все возможные ошибки вплоть до системы управления двигателем, решение по ремонту генератора пришло однозначно.
Doppelsauger
26 September 2011
Byrik
Поздравляю с обнаружением причины.
Некоторые неисправности обнаружить сложно.
kambala
27 September 2011
B-V-V
Эхх.. Жидкость поменял. результата ноль. Прийдется менять насос ГУР.
